Как подключить штатный USB И AUX
nikolaevnn
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Сообщение nikolaevnn » 24 авг 2016, 11:25
Всем добрый день! Королла 2011 год рестайл, рядом с прикуривателем установлен штатный разъем usb совмещенный с AUX. Пробовал подключать и то и другое, устройство не подает признаков жизни. Помогите разобраться, можно ли подключить разъемы к магнитоле? заранее благодарен
Re: Как подключить штатный USB И AUX
Сообщение Дюша » 24 авг 2016, 11:42
|-~ Вам сюда, читайте viewtopic.php?f=35&t=745
ilunka
Сообщение ilunka » 25 авг 2016, 09:03
Вот ссылка
https://www.drive2.ru/l/7867830/
nikolaevnn
Сообщение nikolaevnn » 25 авг 2016, 09:31
Спасибо большое! Но мне данный вариант не подходит так как магнитола штатная.
ilunka
Сообщение ilunka » 25 авг 2016, 11:39
Если у Вас штатная магнитола, то должно все и так работать или вы её купили от дорестайла?
Сообщение Kandalf » 25 авг 2016, 12:47
Так юсб блока-то нет тоже скорее всего.
Вообще штатно - рестайловая магнитола, блок юсб, разъем юсб и жгуты между этим всем.
s.v.
Автомобиль: королла 150
Сообщение s.v. » 31 май 2017, 21:23
Здравствуйте Всем!
Купил авто, рестайл 2012г, комфорт+, юсб не работает, ну да ладно...
Прошло время полез, аукс и юсб в пепельнице есть, разьем вставлен за пепельницей.
Снял мафон, все разьемы одеты, один в воздухе болтается(похоже что юсбшный).
До кучи стояла другая музыка, т.к. пара разьемов уже переделана, при чем не переходники
все на изоленте . С Антеной тож наколхожено, хз зачем. Переходник 250р.
Предполагаю, что мафон поставили другой (похоже дорестайл).
Возможно по шильде магнитоллы это узнать?
Спасибо!
s.v.
Сообщение s.v. » 03 июн 2017, 19:02
Добавлю фоток может поможет.
Сегодня удалил напаяные провода антены, поставил переходник.
Радио сигнал при настройке на автомате не ловит, только в ручном режиме..
Сообщение validuser » 04 июн 2017, 18:08
На предпоследнем фото нет пасты на УНЧ, специально сняли или так и было?
s.v.
Сообщение s.v. » 05 июн 2017, 07:37
Пасты не было!
Чет я даж внимания не обратил, собирать буду, намажу термопасты.
По поводу радио, не было питания на усилителе.
Помогла эта тема
По магнитолле как понял из форума, она от рестайлинга, как и должно быть. Но почему антенный провод тогда круглый ?
Иль это от комплектации зависит, не от года выпуска ?
Чтобы вставить ссылку, советую изучить раздел
dr.alllex
Автомобиль: Toyota Corolla 09
Место нахождение: Новосибирск
Сообщение dr.alllex » 17 фев 2018, 23:47
Могу подсказать где в Новосибирске можно подключить AUX к дорестайлинговой магнитоле, где только кнопка "диск". Курил неделю инет, заказывал кабель с Али, переделывал его кидая 19 контакт на массу через сопротивление 2 кОм, ничего не получилось. Нашел мужика, который сделал это за 500р. Подпаяв несколько деталюшек к плате моей магнитолы. Не реклама!!! Просто сам чуть не купил магнитолу с кнопкой "диск, aux". На табло при двойном нажатии на "диск", как и положено загорается "AUX".
Сообщение validuser » 19 фев 2018, 10:18
dr.alllex писал(а):Источник цитаты Нашел мужика, который сделал это за 500р. Подпаяв несколько деталюшек к плате моей магнитолы.
Может есть фото? какие деталюшки и куда именно
