Штатная магнитола с USB читает не все mp3
Martinus
Автомобиль: Королла 1.6 АКПП 2012г.
Сообщение Martinus » 15 май 2015, 14:06
Приветствую всех!
обнаружил проблему, миксы скачанные с promodj или еще откуда-то в большей своей массе не проигрываются на штатной магнитоле (магнитола переключается на них, ждет, переключает следующий трек, опять что-то думает и так далее, как будто не может считать файл).
начал искать причину, хотел уже спросить тут присутствующих, но раскопал сам, оказалось все довольно просто. наша штатная магнитола тупит на некоторых версиях TAG'ов внутри mp3 файлов. решение - либо просто удалить таги, либо переконвертировать в формат таг, поддерживаемый магнитолой.
методом тыка было обнаружено, что читаются ТОЛЬКО таг версии ID3v2.2 (ID3v2.2)
остальные, которые мне попадались в mp3 файлах:
ID3v2.3 (ID3v1 ID3v2.3)
ID3v2.3 (Id3 Lyrics3v2 ID3v2.3)
магнитолой не читаются!
может эта информация кому-то поможет )
спасибо за внимание.
AlexKZM
Автомобиль: Toyota Corolla E150 1ZR-FE
Re: Штатная магнитола с USB читает не все mp3
Сообщение AlexKZM » 30 июл 2015, 12:24
Самое простое решение - удалить все тэги
Не вижу смысла прописывать определенные тэги специально
aquades
Автомобиль: Toyota Corolla XI 2015
Место нахождение: Гомель, BY
Сообщение aquades » 22 авг 2015, 09:57
Приветы!
А подскажите, пожалуйста, в каком формате, размере и месте правильно хранить обложки альбомов для mp3 с флешки, чтобы магнитола их увидела и отобразила на экране? Сейчас упорно не желает показывать обложки, а показывает пустой квадрат с надписью Album art. Чего я только не перепробовал, но видать не достаточно и не всё. И размеры их ставил 200х200рх, 300х300рх, 600х600рх, брал обложки альбомов с iTunes, называл их folder.jpg / Folder.jpg / cover.jpg / album.jpg / albumart.jpg / front.jpg ... результат один — пустой квадрат-заглушка вместо альбома. ~^~
Поведайте эту секретную комбинацию, если знаете.
Сообщение Kandalf » 22 авг 2015, 09:59
Мне кажется внутри каждого мп3 файла, прикрепить то есть.
Сообщение Azimuth » 22 авг 2015, 10:46
aquades
Проблема с обложками пока не разрешилась...
Начало обсуждения посмотрите...здесь.
aquades
Сообщение aquades » 22 авг 2015, 10:53
Kandalf Есть несколько композиций, которые точно имеют изображение альбома внутри (как свойство в теге), но увы их не видно в соответствующем блоке на экране. Уже начал думать, что может быть для mp3 именно с usb flash не предусмотрен вывод изображения альбома, а квадрат на экране - это результат лени дизайнера интерфейса, который не потрудился его убрать и переделать интерфейс с iPod для usb. ~^~
Уточню, что речь идет о новой Corolla 2015. У кого видны реальные картинки альбомов (Album art) при воспроизведении mp3/wma/m4a с USB, поделитесь плииз секретом :(
Martinus, В руководстве к мультимедийной системе у новых Corolla (2015) написано, что теги ID3 вер. 2.3 вже поддерживаются:
MP3-файлы совместимы с форматами тега ID3 Вер. 1.0, Вер. 1.1, Вер. 2.2 и Вер. 2.3. Эта система не может воспроизводить заголовок диска, название композиции и имя исполнителя в других форматах.
Azimuth, спасибо! Пойду искать правды туда
