Нет низких частот на передних колонках
Чуланов Юрий
Автомобиль: Toyota corolla 9-ое поколение
Сообщение Чуланов Юрий » 25 фев 2015, 12:17
Кто сталкивался с такой проблемой? Передние колонки kicx почти не дают низких частот, а задние этой же фирмы все ок, переводишь на магнитоле ( pioneer) звук на фронт и пищат , басов почти нет, а на тыл переводишь играют норм, пробовал менять фазу не помогает, пробовал ставить на перед такие же колонки как и сзади, тоже не помогае
Re: Нет низких частот на передних колонках
Сообщение Дюша » 25 фев 2015, 15:26
И все таки проверяйте еще раз фазы, совсем басы пропадают именно из-за этого. Поштудируйте темку про шумоизоляцию.
Родные назад ставили, играют с басами?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 25 фев 2015, 15:37
Фазировка помогает в центре зоны. Если нет НЧ при замене колонок, это проблема усилителя или его питания.
ingener99
Сообщение ingener99 » 26 фев 2015, 16:26
Получить низкие на фронтальной акустике непросто. Нужно тщательно и тяжело (в смысле веса звукоизоляции) герметизировать двери, ставить жесткие массивные подиумы.
Но есть альтернативный ваниант - корпусные напольные излучатели. Из-за того, что обратная сторона динамика полностью изолирована от салона, бас получается четким и без паразитных призвуков, присущих обычно дверной установке. На фото колонки с 6,5" головками. Механизм сидений потребует некотрой несложной доработки (снятие скобы фиксатора положения) - теперь приходится тянуть оба фиксатора вручную обими руками. Но так ли часто меняем положение сидений?
Вопреки логике, звуковая сцена совсем не тянется к полу, а наоборот - звук отражается от лобового и воспринимается как идущий спереди.
Изображение Изображение
Сообщение exxittus » 26 фев 2015, 16:40
ingener99 писал(а):Получить низкие на фронтальной акустике непросто.
Да и особого смысла нет, если низы хорошо генерируются сзади.
DrDred
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение DrDred » 24 апр 2015, 12:42
Я тоже сталкивался с этой проблемой. Но со временем привык.
