Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#81
Сообщение Stranger21 » 28 апр 2015, 21:26
Ну если тебе так удобно - Высылай. Сколько стоит пересыл я не знаю.
#82
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 18:15
Некоторое время потратил на изучение информации для понимания вопроса расширения возможностей штатной магнитолы.
Коллеги, есть ли мнение по "модернизации" для штатной магнитолы на основе продукции отечественной разработки?
Стоит ли смотреть в сторону продукции "ТриОма"?
Ссылка на сайт разработчиков и их продукцию.
Благодарил (а): 69 раз
#83
Сообщение validuser » 29 апр 2015, 19:01
Azimuth писал(а):Стоит ли смотреть в сторону продукции "ТриОма"?
Какой конкретно блок?
#84
Сообщение Azimuth » 29 апр 2015, 19:55
USB адаптер Флиппер 2 (конкретнее HoST-Flip)
#85
Сообщение Дюша » 29 апр 2015, 23:47
Дороговато. Тут выкладывал. viewtopic.php?f=35&t=2205&start=40#p80359
#86
Сообщение Azimuth » 30 апр 2015, 21:03
Дюша писал(а):Хотел сделать вот такой разьем на АУКС.Инет дает вот такой вариант для нас. Коробочка не зря сделана.или такой
Может недостаточно хорошо искал, но не нашёл отзывов (положительных или отрицательных) по этим адаптерам.
Возможно потому, что эти устройства совсем мало кто покупает...
#87
Сообщение Stranger21 » 03 май 2015, 12:40
Михаил - так что там ? решился высылать или как ? .... Хочеш - высылай говорю , пересыл оплачиваеш , мну за спасибо запаяет тебе все ) ...
VBIF
#88
Сообщение VBIF » 03 май 2015, 14:33
Stranger21 Сергей, обязательно вышлю, чуть позже.
#89
Сообщение Дюша » 24 май 2015, 22:18
Разобрал майфун для усиления выходного звука до уровня 42 единицы, слабовата микруха выходная.
Заодно внедрю АУКС-вход на переднюю панель на отключение приемника и кнопку MUTE.
Предусилок с регулировкой уровня сигнала на каждый канал, хочу немного перед побольше сделать.
Подумываю об внедрении постоянного тонкорректора на фронт или тылы или и то и другое, буду экспериментировать.
#90
Сообщение Kandalf » 25 май 2015, 00:16
Андрей, мафон дорест или рест?
#91
Сообщение Дюша » 25 май 2015, 00:18
Похоже на ре. 53816
#92
Сообщение Kandalf » 25 май 2015, 08:51
Тогда если что, в своем тоже сделаю по подобию, раз платы одинаковые.
#93
Сообщение Дюша » 27 май 2015, 17:45
Слава яйкам, майфун заработал, причина найдена и "уничтожена". P=P
#94
Сообщение Дюша » 27 май 2015, 18:03
Народ все робит, еще раз все проверил после сборки.
Обнаружил одну фишку майфуна, слышно не вооруженным ухом как грится, на задние динамики сильно срезаны низы и завышены высокие по сравнению с передними, надо эту проблему как-то решать. Stranger21, есть еще над чем поработать.
Похоже производитель сделал еще одну защиту для задних динамиком. Сперва подумал, может полярность подключения динамиков разная и ухо это отслышивает, ан нет, плюсы на колодках майфуна все с одной стороны, минусы с другой.
Как мне показалось на передние динамики звук намного лучше идет.
#95
Сообщение Kandalf » 27 май 2015, 23:53
Фото были?
#96
Сообщение Дюша » 28 май 2015, 00:31
Кнопка MUTE замучЁна.
Фото делаются.
#97
Сообщение exxittus » 28 май 2015, 01:07
Дюша писал(а):Похоже производитель сделал еще одну защиту для задних динамиком
Я задние все равно раздолбил, Rear right начал подхрюкивать на Rammstein и Unheilig. Rear left=OK
Надо бы подобрать приличную замену))
#98
Сообщение validuser » 28 май 2015, 07:24
Дюша писал(а):Похоже производитель сделал еще одну защиту для задних динамиком.
Так если навалить по максимум то низы будут "пердеть" посему производитель и сделал компенсацию срез тоесть фильтр низких частот при повышении уровня.
#99
Сообщение Дюша » 28 май 2015, 08:17
Согласен, для штатной акустики да. для нештатной этого не нужно.
validuser писал(а):по максимум то низы будут "пердеть"
Защита от этого есть уже, это тонкомпенсация на разный уровнях громкости, первым порогом которого уровень громкости на 42 единицах по индикатору на майфуне, далее еще два порога, не помню на каких уровнях.
#100
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 20:08
Заинтригую ... счас будет пост про найденную не реализованную кнопку на мафоне )
Итак - по подсказке Дюши , но и меня всегда волновало - что же должна делать кнопка которая зеркальная Выгрузке диска ...
Надпись гласит - LOAD - как я надеялся что это LOUD :)
Чтобы ее задействовать , нужно допаять перемычки на конфигаруционных площадках - левый правый руль
тут красным
Далее , нужно реализовать нажатие самой кнопки - ну тут просто , нужно подпилить у нее упоры
Эти
чтобы стало так как на левой
Резинку подпилил от пульта от телика .. по хорошему можно поискать в радимагазине по образцу более кошерную резинку ... у меня получилось что "она не щелкает" под пальцем ...
Все собираем ... проверив тестером на 10ком пределе что резинка замыкает дорожки ...
Включаем ...
Нажимаем - MUTE ) .... теперь у меня есть штатная кнопка MUTE )
