Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 15:37
на авито еще один без цены с марка есть.
У свояка на марке звучание просто прекрасное.(правда там и шумка другая)
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 10 янв 2015, 16:23
Kandalf писал(а):А я бы взял, если бы он к нам встал нормально
А я бы нет пока не разобрал и не глянул на чём он и что с ним. Да и вообще за 1000 руб не верю что с ним всё в порядке.
ps с линейки конечно лучше, причем на много, раз уж тут все аудиофилы собрались.
Сообщение Kandalf » 10 янв 2015, 17:44
Не, ну понятно взял бы если бы рабочий. Сломанный даром не нужен.
Сообщение validuser » 10 янв 2015, 19:03
Дюша писал(а):но при выкл АСС слышен щелчек, он тише ,чем был при включении.
Кстати вопрос, а если вернуть ёмкость по питанию на стандартную, этот щелчок должен стать меньше или пропасть совсем.
Сообщение Дюша » 10 янв 2015, 20:16
На родной микре кондер стоял и ничего не было, тут явно заскок именно 7850. Тем более, что он стоит на В+, а не на АСС.
Может надо еще с выводом 4 CT-BY помудрить? Может кондерчик поставить, потому как по даташиту там должен стоять, а на плате нет его.
Сообщение Дюша » 10 янв 2015, 20:29
Много времени потратил, чтобы вывести АУКС через разьем СД-чейнджера, нашел выводы, шунт из сопротивлений разных номиналов для обмана проца, ничего не помгает. Эта схема скорее всего работает только на старых майфунах до Е150. Наш майфун похоже понимает только некий код диалога. ИМХОтеп конечно.
Свой МР3-эмулятор изучил весь вдоль и поперек, на нем нет шунтов, прямые выводы через малые сопротивления на микросхему. ~^~
В общем вижу один выход, в качестве выводов АУКСа использовать Радио. На его выходы повесить разьем с переключающими контактами, как на старых добрых майфунах с разьемом под наушники.
Хотел сделать вот такой разьем на АУКС.
Инет дает вот такой вариант для нас. Коробочка не зря сделана.
или такой
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2015, 14:25
validuser Дело не в моей Пёрфектовости .
Как уже много где писал , я часто , занимаюсь чем либо , Ради процесса , а не результата . ))
Например 1-2года занимался изучением прошивки Январь 7.2 , и настройки двух машин , 21054 и Нивы на нем ... Зачем ? .. а Хрен знает зачем .. кучу топлива спалил , колодки , и прочее ... Но изучил .. теперь знаю многое внутри ... а резултат ? .. ну ездят и ездят .. )) лучше , хуже , +-5% погоды не делают ..
Ну вот так и тут ...
Провозился ... проверил , одно другое ..
Сдалал выводы .
1 Замена Микры на МОСФЕТНУЮ , не рекомендована ! так как Две микры , у меня повели себя одинаково .. правда они были 7560 , а не 7850 , но сути дела не меняет . Топология Массы !!! у нас ИНАЯ чем просит И дата шит , и донорские аппраты .
Проще собрать отдельную платку с ней , с верной топологией .
Щелчек этот при включении , это кок раз косяки разводки массы .
ИМХО
2 Замена микры на 8273 , возможна . нужно только уменьшить сопротивление в цепи MUTE до 10 ком , и возможно что то еще , из емкостей заменить нужно , так как , как минимум первое включение мафона , с Хлопком небольшим проходит . потом вроде нормуль ... НО , громкость снизилась , и как то АЧХ разьехалась , звук стал , плоским , не живым .. какойто сухой ... не понять что .. но что то не то .. может это просто изза снижения громкости , а попытки добавить звука , начинает работать тонкомпенсация и режать нафиг все .
3 Самое простое , и правильное , описано в начале темы - Убираем Резисторы , с фильтров НЧ , и припаиваем разделительные кондеры большой емкости , 10мкф неполярные , самое лучшее решение , но пойдет и Пленка на 4.7мкф ...
Это даст нормальных басов , и даже сток динамики заиграют - Вы всегда можете УБАВИТЬ басы в настройках !
У меня обе настройки вседа на Макс в + .
4 Динамики у меня конечно же не сток . В зади пионеер 5 полос , 450 ват чтоль ... не помню им лет 10 ..
спереди Lanzar + высокочастотники . номера не помню , но там магнит не шуточный ... Комплект перекочевывает уже на третью машину . Работали с усилком ранее .
5 , планирую , разработать платку , на счетвенном ОУ , в котором можно будет добавить басы , вч , и общий уровень .
Вот думаю чем переключать то ? перемычками ? .. Можно поискать конечно качественную микру , и сделать Выносной Басбуст крутилку , как на всех усилках есть , вот оттуда и скомуниздить схемку можно ..
7 ... покатался с музыкой .. Родная микра ... выше 25 даже чет и не хочется делать ) ... бухает нормуль ... Доволен!
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 16:25
Stranger21 писал(а):validuser Дело не в моей Пёрфектовости .
Сдалал выводы .
ИМХО
Да правильно вы поступаете!!!
Жить нужно в кайф!!!
Как бабушка говорила, что умень за плечами не носить!!!
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 21:17
Люди , Модераторы .. Може в первом месадж кто соберет ?
Собрано!
Последний раз редактировалось Das ist 13 янв 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Просьба автора
Сообщение Дюша » 15 янв 2015, 15:16
От поставленных времязадающих кондеров есть толк, при включении АСС звук появляется на 5 секунду и достигает своего максимально установленного значения на 6. За это время можно крутнуть ручку громкости и быстро убрать большую громкость, если случайно ранее заглушили авто на большой громкости. Это плюс. Цифровые значения громкости в помощь.
Сообщение Stranger21 » 21 янв 2015, 17:23
По просьбе Дюша , Выкладываю свои наработки по Пред усилителю , с возможность Бас буста , ну и ВЧ заодно )
Вот схема
Вот такое АЧХ имеем
около +9дб по 1кгц , +17 дб на 20Гц , около 11 на 20кГц
Все можно поменять собственно , каму интерестно в проге MicroCap9 выложить могу .
Вот так будет если нажать Свич1 - выключить ВЧ буст
Вот так будет если нажать Свич2 - выключить НЧ буст
ВОт так если оба )
Можно в таком случае просто убрать цепи около Свич1 - резистор Р7 и конденсатор С6
Микру предлагаю юзать TL074 она вроде как счетверенный ОУ в одном корпусе . Питание 1 полярное , берем с Родного ОУ - у конденсатора по питанию их.
Делитель Р9 Р8 С7 - уже есть на плате собственно , только не распаян . Можно его там распаять и не париться .
Плату вставлять ВМЕСТО тех кондеров что мы паяли выше - разделительных вместо фильтра .
На фильтрах снять керамику ! а то закольцуем Пред усь и он запищит )
Сообщение Stranger21 » 21 янв 2015, 17:53
Тут есть еще Варианты Пред уся , использует он его для вывода Линейников .
Каковы его параметры не знаю ...
Вот еще но это все поделки одного человека так сказать )
Чесно - много замороченного у него )
Придераться к фирме изготовителя конденсаторов - мне никогда не понять ) ...
VBIF
Сообщение VBIF » 20 фев 2015, 21:58
Серёга, ты бы лучше бы мне, как ботанику в радиоэлектронике подсказал бы что и как купить в магазине радиодеталей. Понимаешь, у меня на работе есть люди, которые готовы помочь улучшить звук в моей магнитоле, но за з/ч я не могу их послать, и так им спасибо, что согласились помочь.
Меняем ,
Номер 1 кондюк на 470 мкф , 16 или 25 вольт , снизу на плате его шунтируем керамическим конденсатором 0.1мкф smd 1206 размер.
Номер 2 , на 1000 можно поставить на 16-25 вольт
Номер 3 у меня влезло на 6800 на 25 вольт . Но я рядом припаял на проводах еще на 33000 на 25 ) перебор уже конено ) Проводки подпаял к Диоду что сверху платы , не ошибитесь с полярностью!
А теперь по пунктам обьясняй. Представь, что ты продавец вьмагазине радиодеталей и к тебе приходит чувачок, с твоими фотами с форума хер пойми чего, как ему кажется.
О чем я?
Маркировки деталей скажи, что требовать в магазине?
1. Кондюк такой то, столько то ножек, маркировка такая то... На твоём фото он под такой то позицией...
2. ....
3. ....
Так можешь?
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2015, 22:01
.... Пойдет ссылки на магазин в моем городе ?
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2015, 22:13
Кароче .. Конденсаторы ... выглядят все ВОт так
Такая хрень цилиндрическая с двумя ножками
И так номер 1 http://electronica.bashel.ru/?item=99-01-98 шунт для него керамика 0.1 такой http://electronica.bashel.ru/?item=97-51-34 выглядит так Изображение
Номер два http://electronica.bashel.ru/?item=99-01-82
номер три http://electronica.bashel.ru/?item=99-01-47
номер 4 http://electronica.bashel.ru/?item=97-37-65
Берем по 1 штуке
Не полярные кондеры для фильтра http://electronica.bashel.ru/?item=99-01-28 нужно 4е штуки
VBIF
Сообщение VBIF » 20 фев 2015, 22:17
Stranger21 писал(а):.... Пойдет ссылки на магазин в моем городе ?
Бляха-муха, Серёга, ты че тупишь?
Например
1. Конденсатор 470 МКФ, трехножечный, маркировка "ЕЖЛхрень-470- Зноги" (16 Вольт, снизу черненький, сбоку надпись)
2. конденсатор хххх шестиножечный, маркировка "ЗЧАп-ххххх-(%+.4+" ( ххх вольт, синенький, сверху надпись)
Сообщение Stranger21 » 20 фев 2015, 22:19
Да нет у них никакой маркировки блин как у номеров запчастей ! ... просто - емкость , и напряжение )
все на 16 вольт , на 10000 большой по питанию на 25 вольт
какого цвету они будут пофиг ! ... все Двух ногие
VBIF
Сообщение VBIF » 20 фев 2015, 22:21
Ок, вроде щас понятно, возьму с собой доску в магазин, думаю поймут если че.
xmel012
Автомобиль: corolla 2007
Место нахождение: 73
Сообщение xmel012 » 10 мар 2015, 13:01
Парни,у меня королла 2007. родной мафон без юсб. что мне сделать,чтобы можно было юсб воткнуть??мафон от рестайловой короллы нужен ??
Сообщение Stranger21 » 10 мар 2015, 13:03
Купить эмулятор Сдченжера , воткнуть взади в разьем , вывести провод положить где удобно , сувать в него флешки ...
