Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#361
Сообщение validuser » 05 янв 2017, 10:48
Stranger21 писал(а): Можеш посмотреть " что внутри" ? интересует декодер .
Серёг, извини но это если только летом, сейчас нет возможности (к тому же холодно). Раньше было интересно глянуть при покупке, но не стал вскрывать, там защёлки, ломаются на раз два.
Кстати, в чёрную пятницу в Китае он шёл за 1000 руб. (модифицированный у которого качество чуть похуже)
варианты на авито Раз Два
На самом деле их больше, эти первые попавшиеся.
#362
Сообщение Stranger21 » 05 янв 2017, 10:52
Ну мне важнее Руки занять ) А результатом врятли буду пользоваться - слушаю только радио )
Купить готовое не интересно )
Умный_суслик
Автомобиль: Corolla 150 08
#363
Сообщение Умный_суслик » 12 май 2017, 21:40
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Ну мне важнее Руки занять ) А результатом врятли буду пользоваться - слушаю только радио )
Серёг большое спасибо за тему. Впаял резисторы в делитель и ёмкость, изменял схемы оу на басбуст. Запело офигительно, особенно саб впечатлил за счёт смещеня точки среза ниже как я понял. До этого я думал что у меня с басами всё в порядке... Оказалось я сильно ошибался, приятно удивил эффект. Только я использую на мафоне линейный выход, он кинут на процессор (audison bit ten), а с него на 3 усилителя (трёшхкомпонентная ас)
Spiller
#364
Сообщение Spiller » 23 сен 2017, 11:22
Ребят, хочу заменить усилитель на моей китайской голове. Вот и не знаю что взять, TDA7851A или TDA7850. Кто нибудь может подсказать?
Композитор
Автомобиль: Corolla ZRE 151 L
Место нахождение: Одесса
#365
Сообщение Композитор » 27 окт 2017, 10:50
Stranger21, Как вы считаете, есть ли смысл подключать к штатной магнитоле (уже стоит УНЧ TDA7850) фронтальные динамики в обычном режиме, а вместо задних подключить в мостовом режиме (на выход тыла) один небольшой саб. Без дополнительного усилителя.
Штатная магнитола поддержит такое подключение?
С тренером по борьбе может сразится только тренер по стрельбе =\
#366
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2017, 11:16
Нет
Штатный усилитель в штатном мафоне , и Так уже в мостовом режиме )
Ко всему прочему для Саба нужен фильтр ...
Odyssey
#367
Сообщение Odyssey » 27 окт 2017, 12:04
Spiller писал(а):Источник цитаты Кто нибудь может подсказать?
7850 !
какой сейчас стоит и какая голова?
Композитор
#368
Сообщение Композитор » 27 окт 2017, 13:14
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Нет
Спасибо большое =p~ P=P
hacker-xx1
Автомобиль: Corolla E150
#369
Сообщение hacker-xx1 » 22 ноя 2017, 09:09
Всем привет.
Может кто носом ткнуть как вывести линейники на все 4 канала из штатки ?
С уважением, Алексей.
#370
Сообщение validuser » 22 ноя 2017, 13:31
Ну а что там думать то? Взять перед УНЧ. Развязка стандартная, примеров полно в инете. Конкретно по нашей голове где то видел на драйве но там не правильно было сделано, я попытался поправить на что получил ответ что и так потянет. :)
hacker-xx1
#371
Сообщение hacker-xx1 » 22 ноя 2017, 20:18
Примеров то полно, вот только перед УНЧ нашел пример только на тыл. Может есть кто делал ?
#372
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2017, 21:05
Резистор ... 4е в одной сборке .. все там .. выше на фото он есть ... на первых страницах
hacker-xx1
#373
Сообщение hacker-xx1 » 23 ноя 2017, 21:55
Не фига не могу найти, помогите если можете.
#374
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2017, 22:17
На первой страницей фотка, показана "Ежиком 5 " точка 4-х конденсаторов, годится. Только свои разделительные кондеры не забудь повесить.
И массу главное правильно взять, где-то рядом.
Haber33
Автомобиль: Corolla e150 2011г.
Место нахождение: Владимир
#375
Сообщение Haber33 » 21 фев 2018, 12:30
Всем доброго. Вывел линейники через плату буферного усилителя, сигнал снял после ОУ jrc2115. Питание взял с TA магнитолы с 6 ноги. Подаю питание на свою плату идет шум (шипение) как буд-то громкость на максимум выкрутили. Поставил стабилизатор китайский на LM2596 без изменений. Шум идет постоянно не зависимо работает магнитола или нет.
Если экранировать саму плату поможет?
Куда смотреть?
Что можно сделать?
#376
Сообщение validuser » 22 фев 2018, 08:21
Haber33 писал(а):Источник цитаты Куда смотреть?
Что можно сделать?
Для начала убрать МГТФ, далее если вход на землю посадить шум будет на выходе ? А вообще смысл изобретать велосипед когда есть готовые киты на алишке. Причем с малошумящими полевичками по входу.
salavdin
Автомобиль: Toyota Corolla
#377
Сообщение salavdin » 26 мар 2018, 10:05
А про магнитолу рестайлинговой короллы никто ни чего не знает?
Композитор
#378
Сообщение Композитор » 13 апр 2018, 22:11
Stranger21, вы могли бы подсказать где в этой магнитоле резисторы, которые мне бы очень хотелось удалить.
Я все пересмотрел, но так и не нашел (как в первом посте темы) P=P
Защитные крышки за разъемами подключения штекеров припаяны к плате.
Вот прикрепил фото магнитолы. Это рестайл 2011 год.
Спасибо за помощь.
