Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#341
Сообщение Дюша » 07 окт 2016, 22:02
После недолгого общения с Andrey_ka37 в Иваново и перекочеванием его майфуну в мой багажник, был невольно оставлен в СД проигрыватель диска с альбомом Депешов. Диск в итоге вынул дома, лежит в авто. Разигралось желание послушать старых добрых Депешов, накачана мр3 в сжатии 320 и ныне крутиться в моей модерновой магнитоле. Я дико удивлен, сейчас прослушиваются частоты, которых я никогда ранее не слушал, звучание совершенно новое, интересное, переслушиваю одни и те же забитые в памяти композиции(слуховая память хорошая). Спасибо Andrey_ka37, а то уже руки опускались от нечегопослушатьстало. P=P Альбомы 90-93 г.г. шедевры.
#342
Сообщение exxittus » 07 окт 2016, 22:09
Дюша писал(а):а то уже руки опускались от нечегопослушатьстало.
Та же проблемка.
Новое не цепляет, старое-заслушано.
Есть желание купить хорошие напольные колонки, внятный усилок и переслушать все то, что цепляло в молодости.
#343
Сообщение Изучаю » 07 окт 2016, 22:29
Дюша писал(а):звучание совершенно новое
Слушали НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС?
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#344
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 23:10
Изучаю писал(а):Слушали НАУТИЛУС ПОМПИЛИУС?
Вячеслав Бутусов и группа Ю-Питер - Гудгора, концерт / 2016 / MP3 320kbps ()_+
#345
Сообщение Изучаю » 07 окт 2016, 23:17
TECAK писал(а):Вячеслав Бутусов и группа Ю-Питер - Гудгора, концерт / 2016 / MP3 320kbps
P-^
Стиль музыки здесь нравится, ну и переходный период красивый.
#346
Сообщение Дюша » 07 окт 2016, 23:24
Не по душе они мне, кроме альбома Титаник, 1994 г, в тех песнях вся юность. Надо пожалуй качнуть. Ухи помнять их, надо переслушать.
#347
Сообщение Дюша » 09 окт 2016, 00:45
exxittus писал(а):Есть желание купить хорошие напольные колонки, внятный усилок и переслушать все то, что цепляло в молодости.
И будет X X X & P H P
#348
Сообщение Stranger21 » 05 дек 2016, 21:11
Так .. Зима - имеется , время тоже можно сказать .
Надо мне Внедрится в мафон . Как минимум AUX повторить и все проверить .
Есть мысль что С USB блока выходит Балансный Правый левый канал. + имеется Цифровая линия управления.
Вторая мысль - Копать в строну CD ченжера . Он вроде как и распаян даже у нас .
Состяпать девайсину наподобие Ятура ...
#349
Сообщение Stranger21 » 01 янв 2017, 21:18
Das ist писал(а):Балалайку забрал(модель NDCN-W54 76022. part № 08545-00K81)
Балалайка перекочевала ко мне )
На опыты.
Опыты будут , но шанс реального применения девайса очень минимален .
У ней Совершенно все заточено под японию (
И это не только Интрефейс пользователя )
Радио , ТВ , Нави - все япоское (
Единсвенно что можно сней сделать из реального - превратить в 55 модель , тоесть сделать Видео вход и использовать чисто как монитор .
Пока разобрал , ничего интересного пока не найдено , на выходе вполне ширпотребный УНЧ PANASONIC AN7561 35 ват на канал . Средние параметры во всем .
Думаю что AUX в нашей штатной попробую реализовать тоже , с подробным описанием конечно же для повторения ..
#350
Сообщение Stranger21 » 02 янв 2017, 13:36
Сижу и думаю ...
А нужен ли мне AUX ? .. делать или нет ? Надо еще придумать гнездо так чтобы замыкало на массу 19 ножку , для активации входа ..
Просто в Гарнитуре есть FM трансмитер ) и Подругин телевон прекрасно воспроизводит звук через блутуз на гарнитуру а снее на мафон )
В итоге сувать кабель как то уже и нет желания )
Да и гнездо с контактом найти не могу что то .. если только 4х контактное использовать .
И еще - Пересмотрев фото выше , я так понял что Гнездо для СД ченжера и Штатного ЮСБ блока , это одно и тоже ?
И оно у нас Рабочее - тогда почему штатный блок не работает на дорестаил ?
Входит все таки разница только в Цифре Управления ?
Не могу найти нигде бесплатный СД эмулятор .
Это будет интереснее и полезнее чем просто Аудио вход .
Покупать любой китайский и изменить в нем аудио часть ? там аналог обычный .
#351
Сообщение Дюша » 02 янв 2017, 13:57
Stranger21 писал(а):я так понял что Гнездо для СД ченжера и Штатного ЮСБ блока , это одно и тоже ?
Да.
Stranger21 писал(а):Входит все таки разница только в Цифре Управления ?
К такому же выводу пришел, ранее писал об этом.
#352
Сообщение Stranger21 » 02 янв 2017, 14:16
Из найденного вот по этой ссылке , там полистать Страницы можно ссылка
Попробовать чтоли , это для 120 кузова вроде , но скрее всего протоколы должны совпадать ..
Последний раз редактировалось ManGust 04 янв 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактирована ссылка
#353
Сообщение Stranger21 » 02 янв 2017, 14:49
Попробовать чтоли ? .. у него там есть Простая версия - Просто включаетель Входа , тоесть говорит башке я Сд Ченжер я тут !
Если этот девайс подключится . Тогда можно собрать Полную версию !
У него все там клево - и дисплей есть для отображения файлов ...
Даже прошивка исходник выложена !
Интересно!
#354
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2017, 12:05
Так как проблема в Декодерах .
То думаю что влезать в тот проект не буду - купить VS1001 не реально
Связался с одним товарищем , видели может на Том форуме фотки девайса - Зеленая плата в заглушку в нее МикроСд карточка втыкается .
Вроде как его проект можно собрать самостоятельно .
Декодер VS1011 трудно но можно купить .
Думаю попробуем !
#355
Сообщение validuser » 04 янв 2017, 17:24
Stranger21 Из-за чего сыр бор? :) флешка нужна? играть wav и mp3 ? Так нормальный ятур купи и не грей голову, он кстати тут в РФ уже был, линки выше в теме выкладывали. И заказывать с Китая не надо. P-^
#356
Сообщение exxittus » 04 янв 2017, 17:42
validuser писал(а):Так нормальный ятур купи и не грей голову,
Купил здесь, поставил. Аудиокнижицы слушать = ОК, а МП3 = звук не фонтан.
#357
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2017, 18:58
Руки занять больше чем необходимость )
Сам процесс
#358
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2017, 20:09
Вопщем оставлю вот тут ссылку/
Попробую поучавствовать !
Последний раз редактировалось ManGust 04 янв 2017, 20:12, всего редактировалось 2 раза.
#359
Сообщение validuser » 04 янв 2017, 20:15
exxittus писал(а):а МП3 = звук не фонтан
битрейт в 320 и сменить акустику = будет нормально. Пофиг играет на штатной нормально, мне машина нужна для передвижения а не для прослушивания оркестровых инструментов. )))
#360
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2017, 20:38
validuser У тебя он я так понимаю есть ? Можеш посмотреть " что внутри" ? интересует декодер .
Vs1011 купить можно , сложновато но можно . Не дорого .
