Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#321
Сообщение Stranger21 » 31 авг 2016, 20:52
Круто , присоеденица смогу пока не скоро , времени нету совсем ...
А со штатного ЮСБ блока идет аналог или цифра ?
frai5454
#322
Сообщение frai5454 » 31 авг 2016, 21:16
Идет скорее всего цифра.
ссылка
А AUX на мафоне с USB подключается все равно отдельно в соседнем как я описывал подключение до этого.
Вот фото сравнения двух мафонов:
подключение схемы усилителя без USB
подключение схемы усилителя с USB
проц без USB
проц c USB
микросхемы перед усилителем без USB
микросхемы перед усилителем c USB
между усилом и схемами без USB
между усилом и схемами c USB
под микросхемой (с другой стороны платы обвязка так понял)до усилителя на мафоне с USB
около разъемов
транзисторы (вроде маркировка не смотрел:
без USB
c USB
около проца (питание походу):
без USB
с USB
другая микросхема размером с проц (кстати в мафоне без юсб на нее как раз приходит 19 контакт для активации аукс:
без USB
c USB
фото панелей без USB
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
фото панелей с USB
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
фото 5
микруха рядом с разьемом сд-ченеджера:
без USB
с USB
разьем питания без юсб
без USB
с USB
общий вид:
без USB
фото 1
фото 2
с USB
фото 1
фото 2
Разъемы под CD-чейнджер:
без USB
фото 1
фото 2
с USB
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
Вот что интересно разъем CD-чейнджера,туда подключается штатный блок мультимедия а также ятор ставят,так то эти протоколы должны быть стандартизированы, ведь разьем на мафане где юсб нет, работает, и ятор работает!
Еще аукс на мафоне с юсб выводится с этого разьема тыц.
Кстати блоки мультимедия находил по 2 рубля зато качество выше чем ятор,блок мультимедиа подходит с других тайот,с крузаков встречал в сети ставят на короллу рестайл.
Вот вопрос лично Stranger21 мне линейники на мафане с юсб выводить отсюда я так полагаю ? тыц и не надо какие фильтра например как тут ?тыц
Воо еле осилил |-P с роду столько не писал прям пост,так что извините если что не правильно сильно не пинать прошу админов, модераторов,если можете подправите че как лучше, хотел чтоб фото сразу отображались, про правописание не придирайтесь,русский у меня на 3 |-~ уже сплю и туплю :O) Неделю вынашивал)),забыл посмотрел на мафоне без юсб не хватает еще элементов на аукс сам звук 15,16,17 контакты-дорожки , одну начал фиксить вот перемычек накидал на фотках провода попадаются.и все же позже осилю посмотреть какие элементы стоят на дорожках в мафане с юсб.
Все же склоняюсь на отсутствие сд что не был подключен,ну или по процов перекинуть)))
Последний раз редактировалось ManGust 04 янв 2017, 20:36, всего редактировалось 3 раза.
#323
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2016, 05:20
Рестаил мафон в руках не держал . Но вроде как ты прав с точками выхода ... там тоже стоят два ОУ и на их выходе и надо брать сигнал ...
Про платки фильтров ... не думаю что это нужно - все настроить можно в самом усилителе ...
Правильнее найти Аудио Землю .. гдето рядом с этими же ОУ (Операционный усилитель)
И тогда никаких фонов и шумов не будет ..
#324
Сообщение validuser » 01 сен 2016, 13:20
frai5454 писал(а):Так вот вопрос куда линейники лучше впаять?
Я видно упустил, нужен линейный вход или выход? Если первое то надо найти на плате микруху которой управляет энкодер, что бы громкость осталась, проследить/прозвонить на плате это реально, достаточно наушника )))
Тогда при переводе в аукс можно пускать любой сигнал. Но у меня вопрос: Реально качество ятура не устроило?
Может проще фильтра на оконечнике в ГУ покрутить? даже стоковые дины изменят звучание на порядок по низам.
ГУ от рестайла в руках не держал.
#325
Сообщение Stranger21 » 01 сен 2016, 13:39
А что выходит с Ятура ? ... может там что то покрутить можно ?
#326
Сообщение validuser » 01 сен 2016, 15:44
Stranger21 писал(а):может там что то покрутить можно ?
Возможно и так, но я не стал разбирать его, меня устроил на все 100%
frai5454
#327
Сообщение frai5454 » 02 сен 2016, 00:06
Нужны на двух мафанах линейные выходы. Дак это у моих друзей короллы одна с юсб другая без,так вот у кого юсб ему поставили усел еще давно но, сделали через инвертер высогого уровня так там звук так себе, вот у кого нет юсб решил ставить усел ну и хочет чтоб лучше было качество(ну я сам накидывал тему про линейники выпаивать)взял мафон решил посмотреть да выпаить, тут глянул 19 контакт дорожку ну и понеслось,тут уже спортивный интерес пошел кто кого и сделать это все как задумано заводом,спросил у кого мафон с юсб посмотреть он говорит дам только сделай линейники тоже чтоб качество было лучше а не через инвертор,ну я ок а интерес сабака уже есть))ну думаю может и разгадаю загадку юсб тем более на руках два мафана разобраных, пока катают оба так, сами себе поют *-* *-* ну у кого нет юсб хоть аукс просит,мысленно смерился с ятором(ну я не говорю что ятор плохого качества звучания там скорее вопрос цены )у самого у родителей стоит на шкоде слушал норм все,просто находил в нете отзовы такие (ну не суть) я думаю он сам к нему потом придет)ну как то так. Сам на логоне гоняю стоит пионерка проблем нет все есть))ну кто знает это чувство тот поймет. Вот интересно активировать аукс и все тут, не тупо его ятором или подпоятся по хоженой тропой ,а вот как оно должно быть)) |-~ короче заипаться :O) =p~
Там еще прикол эстетики , мафон менять не варик,
по сути если поятся после оу, то там же звук как есть без срезов?после резисторов но до конденсаторов?
Последний раз редактировалось frai5454 04 сен 2016, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
#328
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2016, 07:05
Я выше снимал АЧХ , есть картинки . Да после штатных буферов на ОУ , срез на ВЧ только есть . по низам все ровно .
Но срез по низам у нас организован в самом DSP процессора !
Поэтому мной был модернизирован каскад на ОУ , в БасБустер
Я смогу в эту тему залесть только зимой.
#329
Сообщение validuser » 02 сен 2016, 11:38
frai5454 писал(а):нужны на двух мафанах линейные выходы,
Теперь понятно. Конечно, можно пойти простым путём и сделать выводы с платы, но раз есть желание использовать заводскую возможность и разобраться в схеме - это великолепно, другим будет опыт. P-^
#330
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2016, 11:39
Делает Выходы
А разбирается с Входом )))
frai5454
#331
Сообщение frai5454 » 02 сен 2016, 12:25
Stranger21 » 02-09-2016, 11:39 писал(а):Делает Выходы
:-)) да да ))) делаю выходы а попутно разбираюсь со входом)) я его активировал, осталось звук до проца по дорожкам донести))
#332
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2016, 12:40
Совет будет таким .. раз активировал .. проследи дорожки и детали которые именнона звук ... ну и через килоом 100 подавай какойнить сигнал на них ... запоет где - там и хорошо ) .. уже дальше думать чего доставить чтобы до разьема довести ...
frai5454
#333
Сообщение frai5454 » 02 сен 2016, 13:02
Вот сравнивать начал с 17 дорожке, пока вот что выяснел:
на мафоне с юсб вот что стоит.
ссылка
ссылка
Последний раз редактировалось ManGust 04 янв 2017, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
Причина: отредактированы ссылки
#334
Сообщение Stranger21 » 02 сен 2016, 13:04
Совет по фото - можно их класть не на ДИСК а на Яндекс Фото .. и тогда там есть вставить в блог и код выдает , который тут показывается - Мои фотки все , вставлены именно так ...
frai5454
#335
Сообщение frai5454 » 02 сен 2016, 13:07
Cпасибо! но позже попробую, ща с мафана кину фото как раз три элемента совпадает тоже паралель и два последовательно ест прорыв.
ссылка мулитиметром показывает сопротивление, номинал не вижу.
Вот на мафоне без юсб.
ссылка
ссылка
Последний раз редактировалось ManGust 04 янв 2017, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
frai5454
#336
Сообщение frai5454 » 06 сен 2016, 22:24
В общем ликуйте! *-* :-/\ P=P у кого мафон дорестайл, сделал , активировал я аукс полностью в штатном варианте!Запел)Пока времени в обрез позже фото и описание постараюсь сделать. Этого еще ни кто не делал(по крайней мере я не нашел) -% в штатном варианте по переключению кнопки диск. Пока буду проверять соберу и тест драйв на помехи и тд....у меня напреженка с смд (их не продают у нас, с плат ковырять могу только резисторов (замерить) с конденсатерами посложней на них маркировок нет, мереть под рукой нечем) так что обычной рассыпухой подключал, но от этого суть не изменится)) Как мафон соберу попробую его еще раз подключить к машине рейстайлу с усб )) может усб заработает)) Отдельно спасибо Stranger21!!
Последний раз редактировалось frai5454 06 сен 2016, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
#337
Сообщение Kandalf » 06 сен 2016, 22:51
Гений! Молодца!
#338
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 07:22
А говорит любитель )
Поздравляю ! нитакой уш ты и любитель ! Велком в Кулибины !
P=P
После установки крыши на дом , тоесть ближе к зиме , я займусь этим вопросом )
Незнаю канеш для чего - так как нет у меня источника звука ) ... ну можно будет тогда Мп3 плеер прикупить )
frai5454
#339
Сообщение frai5454 » 07 сен 2016, 07:28
Можно блютус туда чтоб с телефона музыку слушать без проводов)
#340
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2016, 07:30
У меня телефоны - чтоб звонить ! )
с кнопочками такие ...
