Штатное головное устройство, модернизация звука.
Благодарил (а): 104 раза
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#301
Сообщение antont » 12 фев 2016, 20:57
А китайское чудо с dvd , gps и т.д. можно до ума или хотя бы приемлемого уровня по звуку довести? Я сам в радиоэлектронике дуб-дубом , мож кто возмется за вознаграждение . Конечно это время , с которым у всех проблема , но может летом в отпуске от скуки....
Забанен: до Завтра, 09:35
#302
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 21:03
А че там не так ? ...
Я в руках такое не держал . Считаю лишним все эти штуки с Экранами ..
Вот Пионер - ничего я переделывать не хочу по сути . Но он никак не лезет по дизайну в 150 )
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#303
Сообщение lexxm6 » 12 фев 2016, 21:07
А чем измерялась заваленная АЧХ вниз?
#304
Сообщение antont » 12 фев 2016, 21:08
С дисков и флешек можно еще слушать , если не муз.слух, а радио вообще беда . Звук , как буд- то эквалайзером все частоты в 0 поставить . Звук как у Электроники 302 из юности .
#305
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 21:48
lexxm6 Ушами !
Садишся в ниву - Ачх норм .
Садишся в карову - Ачх завалена !
Вот мне всегда Хватает измерять Ушами ! так как именно для НИХ = Ушей моих , я все это делаю .
От того что я возьму электретный микрофон , прогу на комп и сниму Реальную ачх Графиком , мне не жарко не холодно .
Ну вот выведу я график в линию ... и че ? от самосознания того что я это СДЕЛАЛ , писаться от восторга не буду )
говорю же - цели и задачи .
У меня главное в музыке - УШИ мои .. а не Цифры измернных искажений , анализ шумов , спектров , ровная красивая ачх ...
Это все уже Вторично . Уши - первично.
Вот измерил я дома акустику .. получил точку резонанса 80Гц ) ... беда подумал я .. печаль ваще :-)) ... а если бы не мерил и не знал бы что беда ))) смысл ? ) а нет его !
В карове нет функции тонкомпенсации - LOUD . тоесть она есть - после 40 едениц режет басы еще сильнее . Но вот добавлять на низкой громкости - такого нет . Потому с низами беда . их полностью нет . Слушаеш музыку - знаеш что вот тут должно отыграть около 50Гц - а нету !
После моей доработки - Есть !
Антон - радио у нас в мафоне тоже беда ... думаю что сами станции такие . Вроде как с тюнера цифра идет в проц . Не выяснил толком , хотел тоже подправить ачх .
Именно такое - как будто ни Вч ни Нч не прибавлено в 0 все .. плоское , никакой динамики , прозрачности ..
#306
Сообщение Дюша » 12 фев 2016, 23:09
Stranger21 писал(а):Но он никак не лезет по дизайну в 150
Я брал Соньку для прослушки, там был мофсетный усилок, мне не понравился по звуку. А так планировал раскурочить свой и под нашу морду подключить Сони. -)
#307
Сообщение Дюша » 12 фев 2016, 23:14
lexxm6 писал(а):А чем измерялась заваленная АЧХ вниз?
Темки про майфун почитайте, программно и ухами ,когда определили, что зад завален по отношению к переду.
#308
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2016, 09:13
У сонек было что то с их навороченным DSP что как было не очень - отключаеш его , лучшее вроде .
А вот пионеры всегда нравились ...
Переходник мутить Лениво ... а так послушать бы не помешало .. Хотя счас мне ниче не надо уже )) все сделано в штатной как нужно ... Басы только на Радио +5 . На Сд 2-3 ставлю ...
frai5454
#309
Сообщение frai5454 » 29 авг 2016, 07:51
Здравствуйте! форумчане!мне нужна помощь! и есть хорошая новость!!! *-* я почти активировал аух заводской на этой магнитоле которую шаманят в первом посте,я профиксил дорожку от контакта 19,там не хватает деталей,я поставил перемычки,и резюк 1,5 ком , при нажатии на кнопку диск мафан переходит в аух и пишет на дисплее это, затем я начал смотреть дорожку номер 17 там тоже поставил перемычек и подключил но звука нет, точнее есть щелчки при подключении телефона, а если взяться за 3,5 джек рукой то будет шипения , предпологаю что все робит только нужно разобраться с номиналами какие поставить, просто я любитель,и не сильно понимаю в расчетах и тд,друг ставит усил и попросил сделать линейные выхода,до этого мы патылись сделать аукс не разбирая мафан чисто в разьеме подключали реакции не какой, а в этот раз разобрал сделать линейники и было время, решил глянуть почему не получилось.
Так вот вопрос куда линейники лучше впаять?
Привлекайте народ не обходите стороной вместе добьем аукс, может и усб что придумаем P=P не дайте заглохнуть теме,фото будет позже обведу что где и что за мафон.
Последний раз редактировалось frai5454 04 сен 2016, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
#310
Сообщение Stranger21 » 29 авг 2016, 08:01
Линейники классически - после ОУ что тут описаны , До усилителя встроенного .
Ковыряться с АУХ пока нет времени .. да у меня и нет Источников внешних по сути ) ... Но за инфу спасибо
Посмотреть , и чисто порасмышлять можно )
#311
Сообщение validuser » 29 авг 2016, 08:55
frai5454 писал(а):точнее есть щелчки при подключении телефона,
Хотелось бы взглянуть куда подключен 3,5 мм джек.
#312
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 09:02
Начинаю следующий этап.
У кого есть оригинальные номера проводов от родных пищалок к динамикам и нужен размер родной пищалки.
#313
Сообщение Kandalf » 29 авг 2016, 11:41
Они в составе оригинальной 4эсп проводки, отдельно нету.
Могу вечером ее номер глянуть.
#314
Сообщение Изучаю » 29 авг 2016, 12:28
Kandalf писал(а):Могу вечером ее номер глянуть.
Ок.
frai5454
#315
Сообщение frai5454 » 30 авг 2016, 09:44
В телефон.
Вчера пробовал мафон подключить в машину с юсб , там стоит блок мультимедиа ни какой реакции(правда мафан в разобраном виде без сд привода может в этом фишка, разобрал еще мафан с усб который процы одинаковы только версии разные по, я так понял , кстати подключается через разьем сд-ченеджер.
Последний раз редактировалось frai5454 04 сен 2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
#316
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 10:02
Звуковые процы да одинаковые ...
А остальное то нет ...
#317
Сообщение validuser » 30 авг 2016, 11:50
Stranger21 писал(а):в телефон
Не с этой стороны, со стороны мафона. :) В телефон то понятно и так.
может фото есть?
frai5454
#318
Сообщение frai5454 » 30 авг 2016, 13:31
Ну фото к концу неделе будут , пока дела есть,вот думаю ,а если прошивку с процов перегнать, остальное не такое и разное я бы сказал, передние панели 98% совпадения элементов, да и на основной плате много схожего в том числе и маркировок.
Последний раз редактировалось frai5454 04 сен 2016, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
#319
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 13:34
Ладно .. допустим ... а дальше то че ? ... покуплять блоки эти штатные по космоценам ? ...
Ну аух то еще можно сделать думаю ... но дальше , врятли ...
frai5454
#320
Сообщение frai5454 » 31 авг 2016, 19:52
Вот фото:
вот сам мафон
https://yadi.sk/i/8YC7HebCue3Wf
иденты
https://yadi.sk/i/FHQK4CzFue3Tk
ну и не достоющие элемента
со стороны контактов
https://yadi.sk/i/jGstEmr6ue3UV
https://yadi.sk/i/p00Wx08Hue3Ud
https://yadi.sk/i/m7iRUvwvue5Wm
со стороны элементов
https://yadi.sk/i/YEY594yyue3WV
чет с фото не разберусь как сразу чтоб отоброжались
вот еще распиновка
http://www.ertasvc.ru/tovar/493.htm
и просили подключение
https://yadi.sk/i/OTHqz0rtue8W2
Ввот на размышление:
вот мафон с усб который
панель
https://yadi.sk/i/_kZB24riueARX
иденты
https://yadi.sk/i/BAeLvd7pueARh
плата 1 сторона
https://yadi.sk/i/kPVIbw1KueARu
2 сторона
https://yadi.sk/i/oP-piAT8ueARD
разьемы
https://yadi.sk/i/hWx_LbkeueARq
Последний раз редактировалось frai5454 04 сен 2016, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
