Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#281
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 07:40
... ну чисто Улыбнуло ... че сказать то еще ..
Вот копия - человек начитавшись аудиофильских форумов )
Кандеры то надо брать не Жамиконы небось ? да ? а Елна всякая , Силмик 2 ? .. че там еще у "вас" ценится ? )))
Жамиконы - мрак ! ))
А звук как меняется если в питании заменить просто МАРКУ кондера !
не меняя емкость )
Что у меня возбуждалось мне прекрасно извесно , и оно прекрасно устранено . но все по "физике", а не Загонам Аудиофилов ) Длина ножек , марка кондера - все это антинаучная мракобесия ИМХО.
да и Разделительных , проходных , Электрлитов никто особо не ставит давно уже . Ставят Не полярные разве что - тк. просто и малые габариты . Хотя и керамика есть на много Мкф - и разницы нет . Аудиофилы ставят Пленку .. да и ее тоже выбирают долго и мучительно. Лично проверил - Керамика и пленка - на мои уши разницы НОЛЬ , осцилографу тоже . Анализатор лень собирать .
Что там у тебя на 50кГц - не понять . Но у меня графики АЧХ штатной схемы после проца , и Доработанной как убиранием фильтра перед УМ , так и бас бустом , картинки Выше в теме выложены .. все измерено и рассчитано ! никакой "случайности"
Никаких 50кГц у меня там Нет . схема на Оу это фильт со срезом около 20кгц , я чуть расширил вверх . Фильтр перед УМ , изза низкого фходного сопротивления =30ком , режем бас гдето начиная с 50гц если не выше . если убрать резисторы оставив только емкости штатные , то уже лучше. но все равно не то . Установка 10мкф расширяет глубоко вниз . Но это пол дела - главная беда в выходе с проца!
И в каком месте этой темы было сказано про ШТАТНУЮ акустику ? ...
этого не было .
Да и штатная заиграет лучше . как не крути но басов от нее не жди !
Поэтому первое что - другие динамики ставятся !
Потом ГОРБИТСЯ бас , чтобы в связке - Салон=динамик=мафон получить ЛИНЕЙНУЮ или правильнее "Комфортную" ачх на Ушах слушателя. Так как мафон в DSP режет Бас ! Салон + динамики ТОже режут !
Как еще обьяснять ?
Вч получить легко - ставиш пищалки и все дела , они штатно предусмотрены кстати
Про кондеры в питании и длину их ножек - загон ... чистой воды .. да хоть какие ножки там будь ... лиш бы не тонкие и километровые .
Прекрасно лежит бочка на стяжке рядом и припаяна проводом квдарата на 4 ...
В питании темболее в Авто , вообще нет никаких трудностей с помехами ...
В импульснике еще да можно поизгалятся топологией ПП чтобы убрать звон ..
Мафоны - Разные ! процессоры Разные ! что настроено в DSP одному китайцу извесно .. как можно сравнивать я хз !
Вообще можно посоветовать - Графики ДО , графики После ... ну и схемы , фотки , переделки мафона РАВ4 ! Загоняешся ? - тогда наверное есть микрофон с анализатором , генератор есть записать на диск частоты не соствит труда ... микрофон в салон , запись Ачх До передлки , запись Ачх После переделки - а мы посмотрим и скажем - Круто чувак !
Я могу это сделать но мне ЛЕНЬ ... мне хватает того что - Повторили , людям нравится , как первая часть модернизации , так и вторая уже ..
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#282
Сообщение lexxm6 » 12 фев 2016, 07:50
Ну что сказать, будем считать, что ваше личное убеждение по поводу длинны ножек кондеров питания это всего лишь убеждение, пока не докажете обратное.
По поводу горбить бас, чтобы совместно с салоном выровнять АЧХ - это как? Еще сильнее горбить, чем сам салон? Вы давно автозвуком увлекаетесь? -)
Остальные язвления это от беспомощности? А мнимые предположения, переводимые (на каком-то основании, мне неизвестном) в разряд факта - от безысходности?
Я всего лишь высказал замечания, но "святая" корова неприкосновенна. Трудности перевода, так сказать. Загоняйтесь дальше. Успехов!
#283
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 08:12
АКБ = источник питания можно считать Идеальный. Никаких преобразователей , нет. Высочастотной нагрузки тоже нет типо хотябы даже инвертора для ламп подсветки ККЛ
Какие нафиг там Кгц в питании ? .. о чем вааще ? ) :-))
Емкости мной были повешаны только РАДИ того чтобы сделать БУФЕР по питанию чтобы УМ на басах Хавал этот буфер , и меньше было бы просадка напряжения изза длины питающих проводов .
Про салон , динамики , и басы ты так ничего и не понял ...
Наверное просто потому что МАФОНЫ рав 4 и кароллы РАЗНЫЕ ...
Сядь к камунить в шатную карову 150 и послушай . какие там горбы ты услышиш на низах , когда их просто НЕТ ...
нет вааще полное остутсвие !
а безысходность одна - нет функции LOUD в DSP проца . да изза этой безысходнойсти что нельзя править DSP , приходится изгалятся на аналоговом уровне .
Да график записи микрофонной АЧХ в салоне До и После был бы аргументом . Но его нет и не будет . с Моей стороны.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#284
Сообщение lexxm6 » 12 фев 2016, 09:53
Stranger21 писал(а):АКБ = источник питания можно считать Идеальный. Никаких преобразователей , нет. Высочастотной нагрузки тоже нет типо хотябы даже инвертора для ламп подсветки ККЛ
Да? А с чего тогда генератор слышно в динамиках на некоторых плохих конструкциях автоустройств?
Stranger21 писал(а):Какие нафиг там Кгц в питании ?
В данном случае их нет, если нет преобразователя, я не в курсе и даже не разглядывал что там на входе, дроссель или ПН.
Stranger21 писал(а):Про салон , динамики , и басы ты так ничего и не понял ...
Не, ну так конечно проще всего - махнуть рукой, недогоняешь, типа :-))
Да куда уж мне со стажем в автозвуке с 2005 года.
Stranger21 писал(а):Наверное просто потому что МАФОНЫ рав 4 и кароллы РАЗНЫЕ ...
А при чем тут конкретные ГУ, когда речь идет в принципе о тракте и его линейности?
Вы задрали низ, видно по АЧХ, правда в симуляторе, а что там в реалиях вообще не понятно, может быть все намного печальней и только. Но, если проводка до мидов с гулькин нос (а так оно и есть в штатном исполнении), то миды низ и не будут играть правильно (буду гудеть) и заставлять их играть нужно не задирая горб на выходе ШГУ (усиливая гуд), а проводку нормальные от мафона до них проложить. Хотя б квадратов 8. В любые двери, даже в штатные заглушки провести - вообще не проблема.
#285
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 10:17
1 Генератор слышно как правило изза проблем с самим генератором , массой в проводке и прочее .
2 на входе Нет ПН ! а просто LC фильтр ! о каких кгц , расчте длин проводников мы разговариваем ??!!! ничего этого в магнитоле каровы НЕТ !
3 ... Блин если ты в звуке с 05г , ты сидел в штатной карове ? слушал ?
Что будет если "абстрактно идеальный " звуковой тракт от входного разьема для источника сигнала , до Уха слушателя , включая помещение , акустику , провода и прочее настроенный на идеально ровную АЧХ взять. И подать ей на Вход , из "черной коробочки" ,влиять на которую нельзя , сигнал , с Завалом по низам ?
АЧХ останется идеально линейной ? Нет , не так ли ? ухо слушателя получит заваленную по низам ачх . в итоге он скажет - "не качает чето !"
Теперь разбираем ситуацию - черная коробочка валит низа , и исправить ее и заменить на другую НЕЛЬЗЯ !. Как сделать слушателею хорошо ? . Правильно в нашем Идеально ровном тракте появляется Тембро блок , которым Мы поднимаем НЧ !
В итоге ачх Снова Выравнивается ! и Слушатель говорит - "Вот теперь все пучком! Качает!"
Мыль наконец понятна ?
Черная коробока в данном случае - Проц мафона . Тембро блок - мой бас буст на ОУ.
Про провода и их влияение на звук , я промолчу ... :-)) очередное аудиофильское )
Особенно на громкости 10-15 ват максимум автомобильных )))
#286
Сообщение Дюша » 12 фев 2016, 10:40
Парни, если не остановите понос, прикрою тему для отдыха мозгов. Давайте конструктивно, сделано то, получилось так и т.д.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#287
Сообщение lexxm6 » 12 фев 2016, 13:03
Дюша писал(а):Давайте конструктивно
Давайте. Только как сравнить результаты? Вот и заговорили о принципах. Что тут плохого?
Вроде вполне конструктивно. Кому нужно отдохнуть мозгом - могут взять паузу и не читать.
Мне лично просто интересна глубина пропасти ))
#288
Сообщение Дюша » 12 фев 2016, 13:33
lexxm6 писал(а):Мне лично просто интересна глубина пропасти
А это уже заявка на эксперта?
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#289
Сообщение lexxm6 » 12 фев 2016, 14:02
Вы сами вынуждаете меня писать не относящееся к теме. Зачем?
Тем не менее отвечу.
Чтобы знать принцип работы конденсатора надо быть экспертом?
#290
Сообщение Изучаю » 12 фев 2016, 15:25
Stranger21 писал(а):1 Генератор слышно как правило изза проблем с самим генератором , массой в проводке и прочее .
сто пудов P-^ и не только гена. мотор печки помошник хороший.
lexxm6 писал(а):Вот и заговорили о принципах. Что тут плохого?
если принцип выльется в реальное звучание не переходя на личности +.
Сергей прав в 150 реальная балалайка и ее отличие от РАФ наверно есть.
Про динамики: Встречал с рельным звуком и бумажные которые выдавали басы и не хрюкали.
Есть еще производители, да подвес меняют но остаются на бумаге.
#291
Сообщение validuser » 12 фев 2016, 16:14
Дюша писал(а):ондер по питаю в данном случае это как-бы дописточник питания из-за слабости проводов, как кондер у усилка саббуфера, чтобы бассам поддых не давали на вдохе. -)
-) ага, то что надо 4700\5600 :-))
#292
Сообщение validuser » 12 фев 2016, 16:17
lexxm6 писал(а):но на практике существуют физические реалии - трассировка и монтаж.
Трассировка и монтаж? О чём вы? о навесном конденсаторе с 5мм ножками который добавили на плату?
ну вы насмешили с номиналом ))))
#293
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 18:34
На питание я навесил вроде 6800 в плату и еще 10000 кажется на проводах ...
Про монтаж действительно ... -) как говорится - "микроскопом гвозди забиваем" (с)
Сегодня на работе Авто усилок принесли на ремонт ... смешная схема ... после ПН (ПреобразовательНапряжения) стоят всего 2200мкф ) ... и на входе его тоже 2200 ) ... Не солидно .. придется вешать банки ...
Ой блин длина проводов же от кондеров получится большой ) печалька ) ... но мы в теории не лезем глубоко , а на практике паяем и делаем Карашо ушам ) P-^ *-*
На работе нашел кондеры по 63000 мкф ) ... можно поставить куданить ))) лиш бы при включении не спалило чегонить ) пусковой ток наверное огромный ) ... да ток утечки не слабый должен быть ..
Штатные передние динамики стоят в Ниве и голова пионер = вот два пионера у меня 1дин . один в ниве один нигде счас . и вот меня почемуто вааще никак не порывается ИХ модернизировать ! .. а все почему ? потому что там есть LOUD ! и нормальная регулировка тембра . в той что лежит без дела , есть еще и Регулировка частоты и ширины горба для каждой из трех регулировок = настраиваеш акустику как нужно , чтобы не бубнело и не гудело ...
Этого всего нет в штатной 150 ... иногда прям вот хочется пионер воткнуть в карову ...
А и кстати ... цели и задачи ... всегда главное .
1 Цель - ездить на моложеные соревнования по автозвуку , и делать музыку в авто такой чтобы у телок ливчики слетали :-)) Это одна реализация звука в машине .
2 Цель - поставить авто в глухой гараж , и там в полной тишине , слушать Классику какуюнить и прочее - Другая реализация !
Это были две крайности . А теперь реальность - Карова 150 , не обладает даже ПОСЛЕ спец обработки , сверх шумоизоляцией. Отсюда вывод чего бы не делал со звуком , все одно слушать Резонансы дороги мотора и прочего .
Исходя ИЗ - вытекает - а нафика казе баян ? ну и далее описано мной выше .
#294
Сообщение validuser » 12 фев 2016, 19:04
Stranger21 писал(а):На работе нашел кондеры по 63000 мкф ) .
Ну вот это уже ближе к телу )))
#295
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 19:48
Володь - я боюсь преды будут сгорать при подключени акб с таким кондером ) на 16 вольт вроде 47000 есть не большой по габаритам ) можно попробовать )))
Вообще валяется без дела 1фарад ) Все хотел поставить на прикуриватель в ниве его через диод ... чтобы нубук не вырубало от просадки при запуске ... в нубуке акб мертвая была ... счас не актуально , нубук минут 15 работает сам )
Вообще это все уже загон . Нужно делать новую ПП для Мосфетной микры - самый верный Шаг следующей модернизации .
Так как Пред каскад на Оу у меня заработал в режиме "виртуальной земли" . то теперь спокойно я могу его использовать не только как бас буст но и как Пред усилитель . по всему диапазону.
Это нужно для низкой входной чувствительности Мосфетного УМ .
Это в мыслях . Будет ли реализация , не знаю
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#296
Сообщение lexxm6 » 12 фев 2016, 20:15
Беда человечества в том, что истина заменяется на мнение, а носители подвергаются гонению и высмеиванию. Причина сего исключительно в недальновидности, лени и "стадном чувстве" ))
Ни что человеческое и мне не чуждо. Паяйте кАндеры, пока потребитель жив ;)
#297
Сообщение Дюша » 12 фев 2016, 20:42
Сегодня катаюсь и не пойму, куда зад делся, потом сообразил, ледокол же в багажни положил, а чтобы уложился пришлось спинку откинуть левую, та, что 60%. -)
#298
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 20:47
lexxm6 А конкретику увидим когданить ?
Конкретно - техническое решение как исправить заваленную Ачх по низам в мафоне каровы 150 . ?
Без всякого ... про килогерцы , ножки , и супер пупер музыкальные Кондеры с ОУ ...
Я предложил Одно решение , не откажусь увидеть Второе решение. Исходные данные все теже - черная коробочка с заваленной ачх вниз ..
Пока от тебя много слов с Вегалаба и подобных форумов ... а дела мало ...
Благодарил (а): 125 раз
#299
Сообщение antont » 12 фев 2016, 20:57
А китайское чудо с dvd , gps и т.д. можно до ума или хотя бы приемлемого уровня по звуку довести? Я сам в радиоэлектронике дуб-дубом , мож кто возмется за вознаграждение . Конечно это время , с которым у всех проблема , но может летом в отпуске от скуки....
#300
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2016, 21:03
А че там не так ? ...
Я в руках такое не держал . Считаю лишним все эти штуки с Экранами ..
Вот Пионер - ничего я переделывать не хочу по сути . Но он никак не лезет по дизайну в 150 )
