Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#261
Сообщение Дюша » 08 фев 2016, 08:23
Все достаточно просто, скорость звука тут играет важную роль, а т.к. водитель расположен не по центру между динамиками, то и звук до ушей доходит с в разным интервалом времени, быстрее всего от левпереднего и дольше всех от правзаднего. Мозг от такого кавардака с ума сходит.
#262
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2016, 12:41
lexxm6
Много букв
1 Образ мышления замылен стереотипными образами трактуемыми из всяких аудиофильских форумов ...
2 схема другая скорее всего серьезно
3 проблема не в ОУ или УМ а в ЦИФРЕ!
все эти сказки про длинные ножки , керамика в звуковом тракте ... оставить это все им на обсуждение и обмусонивание какой кондер лучше звучит ... я с одним таким общаюсь ... маразм дошел до прокладки медных проводов до столба 220 " как зазвучало... как зазвучало!!!"
Замена ОУ - ничего не даст .. какой смысл ? снизить шумы ? шумы и так среднестатичиского ЦАПа ?
Тоесть я все к чему - Зачем ловить Блох ПОСЛЕ проблемы ?!
Дома при постройке усилка что мпервым делается ? - источник звука!
А если он встроенная звукавуха от Компа - то о каком качестве речь - ни о каком .
Проц что в короловкской магнитоле - среднестатичиский ! при том DSP унего ваще вырблен нафиг и завален до ужаса .. функции все порезаны !
Правильно Сергей говорит что нет четкого деления каналов - да потому что оно такое и есть - лиш бы пело ..
Что стоит в равчике , я не знаю - макро фотки платы хотябы с номиналами ... может что то будет понятнее
Идея все та же - перевод фильтра на ОУ в режим Бас буста.
И да - тут нет +-15 вольт . тут есть +10 вольт . даже не 12 вроде как .
и на плате каровы есть разводка под виртуальную землю итого +-5вольт
Все эти понтовые ОУ работают от +-13 обеспечивая свои понты ..
Как то так ... жеско немного ... ну я злой просто )
#263
Сообщение Изучаю » 08 фев 2016, 12:48
Повторяюсь.
Многие хвалят родные японские мафоны в филдерах.
Вот бы вам кто разбирается в этом сравнить схемы.
#264
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2016, 13:10
Сергей - схема может быть и таже самая .. а вот DSP включен или даже выведен в настройки ! ...
Все танцы что я сделал только потому что нет возможности влесть в DSP ...
А всего то нужно было бы - включить Loud и настройть частоты эквалайзера ..
Схему бы вообще не пришлось трогать )
#265
Сообщение exxittus » 08 фев 2016, 13:20
Stranger21 писал(а):а вот DSP включен
смысл в выключенном DSP? Чтоб был?
Коррекция звука и чуть басов от скорости это не есть DSP=оn?
Вообще не в теме. Даже другие овалы ставить лень, хотя предпосылки есть.
#266
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2016, 13:40
Я не много не так выразился ...
Не точтобы выключен
Настроен так что его как бы Нет ..
#267
Сообщение Das ist » 08 фев 2016, 18:07
Изучаю писал(а):Многие хвалят родные японские мафоны в филдерах.
Кстати завтра мне отдадут японобашку 2дин с экраном для опытов.
#268
Сообщение Изучаю » 10 фев 2016, 08:18
Das ist писал(а):для опытов
P-^
Ждем результатов.
#269
Сообщение Дюша » 10 фев 2016, 10:54
Выключил функцию автоматического увеличения громкости при увеличении скорости, уже при 60 км/ч бомбит по ушам и динамики захлебываются. Модернизация пока нравится. Единственное условие, источник звука должен быть с хорошим качеством, МП-3 с битрейт настоящим 320, не ниже должно быть.
На задней полке что-то слегка начало побрякивать, до лета, мелочь.
#270
Сообщение Kandalf » 10 фев 2016, 11:20
Жаль flac не читает.
#271
Сообщение Das ist » 10 фев 2016, 15:15
P-^
Ждем результатов.
Балалайку забрал(модель NDCN-W54 76022. part № 08545-00K81), в комплекте диск для запуска. Надо выбрать время и подключить. Что прикольно, она шире европейки, заглушки не нужны.
Вот в разобранном виде
#272
Сообщение Изучаю » 10 фев 2016, 16:10
Das ist писал(а):подключить
Лично ее и халят за хорошее звучание.
Пишите ждем результат.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#273
Сообщение lexxm6 » 11 фев 2016, 12:24
Stranger21 писал(а):lexxm6
все эти сказки про длинные ножки ..."
Даже не знаю о чем тогда говорить с вами ))
Вы к осциллографу подключали вообще хоть раз на килогерцах длинными и короткими ножками электролит?
Сомневаюсь :)
По поводу басбуста и прочих "улучшайзеров" - их обычно наоборот вырезают. Хватает того, что на носителях при мастеринге этот буст зачастую выше уровня понимания задран, особенно на попсе нонешней.
#274
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2016, 12:51
Увы и ах ...
С осцилографом в магнитоле ? .. не смеши мои тапки ...
- повторяш сказанное - стереотипоное мышление с аудиофорумов.
При том что глубоко копнув этих самый аудиофилов профи именно , они на самом деле тихо ржут над тем что сами советуют в массы ) ... например читал как то - какие супер мупер музыкальные полированные и прочее провода купить для акустики модернизированной ссср ... советы .. цены .. советы .. цены .. но в итоге - а не трогал бы ты родной ее провод ! лучшего найти все равно трудно а только деньги тратить ))))
с осцилографом , как раз таки осенью домашний усь пересобрал с нуля , если что то скажет - Stouncold модифицированный сильно. и про килогерцы , и про борьбу со звоном , изза конструктивных особенностей , прекрасно вкрусе ... вот только длина ножек на кандерах , никакой роли не несет на самом деле ... длина питающих проводов тоже ...
по питанию кондеры подавно !
про разделительные - тоже самое никакой разницы нет . Отличить 1мкф проходной пленку от керамики - можно только на анализаторе спектра и то не всегда .. ушами АНРИАЛ.
Но вернемся в Мафон
Так как исходная задача , аудио системы идет из двух точек - Источник , и Излучатель звука.
Имеем - НЕ музыкальную систему в авто = никаких аудио обьемов , рассчетов , настроек и прочего - просто какието динамики в каких то обьемах .
Как правило эта хрень имеет боле менее нормально ВЧ , и полное отсутсвие НЧ составляющей .
Что дальше - источник , да пусть хоть линейная хоть не очень СД дорожка МП3 конечноже
Но так как мы в цифре не можем копатся то .
Получаем в Цифре на заводе в DSP порезана функция LOUD и вообще не понятно на что настроены регуляторы тембра. Выход Аналога с проца имеем с нормальным Вч и СРЕЗАННЫМ нч спектром !!!
сделано из расчета бумажных динамиков заводской системы.
Чтобы не жаловались что Хрипит ..
Динамики конечно же меняем . Но толку то когда НЧ срезано ?! никакого .
потому и выше описанные модернизации мной были сделаны ! чтобы не влезая в DSP исправить ситуацию !
А уже теперь регулируя Тембр делай хоть линеную для твоих ушей АЧХ , хоть заваленную ... как душе угодно .
именно для Авто музцентра важны все бас бусты и прочее . потому что это не Аудио подготовленная акустика !
Дома у меня тоже акустика оставляет желать лучшего , поэтому +15дб по низам для нее норма.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#275
Сообщение lexxm6 » 11 фев 2016, 13:52
Можно очень долго что-то пытаться доказать словами, но предлагаю вам доказать обсуждаемый физический процесс делом. Выложите, пожалуйста, 4 фото экрана осцилла при замере емкости электролитического конденсатора на частоте 100гц и 100 кгц у основания и на краях ножек? Это всего 4 замера, можно сделать за 5 минут.
Далее бегло по тексту:
В DSP вы не влезете. Даже если считаете дамб памяти, восстановите и модернизируете код, то записать в него обратно вы ничего не сможете. Не фантазируйте. Если DSP кривит сигнал - его только менять. Кстати, у меня была идея взять с его входа spdif и пустить через внешний ЦАП (кстати, плату ЦАП можно уместить прямо в корпусе ШГУ), но решил, что не стоит овчинка выделки. Много времени, денег и ради простого пассива этим заниматься просто не интересно.
АЧХ не бывает линейной для конкретных ушей. Она либо линейна либо нет.
Кстати, линейность АЧХ не показатель качества звучания.
Кому и что важно в авто по звуку - решает сам.
Вопрос в том, что в настройке "0" система должна играть динамично и нейтрально, а дальше каждый крутит как хочет.
С точностью до наоборот. Как правило, такая система не имеет ВЧ и имеет гудящий и горбящий бесформенный бас.
Пардон, но остальная лирика уже не интересна. По доработке ШГУ я сделал выводы и практические действия. Спорить о прописных истинах временем не располагаю :)
#276
Сообщение Stranger21 » 11 фев 2016, 14:11
Круто ... 100кгц ... )
а че не 10мгц ?
разговариваем за 20-20кгц зону ) ОУ после ЦАп стоит как раз для того чтобы срезать все что выше 20кгц , а цепочка из емкостей и резисторов перед УМ как раз для среза все что ниже 20гц )
Генератором на 100кгц не располагаю. и мне это это не интересно ) я звук делаю а не "радио" )
чтобы получить линейную АЧХ нужно менять и настраивать ВСЕ . в авто сделать это не реально . или стоимость превысит разумные пределы .
Сделать ВЧ - легко . замена на нормальные динамики + вч динамики . А вот НЧ сделать весьма и весьма трудно ... особо чтобы еще и не горбато )
Поэтому проще , настроить тембр на музцентре , чтобы "Ушами" получить желаемое Ачх
Да и ... говорим про две РАЗНЫЕ магнитолы , про два РАЗНЫХ автомобиля !
то что пригодно одному - карове , то может быть не нужно на рав4 ! я ваще не помню как звучит мафон в рав4 ибо в сервисе слушаел его пару раз отсилы ...
ПРо то что не влесть в DSP я так и написал что НЕ влесть в него - потому решаем проблему Из вне , делая подьем НЧ как нужно на ОУ .
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#277
Сообщение lexxm6 » 11 фев 2016, 20:05
Stranger21 писал(а):а че не 10мгц ?
если найдете ОУ, работающие на такой частоте - без проблем, можете попробовать и на этой, только емкости у электролита там вообще не будет, он будет работать исключительно резистором\индуктивностью
это если не брать в расчет ПН, работающие обычно на 40~80кгц
а уж потом дойдем до звука с его 22кгц
и, если образование позволит - заложим еще пару-тройку октав (гармоник)
вот и получим что-то около 80кгц, соточку можно померить просто для успокоения
Stranger21 писал(а):Генератором на 100кгц
А зря, это самый простецкий. Недорогой.
Заодно помогло бы понять почему УМ заводится у вас, а может это был ОУ
Stranger21 писал(а):чтобы получить линейную АЧХ нужно менять и настраивать ВСЕ . в авто сделать это не реально
Простите, что тоже резко - чушь. Даже комментировать не буду. Хотите горбить бас - ваше право, но не нужно подавать это за безысходность.
Stranger21 писал(а):Сделать ВЧ - легко . замена на нормальные динамики + вч динамики
Вы говорили про штатку, а не про "сделать". Поставить ВЧ можно, только посмотрите ARTA`ой для начала сколько реально вы получаете. Со штаткой я ни сколько не сомневаюсь, что валит чуть ли не с 10 кгц, а зачастую с 8-9. Так что не тешьте иллюзиями себя и окружающих, просто заменой ВЧ вы ничего не добьетесь на верху диапазона.
Stranger21 писал(а):А вот НЧ сделать весьма и весьма трудно
Вот тут абсолютно правы. Только "проще" это не проще. Настраивая тембры вы теряете динамику и очень сильно. А если еще в "стояк" салона попадете - то вообще мрак. Хотя кому-то нравится как гудит крыша )))
А по поводу 10в, так ничего не мешает сделать ПН, а кому лень или не знают - покупают конверторы, благо их сейчас вплоть до +-24в валом, было бы желание.
Касательно схем наших авто - они примерно одинаковые. Spdif-dsp-ОУ(lpf)-УМ. Кстати мой LPF - 50 кгц, даже трогать ничего не буду. А без постОУшной рассыпухи частота абсоника 7Гц, что тоже радует. Так что трогать в тракте DSP-ОУ вообще ничего не буду, просто емкости побольше установлю. Далее затраты\результат не оправданы. Так что заказал емкости подходящего диаметра в питание, поскольку 10мм диаметром на 4700\5600 под рукой не нашлось. Жду.
Как придут поставлю и буду пробовать включать.
Мир вам.
Благодарил (а): 66 раз
#278
Сообщение validuser » 11 фев 2016, 20:20
lexxm6 писал(а):заказал емкости подходящего диаметра в питание, поскольку 10мм диаметром на 4700\5600
А что есть какой то фон ? просто интересуюсь.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#279
Сообщение lexxm6 » 11 фев 2016, 21:05
Емкость по питанию расширяет полосу вниз и придает структуру басовому диапазону.
#280
Сообщение validuser » 11 фев 2016, 22:58
lexxm6 писал(а):Емкость по питанию расширяет полосу вниз и придает структуру басовому диапазону.
Это серьёзно? А можно в вкратце в двух словах так сказать, в процессах ну или ещё как объяснить каким образом? а то я всегда считал такой фильтр сглаживающим от помех.
