Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#241
Сообщение Дюша » 19 янв 2016, 00:11
Изучаю писал(а):
Дюша писал(а):бу-бу-бу не было,
P-^
Радует.
Сергей, не знаю из-за чего так случилось (подозреваю на теплый движек и заряженный аккум), т.к. диод я пока не убирал и кондер не ставил, да и не буду наверное ставить, скину диод, поберегу динамики.
#242
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2016, 08:16
Я заметил что такое - Вход в резонанс на инфра низкой частоте , получается тогда когда в музыке были басы и в удачном стечении обстоятельств ты стартер включаеш , и усилок в цукл входит раз 5 слышал Бубух хлоп бубух хлоп ...
#243
Сообщение Изучаю » 19 янв 2016, 19:46
Наверно от всех слышал, кто слушает штатные мафоны на праворуких,
что очень достойный звук. Если у кого она есть поделитесь посмотреть чем она напичкана.
#244
Сообщение Дюша » 23 янв 2016, 22:37
В общем и целом оставляю как есть, правда диод с замка зажигания еще не снимал, холодно жаль пластик, обхожусь выключением майфуна кнопкой громкости.
Затраты по элементам такие: резисторы СМД по 7 рэ, конденсаторы по 9 и 12 рэ, в итоге получилось 260 рэ. Это за переделку предусилителя.
Если музыку слушаете с настройками эквалайзера вот такими или примерно такими (это на мой слух)
то переделывать стоит(крайнюю левую частоту 31 Гц я убрал, т.к. наушники их не воспроизводят, или колонки для ПК не пропускают).
Настройки по проигрывателю AIMP3 примерно Full Bass & Treble
#245
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 18:28
Убрал диод с замка зажигания, стало лучше, нет бу-бу-бу-бу, но в момент старта, при выкл есть полу Бу, видимо АСС выключается чуть позднее, чем включается стартер. Послухаю дальше.
#246
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 20:27
Еще раз проверил наличие Бу. %- Нет его.
Проверял три раза, первый раз с передними колонками, второй с задними, в третий раз со всеми четырьмя, нет Бу.
#247
Сообщение Изучаю » 30 янв 2016, 20:49
Кто встречал Штатное головное устройство с таким устройством кнопок?
#248
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 21:29
Не встречал.
#249
Сообщение Изучаю » 30 янв 2016, 21:39
Эта с продажи на форуме.
#250
Сообщение Kandalf » 30 янв 2016, 21:47
Имхо 1 вар для японии или типа того. Второй - наш.
#251
Сообщение Изучаю » 30 янв 2016, 22:19
Kandalf писал(а):1 вар для японии или типа того
Завтра спрошу какое там меню.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#252
Сообщение lexxm6 » 07 фев 2016, 13:47
Доброго здравия, коллеги!
Задался целью до ума довести ШГУ, поскольку перебрав варианты понял, что или получу звукошлаковый комбайн (пардон, но я меломан и звуколюб) или буду довольствоваться стоковым кривоватым ГУ.
У меня, правда RAV4 III, но это не особо важно, принцип работы наших ГУ изучил, не считая некоторого изменения топологии они идентичны: проц-lpf-УМ
Во-первых, респект за проделанную работу всем, кому пытливый ум покоя не дает!
Во-вторых, мне понятно желание заменить биполярный УМ на полевой мосфет, чего и сам желаю.
Они шустрее, с более точной прорисовкой структуры мидбасового и басового диапазона.
Поковыряв даташиты отказался от TDA7560, поскольку такой же биполяр - смысл? TDA7580 не нашел оригинал, а китай, который заводится от малейшего дребезга - мне не нужен. Наткнулся на STPA008. Кстати, а почему вы его не рассматривали? Хочу два последних поискать оригинальные и все-таки перепаять.
Кстати, по топологии и разводке - резистор после ОУ вроде 6.8к, номинала 6.7к нет. Он, кстати, нужен вообще? Не проще ли в его начало впаять биполярный кондер (кстати, попробуйте 47мкф, можно 6.3в - они компактные), а второй выход на выходе последнего керамического кондера (керамику снять, вообще всю в этом сигнальном тракте!!!) - т.е. перед самим УМ., поскольку там такие лабиринты и в некоторых местах аж по 2-3 перехода между сторонами платы - мрак! Я думал вообще выход кондера на ножки УМ припаять, но это нужно кондеры под платой располагать, а там места не хватает, хотя если найти 47/6,3 диаметром 3 мм, то можно попробовать. А всю рассыпуху от резистора 6.8к до С15 (0.82мкф) по вашей первой схеме - сдуть да и все, нечего им там делать, плату засорять.
Есть еще мыслишки, но чуть позже...
#253
Сообщение Изучаю » 07 фев 2016, 13:53
lexxm6 писал(а):Есть еще мыслишки, но чуть позже...
Японцы курят.
Пишите очень интересно.
Кажется сейчас можно найти все чего пожелает пытливый ум.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#254
Сообщение lexxm6 » 07 фев 2016, 14:03
Да, вот я крайне не рекомендую подвешивать шунтирующие емкости, хоть и большие на проводочках, если они не влезают в штатное место. На больших частотах от емкости ничего не остается. Так что убирайте кто сделал - вы уберете свои возбуды в различных местах схемы!
Еще я хочу вообще отказаться от тыловых динамиков, если речь про качество звука - то они попросту не нужны. Т.е. вообще. Спросите про задних пассажиров? Так они в еще более выгодном положении по отношению к переднему ряду - они сидят от источника сигнала (ИС) дальше и сцена и общее представление от музыки у них лучше, если у них сзади отключены динамики!
Так что я сдуваю в своем варианте вообще весь тракт от проца (даже до ОУ lpf) и далее - не нужен он мне.
В таком случае встает вопрос, а не заменить ли чип УМ на двухканальный и помощнее. Но пока не искал подходящий вариант в flexiwatt25, а надо бы. Просто только вчера озадачился вопросом )))
В свете того, что УМ достаточно двухканального, то стоит и ОУ в LPF заменить на что-то более приличное. Встает вопрос монтажа, но можно поискать или сделать самому переходничок с SOP14 на SOIC8. А поставить туда при стандартных +-15vdc питания можно очень много всего. Да хоть AD823 или LM4562. Уж точно не хуже этого четырехканального чуда будет.
Немного поколдовал...
Последний раз редактировалось lexxm6 07 фев 2016, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
#255
Сообщение Изучаю » 07 фев 2016, 21:54
lexxm6 писал(а): (пардон, но я меломан и звуколюб)
Нет в этом мафоне достойного деления и переклички звука по динамикам.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#256
Сообщение lexxm6 » 07 фев 2016, 22:01
Что значит "переклички"?
А за деление отвечает DSP, коих в нынешних автомагнитолах 99.9% стоит.
Ни чем не хуже данное ГУ этих 99.9% магнитол.
Тракт вполне себе прямой, особенно без фильтра, предложенного убрать топикстартером.
Выходной биполярный УМ тоже может играть вполне себе прилично, если не задирать громкость выше 50%.
Откровенно слабое место это 4-х канальный ОУ в драйвере. Вот его надо менять, но пока не придумал где найти пины с шагом 0.65 мм угловые, чтобы замутить переходник, но это дело времени.
В остальном - а чего ждать от flexiwatt25? Обычный четырехканальный чип с одним каскадом раскачки на канал.
Хотите громкого неискаженного звука - выводите линейки (брать перед ОУ, а может перед УМ - не проверял амплитуду еще) и цепляйте внешний усилок. Там своих проблем полно, но громче будет - это определенно ;)
#257
Сообщение Изучаю » 07 фев 2016, 22:20
lexxm6 писал(а):Что значит "переклички"?
Мне трудно объяснить из-за неграмотности.
Не дает эхо и переклички частот переда- зада.
Включали мой мафон на хорошей акустики звук полное г.
Простой урал отрабатывал больше.
#258
Сообщение Дюша » 07 фев 2016, 22:26
Насколько понимаю, это настраивается только на одного человека в авто.
lexxm6 писал(а):Вот его надо менять, но пока не придумал где найти пины с шагом 0.65 мм угловые, чтобы замутить переходник, но это дело времени.
Может пойти проще, на отдельной плате?
Точно не помню, но тот, наш мофсет кажись можно на двухкальный перевести.
Двухканалка мне тоже больше нравится, поставить две двухканалки, счастье.
Единственное, что не нравится в майфуне, весь аналог преобразуется в цифру, регулируется все, баланс, громкость, тембры, а потом обратно в аналог.
#259
Сообщение Изучаю » 07 фев 2016, 22:30
Дюша писал(а):это настраивается
Сидели делили, настраивали. Почему и подключали другой.
lexxm6
Автомобиль: RAV4
#260
Сообщение lexxm6 » 08 фев 2016, 07:58
Если речь про процессор в Упала, то мы тут про пассив говорит. Смысл сравнивать?
И, честно, не понимаю о чем речь. Какая может быть перекличка по динамикам, если это один и тот же сигнал? Только, если в DSP он шинкуетмя по-разному, что вполне вероятно. Это тоже причина, по которой я отказался от тыла и очень давно. Даже в стоке задушил все фейдером сзади и забыл.
