Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#221
Сообщение Дюша » 17 янв 2016, 00:09
Фуу, запаял. Осталось только 4 конденсатора на 0,1 мкФ, нет нигде. Ради вояния пришлось купить паяло новое тонкое за 1190 рэ с регулятором температуры, но без него там делать нечего.
Где брать кондеры ума не приложу ^~^ ~^~
Не их много, но как их номинал определить? Тестер есть, а клемм к нему нет, у тестера спецвходы. Может их как по габаритным размерам можно определить?
Восстановил вывод, который издает короткое "ПИК".
#222
Сообщение Дюша » 17 янв 2016, 01:39
Stranger21 писал(а):там где РАБОТАЕТ 19 ножка - вход AUX ?
Счас я залез в мафон , со скуки .
Починил подсветку крутилки настройки - влага попала и сгнило переходное отверстие между сторон платы.
И решил залесть дальше - от 19 ноги нет элементов некоторых ( .
На угад попробовать можно . Но хотелось бы ясности ...
На той схеме, что присылал, есть такие цепи и на быстрый просмотр вроде как совпадает. У меня тоже все пусто.
#223
Сообщение Kandalf » 17 янв 2016, 01:55
Ой не уверен, что даже восстановив эти элементы, мага об этом узнает.
#224
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2016, 07:18
Андрей - я выпаивал кондеры , в мультиметр в гнезда провода втыкал и уже провдками эти кондеры подключал.
Но мой тестер занижает показания . Потому и различия в схемах получились ...
#225
Сообщение Das ist » 17 янв 2016, 13:59
Дюша писал(а):но как их номинал определить?
Хочу такую фиговину заказать.
#226
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2016, 14:47
Хорошая штука .. я себе сам спаял ESR метр . ну он только Электролиты мериет ...
#227
Сообщение Дюша » 17 янв 2016, 23:03
Сделал, своял, установил, НЧ стали мягче, глубже, ухам радостно, Мне пока нравится. Покатаюсь на авто, прислушаюсь еще, отпишусь.
Делал перед на +10 дБ, зад +15 дБ. Но мне кажется, что заду мало, все таки зад как-то не раскачивается. Правда ныне в авто лыжи лежат и левая сидуха задняя откинута, это сильно влияет на звук, сложу там послушаем.
ВЧ теже остались.
#228
Сообщение Дюша » 18 янв 2016, 10:10
Пока тестирую, слухаю.
В общем и целом напишу что надо из элементов.
Сопротивления, как ранее писал Сергей, только 0603.
В целом для 4 каналов надо:
220 кОм (R74)-4 шт;
15 кОм (R48)-4 шт;
1 кОм (R72 и R73)-2 шт;
100 кОм (R69)-4 шт;
R70 выбираем кому как надо из таких условий: 4,7 кОм для +21дБ или 10 кОм для +15 дБ или 22 кОм для +10 дБ.
Как было ранее установлено передние динамики уже имеют подъем НЧ по отношению к задним, поэтому на перед подъем делаем меньше. Например, перед +10 дБ, зад +15 дБ и перед +15 дБ, зад +21 дБ. Мой выбор +10 и +15.
Таким образом на передние каналы R70 поставил 22 кОм-2 шт, на задние 10 кОма-2 шт. Т.к. 22 кОм были ранее выпаяны из штатной схемы платы (R48), то их можно не покупать.
Вот фото удаляемых элементов.
Конденсаторы можно 0805:
1 мкФ-4 шт,
0,1 мкФ-4 шт.
Биполярный на делитель питания 10 мкФх25 В-1 шт.
Неполярные (С23), взамен ранее удаленных RC-цепей каналов, 10 мкфх25В-4 шт.
#229
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2016, 10:14
1 кОм (R72 и R73)-2 шт; 0805 типоразмер вроде как площадки чуть побольше под них будут
Ну и 10мкф , 25 вольт электролит , в делитель.
#230
Сообщение Дюша » 18 янв 2016, 10:23
Stranger21 писал(а):1 кОм (R72 и R73)-2 шт; 0805 типоразмер вроде как площадки чуть побольше под них будут
Согласен, на делитель запросто пойдет 0805, при желании можно и обычные впороть. :)
Благодарил (а): 70 раз
#231
Сообщение validuser » 18 янв 2016, 10:46
Дюша писал(а):В целом для 4 каналов надо:
220 кОм (R74)-4 шт;
15 кОм (R48)-4 шт;
100 кОм (R69)-4 шт;
Вот, летом будет чем заняться. :)
#232
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2016, 11:13
Андрей - может все как то обьеденить чтоль .. или в первом месадж Ссылки на вторую модернизацию ...
Ну Окультурить так сказать )
У тебя хорошо получается ))
#233
Сообщение Дюша » 18 янв 2016, 11:46
Надо покумекать над этим вопросом. Но сперва надо окончательно прослушать и выявить недостатки, если таковы будут.
#234
Сообщение Дюша » 18 янв 2016, 12:19
Диод на АСС надо убирать, при запуске движка в динамика слышно Бу-Бу-Бу, не хватка напряжения на этом каскаде сказывается.
Либо добавить по питанию допкондеров с развязкой на диоде
Каналы Лаврадио, Энерджи и Динамит приятно послушать, басики мягкие, глубокие. Ретро-ФМ, Радио7 и Автомобилей как был ацтой так и остался.
Особенно выделяю Лаврадио, видимо сигнал с глубокими низкими по передаче. Попробую ещё как-нибудь инетрадио. Диски, флешки ещё не пробовал.
#235
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2016, 12:34
С диском - флешком ты офигееш ) ...
Ну вот про задние каналы и Хлоп , и ИНОГДА какоето типо цикличного возбуждения по Инфранизкой частоте , в момент запуска стартера , имеет место быть
Выше описал что сделал . Эффект уменьшился . Но не прошел .
Есть мысль что это идет с проца и раньше мы просто не слышали так как срез басов был .
#236
Сообщение Дюша » 18 янв 2016, 22:07
Включил Скорпов на исходе рабдня, обалдеть как играет, флеха не очень, Металлику послушал чуть.
Днем заводил на радива, бу-бу-бу не было, легкий провал звука был.
#237
Сообщение Изучаю » 18 янв 2016, 22:46
Дюша писал(а):бу-бу-бу не было,
P-^
Радует.
#238
Сообщение Kandalf » 18 янв 2016, 23:06
А у меня бубубу когда жена рядом сидит, а я рамштайн включу. И это бубубу еще секунд 10 после выключения. Мистика...
#239
Сообщение Дюша » 19 янв 2016, 00:11
P-^
Радует.
Сергей, не знаю из-за чего так случилось (подозреваю на теплый движек и заряженный аккум), т.к. диод я пока не убирал и кондер не ставил, да и не буду наверное ставить, скину диод, поберегу динамики.
#240
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2016, 08:16
Я заметил что такое - Вход в резонанс на инфра низкой частоте , получается тогда когда в музыке были басы и в удачном стечении обстоятельств ты стартер включаеш , и усилок в цукл входит раз 5 слышал Бубух хлоп бубух хлоп ...
