Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#201
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2016, 11:46
Так как удачно с Пред усем все вышло , то есть желание снова попробовать микру заменить на 8273 .
Усиление пред уся легко добавить - достаточно в ООС добавить последовательно цепочке Кондер-резистор , еще один резистор на 5-10ком поставить .
Есть мысль что теперь перед микрой уся 10мкф лишнее - родных на плате хватит , и они будут играть роль Фильтра инфра низких частот которые не нужны.
у родной микры 30 ком входное , фильтр зарежет все что ниже 20гц .
если заменить микру то там будет 90ком , срез уже будет ниже
#202
Сообщение Дюша » 04 янв 2016, 14:26
А надо-ли? Динамики ниже 35 Гц не звучат.
#203
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2016, 20:37
Динамики то да . Но частота то идет ) а микра ее усиливает . Идет просто перегрузка ее в пустоту .
Вопщем это на будущее .
Думаю пробовать 73 микру ставить , она по разводке ПП подходит .
Мосфеты ставить не буду . так как нужна иная разводка ПП .
Собственно и так уже ГУД . громко в машине все одно не нужно , а как же она счас звучит ! ... обычный фон музыки, и слышно ВСЕ частоты ... бас теперь ЕСТЬ ! ...
P-^ *-* *-* *-*
#204
Сообщение Изучаю » 06 янв 2016, 11:30
Stranger21 писал(а):Собственно и так уже ГУД . громко в машине все одно не нужно , а как же она счас звучит ! ... обычный фон музыки, и слышно ВСЕ частоты ... бас теперь ЕСТЬ ! ...
Силовые провода поставил новые?
#205
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 13:46
Нет не делал . Смысла особо нет - в мафоне Емкости и так навешаны.
Вопщем Лишка немного )
Ездил по трасе , нс СД почти на всех исполнителях не выше +3 ставлю басы . На современных синтизированных типо Максим , +1 ставлю иначе все в перегруз заваливает .
Пощемто можно делать тогда на задние +15дб , на передние +10 . выше описывал что нужно по номиналу.
На радио +5 ставлю , радио у нас какое то задушенное или радиостанции такие .
#206
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 17:12
Заметил небольшой "косячек"
Когда мафон включен , и заводиш авто , он выключается понятное дело , потом снова включается . Это дело иногда сопровождается Шлопком низкочастотным .
Возможно -
1 "виртуальная" средняя точка . может быть стоит 10мкф электролит на 1 мкф заменить . или наоборот 100мкф .
2 Может быть убрать неполярники все таки на выходе , проходные .
На досуге поковыряюсь , может быть .
замоделировать такое не выйдет (
#207
Сообщение Kandalf » 12 янв 2016, 17:17
Не проще сделать его неотключаемым при стартере?
#208
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 17:37
Замок ковырять ... зачем ? ...
Там же асс пропадает при старте .
#209
Сообщение Kandalf » 12 янв 2016, 19:31
Ну блин, запитай акк от зажигания. Или конденсатор на разъем. Это же проще, чем опять магнитолу разбирать и паять.
#210
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 19:33
Да меня это не парит .
При случае попробую убрать или минимизировать .
#211
Сообщение Дюша » 12 янв 2016, 19:51
Возможно этот щелчек появился после модернизации предусилка. Было подобное со схемами усилителями.
#212
Сообщение Stranger21 » 12 янв 2016, 20:19
Ну я потому и на вирутальную землю , половинное питание образованное 1ком резисторами , и думаю .
Если например она успевает держать потенциал , а само питание просело , то возникает перекос операционников.
Но кажется наиболее сильно в задних хлоп там где +21дб .
Надо перепаять на 10 и 15 думаю ...
#213
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2016, 16:02
Прислушался - действительно хлоп при включении есть в задних динамиках .
Значит просто лишнего задирать так на 21дб )
делайте 10 и 15 дб
Перепаю себе какнибуть тоже
#214
Сообщение Дюша » 15 янв 2016, 21:52
Stranger21, с передними все в норме? Значит не из-за питание это?
Значит перед 10, зад 15.
Ныне басы практически всегда на 5, верхи на 2.
Выдра сейчас майфун, буду воять.
#215
Сообщение Kandalf » 15 янв 2016, 22:18
Точарищи, а если я сниму майфун, его очень вообще тяжело разобрать? Я все же хочу мют кнопку сделать.
#216
Сообщение Дюша » 15 янв 2016, 22:34
Разбирается все просто, интуитивно.
#217
Сообщение Дюша » 16 янв 2016, 00:59
Нарисовал на плате где какие элементы по схемам модернизации Сергея должны стоять.
Элементы деления напряжения по питанию.
Элементы каналов
для заднего правого и переднего правого
для заднего левого и переднего левого
#218
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2016, 11:15
Спасибо , Андрей , за детальное описание )
У меня всегда не хватает терпения)
Про С1 - Передний Левый - это видимо Мой косяк когда я там лазил выпаивал их Для измерения . И потом не верно запаял )
На оригинальной фотке он стоит как нужно
Ну и номиналы их на первой схеме что я называю Оригинальная , это полученные путем измерения не очень точным измирителем .
А потом я подставил номиналы с той схемы Мафона что ты мне давал когда то .. там точно такой же буфер на ОУ собран
Да с передних не слышно вроде хлоп.
Наверное залезу тоже ) делать что то не чего на выхи вроде
#219
Сообщение Изучаю » 16 янв 2016, 11:29
Жду когда полностью закончится модернизация.
Когда все буде испробовано.
Буду обращаться кто сможет все это впаять.
Можно еще список что нужно купить?
#220
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2016, 11:32
Проблема с типоразмером деталей ... у нас например не продаются (
Нужно 0603
а у нас минимум 0805
Уже сложно будет вставить такие большие
Кондеры 0805 еще вставятся
Список крайней модернизации я вроде выше писал
