Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Коровка by Stranger
Сообщение validuser » 07 янв 2015, 19:48
Stranger21 писал(а):AC-GND , понимаю как "земля по переменке"
На английском это
The AC-GND is common to all the 4 amplifiers and represents the connection point of all the inverting inputs.
По нашему это точка подключения земли для всех 4х входов.
Сообщение Stranger21 » 07 янв 2015, 19:49
validuser Да это мелочь про "номинал" , чесно говоря из даташита я не понял ее назначение , у меня в "доноре" Магнитоле пионеер , стоит последовательно два 1.5мкф керамика , тоесть 0.75 мкф . Нашлась около такая емкость у меня .
Вопрос Как Вы ее припаяли ?! куда именно массу взяли ? ... у меня микра ушла в самовозбужедние ! при включении пропискивает в динамиках. И греется как утюг естественно.
Можете на моих фотках ткнуть куда припаяли массу ?
Сообщение validuser » 07 янв 2015, 20:03
Stranger21 если микруха возбуждается это не нормально, собери макетку и проверь отдельно если тоже самое то микру в мусорку. Поверь, я столько видел левака, что даже не удивляюсь, особенно с LM-ками и TDA-шками
ps тем более если прикидывается утюгом - 100% палёная.
Сообщение Stranger21 » 07 янв 2015, 20:04
validuser )
Микра 100500% рабочая - впаиваю ее НАЗАД в Магнитолу пионеер , включаю - все работает )
Проблема именно в разводке платы , а точнее этого кондюка от 16 ноги . Я сначала припаял его как показано на фотке выше - на СИЛОВУЮ массу , она просто Запищала 1кгц! ... потом посадил на 13 ногу - сигнальная масса , стало лучше но не ушло совсем .
По плате Пионера , на дорожку от 13 ноги , но как бы ДО нее чтоли ...
Сообщение Дюша » 07 янв 2015, 22:32
Кондеры на 16 ногу.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 02:02
Заменил микруху на MOSFET ТДА7850, поставил кондеры на 10 мкФ на входы и увеличил емкости по питанию по Stranger21. Тестю. :)
В процессе появились проблемы, решаем совместно с Stranger21. P-^ Респект и уважуха. P=P
Сообщение Kandalf » 09 янв 2015, 02:51
Друзья (Андрей и Сергей), вам надо на пару конструкторское бюро открывать:) 2 филиала, в Коврове и в Уфе)) вы бы сдюжили, точно!
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 07:33
Ок , Сегодня будет у меня вторая попытка поставить Мосфет.
И - Серьезная переделка нашего "фильтра" на ОУ
Теперь он будет также поднимать на 12-15дб 2Гц , 5-6дв 1кгц , 8-9дб 20кгц, Срез выше 25кгц остается как в стоке.
Тем самым , уменьшится разница между родной микросхемой усилителя , с Ку=34 , и Мосфетной , с Ку=26.
Ну и Плюшки ввиде Басбуста )
Задержки при переключении , конечно не очень нравится мне , при использовании Мосфетной микросхемы , пока такое решение только нашлось вчера, чтобы убрать щелчек при включении .
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 15:00
Вобщем , Экспирименты над PAL007A , ник чему не привели , все таки пищит ... и при подаче Асс , издает тихий щелк Сопровождающийся легким пропискиванием.
Плюнул . Поехал купил 7560 , и TA8273 , 7560 , повела себя также почти как PAL007A , но долго не удалось помучать , забыл выключить и ткнул паяльником - микра труп . ( 300р .. фиг с ним
Тестирую 8273. Что то она чуть другая все таки ....
Наверное я в итоге вернусь на родную ... подкоректирую низа , и на этом все .
Сообщение validuser » 09 янв 2015, 16:31
Stranger21 писал(а):Наверное я в итоге вернусь на родную ... подкоректирую низа , и на этом все
Я хотел с самого начала так и посоветовать, НО ... Сергей, ты человек у нас перфектный и любишь ко всему приходить сам.
ps если полезу и будет время когда потеплеет достану свою матсущиту и сделаю фото, + найти бы денег на новые дины а то смысла нет менять/снимать НЧ фильтра нет. ()_)
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 18:39
TA8273 Установлена . Пришлось уменьшить резистор в цепи MUTE 22 нога до 10Ком .
Работает все.
Занимаюсь пред усем , на плате уже есть все дорожки чтобы перевести его на нормальную "виртуальную " землю .
Как оно работает счас , без разделительного на входе , и с однополярным питанием - не догоняю ...
Ну да ладно ...
Перепаивать много ...
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 19:28
Что то не получилось , все перевел , полностью на "виртуальную" землю пересадил схему , и он запищал блин ... (
Вопщем , и рыбку сьесть ... не вышло ... думаю надо просто отдельную платку собрать и уже там делать что хочеш .. Одновременно поднимать и резать частотку на 1 ОУ , это наверное жестоко )
Но думаю все заморочки с 1 полярным питанием все таки.
Все покамест . Надоело .
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 22:30
TA8273 , работает , все вроде корректно , иногда при включении правда небольшой хлопок был .
Но
1 Звук конечно тише , все таки у нее Ку=27дб
2 Звук стал какойто , пустой , глухой ... сухой .. как это обяснить не знаю ... вроде все есть и вч и нч , но как то , нет динамики , агрессии ...
Вернул назад родную микру )
В планах , собрать на ОУ 4 в одном корпусе , Бас буст все таки , на отдельной плате , без заморочек с питанием и разводкой ...
Родную ОУ , можно перевести в Усилитель , но думаю все таки фильтр на срез выше 25кГц нужен . Цифра будет шуметь по аналогу иначе ...
Вооот ...
Сообщение validuser » 10 янв 2015, 00:39
Stranger21 какие дины установлены? а то со штатными нет смысла что то мутить.
Сообщение Дюша » 10 янв 2015, 01:29
validuser, совсестно с Stranger21 я установил ТДА7850, обрезал сигнал на 16 ногу, туда впихнул кондер на 0,5 мкФ пленочный, на 22 ногу поставил сопротивление на 47 кОм и кондер на 33 мкФ, все остальное на обвесе 7850, кроме входных кондеров на 10 мкФ неполярных, осталось родным. Кондер на 33 мкФ убрал щелчек при вкл АСС. Вроде все нормально, но при выкл АСС слышен щелчек, он тише ,чем был при включении. Как у Вас с этим дела обстоят?
Звучание стало чище, лучше, искажений меньше вплоть до ~58 единиц, но стало тише играть.
Динамики у меня JBL.
Сообщение validuser » 10 янв 2015, 12:49
Дюша писал(а):Как у Вас с этим дела обстоят?
Да, у меня тоже есть щелчок, но номиналы элементов я не смогу сейчас назвать. Буду разбирать если тогда зафотаю.
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 14:45
Может кому нужно.
Набрал номер в экзисте и присел.
Жаль моя голова пустая по ногам и что куда паять.
https://www.avito.ru/novosibirsk/zapcha ... _466490783
Сообщение Kandalf » 10 янв 2015, 15:10
А я бы взял, если бы он к нам встал нормально. Он получается с высоких выходов, а не линейных?
Сообщение Изучаю » 10 янв 2015, 15:25
Kandalf писал(а):А я бы взял, если бы он к нам встал нормально. Он получается с высоких выходов, а не линейных?
Это хорошо или плохо.
Сообщение Kandalf » 10 янв 2015, 15:32
Ну вроде говорят чуть хуже, зато линейники не надо выпаивать если их нет.
Андрей и Сергей скажут точно.
