Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#181
Сообщение Дюша » 15 ноя 2015, 22:22
Нафиг пофиг все это, впаял назад родную микру.
Не родная на задние динамики давала по утрам щелчки не понятные, громкие, так, что глушила музыку на 2 сек.
Потом стало и не оп утрам, правый передний динамик стал пропадать и похрустывать на средних громкостях. В общем микре не родной пришел северный пушистый зверек. Восстановил все, кроме ПИКа в некоторых случаях. При возможности восстановлю.
Звук усилился, это само собой, но стал искаженным чуточку.
#182
Сообщение Kandalf » 15 ноя 2015, 22:46
Андрей, а не в курсе, если при вкл зажигании выключить магнитолу кнопкой, минус на провод ремоте (для антенны вроде) обесточивается или нет?
#183
Сообщение Дюша » 15 ноя 2015, 22:57
Kandalf писал(а):для антенны вроде
У меня постоянно, пока включено АСС.
#184
Сообщение Kandalf » 15 ноя 2015, 23:01
А кроме него ничего такого же плана? Чтобы включен был только когда именно магнитола, а если выкл, даже при вкл акк - обесточивалось?
#185
Сообщение Дюша » 15 ноя 2015, 23:06
Не задавался подобным, и не сталкивался с подобным. ~^~
#186
Сообщение Stranger21 » 15 ноя 2015, 23:21
Иван - так просто фиг найдеш .. У нас даже Усилок в мафоне не выключается .. пока АСС вкл - он вкл ... За"мученный" вроде только ... или даже не мутится ..."
В пионере вот все путем , и Стандбай есть и Муте ...
#187
Сообщение Kandalf » 15 ноя 2015, 23:47
Блин, жаль. Тогда идея включения мафона без акк, но при выключении - полное обесточивание не прокатит.
#188
Сообщение Das ist » 16 ноя 2015, 06:00
Дюша писал(а):Не робит
Робит, выдрал картинку.
#189
Сообщение Дюша » 16 ноя 2015, 08:05
Kandalf писал(а):Блин, жаль. Тогда идея включения мафона без акк, но при выключении - полное обесточивание не прокатит.
Не понял, поясните.
#190
Сообщение Kandalf » 16 ноя 2015, 08:44
Днем напишу
#191
Сообщение Kandalf » 16 ноя 2015, 09:15
Но с модификацией, на отдельную кнопку без фиксации сделать плюс, завести его на рем и если хочется включить, то нажать кнопку, плюс пошел на рем, запитывая акк, можно включать магнитолу. При выключении глушится все.
#192
Сообщение Дюша » 21 ноя 2015, 22:55
Позавчера дал на полную, сгорел ВЧ Герцовый динамик --)) Звук испортился напрочь. -)
Выдрал ВЧ у динамика JBL в двери, внедрил взамен горелого, звучит мягче. Второй тоже меняю, завтра инсталляция. Заодно в треугольнички дверей впендюрил.
Сеточки пришлось от Герцов оставить.
#193
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2016, 18:16
Мужики - есть у кого Фотки платы мафона от Рестаила или ауриса ? ... там где РАБОТАЕТ 19 ножка - вход AUX ?
Счас я залез в мафон , со скуки .
Починил подсветку крутилки настройки - влага попала и сгнило переходное отверстие между сторон платы.
И решил залесть дальше - от 19 ноги нет элементов некоторых ( .
На угад попробовать можно . Но хотелось бы ясности ...
Хочу еще раз попробовать Перепаять фильтр на Оу для поднятия басов ... врятли получится конечно ... но веть зачем то штатно дорожки даже разведены для этого !
#194
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2016, 19:52
Ну че мужики ) ...
Новый Виток модернизации ) .
Пока запаял на передние каналы , P-^ долбит басами , все звенит ЧЕРД ) свет в салоне моргает ) ...
Счас попробую на зад запаять и так чтобы еще больше буста качнуть .
Вопщем теперь на +5 басы и громкость выше 35 гдето , начинает похрипывать , как и должно.
При -1 примерно , как было становится .
Но качает теперь зашибись , наконец то по ушам начала давать !
Позжее будет схема , и фотки... Плата - предусматривает такое включение. Нужно только запаять недостающие и заменить имеющиеся ...
#195
Сообщение Das ist » 03 янв 2016, 20:21
Stranger21 писал(а): есть у кого Фотки платы мафона от Рестаила
Серега, у напарника лежит снятая бошка(2010) могу взять для фотосессии)
Благодарил (а): 48 раз
#196
Сообщение Bemsik » 03 янв 2016, 21:04
Ребята кто Yatour пользует? Сильно качество страдает? По отзывам непонятно, кто пишет что все ок, кто после покупки выбрасывает. Зависит наверное от уровня меломана... Сам в качестве терять не хочу много, если сильно режет бас, то нафиг.
Серьезная переделка фильтра перевод в BassBoost
#197
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2016, 21:40
И так сначала вот тут сгнила перемычка
Напомню оригинальную схему
Ачх которой с учетом Выходных фильтров была такой
После добавления С23 10мкф неполярный и убирания резисторов R65 R49 получаем линейную Ачх
Далее .. теперь схему превращаем в Бас бустер
Ачх которой при R70 =10k
Если R70 =4.7k то Ачх так - пустил на задние каналы
+21дб это конечно ЖЕСТЬ ... но ) красиво ...
R48 отвечает так же как и в оригинальной схеме за ВЧ границу . я поставил 15ком чтобы расширить выше . Оригинал 22ком , режет сразу за 20кгц
Barguz
Благодарил (а): 19 раз
#198
Сообщение Barguz » 03 янв 2016, 21:51
Bemsik писал(а):Ребята кто Yatour пользует? Сильно качество страдает? По отзывам непонятно, кто пишет что все ок, кто после покупки выбрасывает. Зависит наверное от уровня меломана... Сам в качестве терять не хочу много, если сильно режет бас, то нафиг.
У меня стоит, работает нормально, может немного режет частоты, не заметно, громкость немного тише чем с диска. Да это не критично, нормальный звук.
#199
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2016, 21:55
Постараюсь про конструктив
На этой фотке видим R211 = R73 =1ком на моей схеме , часть делителя питания , выше надписи С212 впаян электролит 10.0х25вольт = С26
Как все обьяснить ... попробую
на этой схеме R210 - еще один 1ком =R72 делитель питания.
Красными точками помечено изменения на примере одного канала
Где надпись L419 была перемычка 000 , снимаем ставим вместо ее 1мкф С25
Около точка с надписью D стоит тоже перемычка 000 мелкая , снимаем ее и ставим туда С24 0.1мкф и R69 100ком
рядом с надписью L422 ставим резистор 220ком R74 в середине этой мешанины около ножек ОУ ставим 10ком R70
Красным передние , синим задние каналы
Оригинал схемы
Прослушивание - вопщем теперь надо подстраивать Басы под громкость ) .. Ну нет у нас Лоуда ...
Из косяков - на задние колонки стало ловить немного шумы от СД привода при смене трека . Наверное лишку все таки я задрал.
На СД после 25 громкости уже +5басов заваливает. убираю. На радио после 37 заваливает
Вопщем то это нормально . На то она и крутилка ) .. -5 на полной громксти ни радио ни СД не валит .
#200
Сообщение Stranger21 » 04 янв 2016, 00:16
Список деталей
0603 типо размер резисторов, край 0805 но их будет трудно запихать . Плата уже разведена под схему.
На один канал нужно =
220ком или около 1шт
100ком 1шт
22ком для +10дб, 10ком для +15дб, 4.7ком для +21дб R70 выбираем Желаемое !
22ком на плате можно не менять , но можно сверху напаять что то типо 47ком или сразу на 15ком заменить чтобы ВЧ добавить
0805 конденсаторы 1мкф и 0.1мкф(лучше 0603 этот тоже) по 1 шт
0805 резисторы 2шт по 1ком для делителя и 10.0мкф х25вольт электролит
