Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#141
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 22:03
Думаю надо собирать на ОУ ) .
Зимой может попробую спаять то что выше "намоделировал" ...
#142
Сообщение Kandalf » 10 авг 2015, 22:03
Сделать бы так, чтобы выключалась кнопкой и поворотом ключа, а включалась в любом положении... Невозможно?
#143
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 22:07
Kandalf, не врубился в идею. *--*
#144
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 22:08
Stranger21 писал(а):Думаю надо собирать на ОУ ) .
Сергей, я знаю, что можете, может кто сейчас поможет куда и чего ткнуть, чтобы сбалансировать узлы?
#145
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 22:19
Да я видел такие мафоны .
Надо "подумать" и реализовать .
Логикой думаю .. тригер надо .
Вопщем в Евро авто часто такое - Мафон запоминает состояние , при включенном состоянии , был включен - включается при повороте в АСС . Нет - нет
Далее , при выключении Асс - выключается .
Но . без ключа можно его Включить . нажав на нем кнопку повер .
ну как то так ...
Мне все таки хочется " грамотно 7850 микру воткнуть ... Так как топология все таки не совсем верная ... может Все это дело , 7850 + 4ОУ , на отдельной плате , и Например Кверх ногами , на радиатор на тоже самое место Прикрутить ... сняв с родной пласты ее совсем ..
Думаю будет лучшим решением . Плату с Даташит можно взять , там разводка массы верная .
Там еще прикалюха же ... С включением Микры усилка ... она же просто Мутится . А в станд бай не уходит ... Пока включено Асс - усилок включен . Только ЗаМучен ) ...
Думаю делать надо правильно ... В станд бай ее ложить .. надо подумать чего взять ... выход на Активную антену чтоль ...
#146
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 22:27
Stranger21, еще щелчки в динамиках при выключении АСС достали. Сейчас они еще громче стали, надо это как-то порешать, подобрать кондер.
Раз усИлился, поставил вентиляторик малый на обдув проца и радиатора, греются как утюги.
Вентик на 12 В, подключил его на 9 В, чтобы был потише, т.к. он старый и пошумливает.
#147
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 22:30
Stranger21 писал(а):выход на Активную антену чтоль .
Светлая мысля. P-^
#148
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 22:32
Вот Вот .. я и про щелчки тоже ..
Если Сделать Станд бай , то по идеи не должна щелкать . При Асс она ваще будет выключена .
Думать надо ...
Хочу отдельную плату все таки ... а там уже входа Муте и Станд бай .. и по месту уже верно подключить .
#149
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 22:38
Кстати .. помниш ту схему что ты мне давал , какой то мафон от 120 чтоль кузова ...
Там Станд бай на Асс как раз на вход походу заведен ) на разьем ... через резюк .. если с кондюком как с даташита .. то щелчек пройдет думаю ...
А если на Антенну завести то еще лучше будет .. думаю ... Надо првоерять ..
#150
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 22:41
Да помню, где бы такую на наш майфун надыбать?
Придет время, проверим.
#151
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 22:43
Надо только Вольтажи по линии станд бай проверить .. мне кжается там не выше 5 вольт ... не помню ..
на 7850 , в даташите печатка , хитрая весьма .. двух сторонняя ... думаю не зря ...
Старнно что на не 7850А нет платы в даташите ...
#152
Сообщение Kandalf » 10 авг 2015, 22:56
Да, вон серега правильно написал.
Ну я на всякий еще раз поясню. Допустим ключ в выкл. Мы можем кнопкой включать и выключать мафон. При этом (на форде например) он работает час (фордовский даже надпись пишет 1hour remaining) потом вырубается. при повороте ключа из акк в офф если он работал - выключается, при обратном действии включается если при повороте работал (а вот это не знаю насколько надо, имхо лучше включать всегда самому кнопкой). Как-то так.
#153
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 23:23
Kandalf, нее, ну его такой алгоритм, кнопка наше всё.
#154
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 23:21
validuser писал(а):Летом если будут деньги произведу замену тогда и сниму фильтра.
Это случилось? :)
#155
Сообщение validuser » 12 авг 2015, 13:34
Дюша нет Андрей, весь отпуск был в поездках, и тут даже вопрос не денег, а времени которого просто не хватает на такие вещи.
ps сейчас вот надо антифриз поменять и в планах колодки задние (ещё родные) и вот так постоянно какие то дела, не до мафона сейчас вообще.
#156
Сообщение Дюша » 23 авг 2015, 23:38
Stranger21 писал(а):У нас не так?
Опробовал этот 19 вывод, ничего не изменилось. Происхождение моей магнитолы не известно, покупал в Москау с какой Короллы не помню, у хачика, возможно у меня ДОРЕ. Надо у конкретной РЕ пробовать.
#157
Сообщение Stranger21 » 24 авг 2015, 06:49
Когданибуть , я прослежу дорожку от 19 ноги ... что там и куда там ...может допаять какие резисторы надо ...
#158
Сообщение Дюша » 24 авг 2015, 11:14
Stranger21 писал(а):Когданибуть , я прослежу дорожку от 19 ноги ... что там и куда там ...может допаять какие резисторы надо ...
Может быть при очередном разборе и сделаю это, но не сейчас, все собрано.
Dimon49298
Штатная музыка
#159
Сообщение Dimon49298 » 30 авг 2015, 15:26
Можно ли как-то включить музыку без ключа.
#160
Сообщение Дюша » 30 авг 2015, 17:16
Дюша писал(а):Попутно сделал кнопку включения-выключения майфуна без ключа зажигания.
Есть фотки, нет желания делать отчет.
