Штатное головное устройство, модернизация звука.
Re: Штатное головное устройство, модернизация звука.
#121
Сообщение Kandalf » 17 июн 2015, 11:52
А всякие там фильтры питания поставить? Или не в них дело.
#122
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2015, 11:59
Андрей - думай я направлении мной выложенных схем расчитанных в программе ...
У нас есть товарищ - Трибун
Знакомы еще по сайту МПСЗ-Ж ) знатный Электронщик ! ... если бы его подключить хотябы в теоретическом смысле вопроса , что то может умнее моих мыслей вышло бы ...
Миша - а можно более развернутый ответ )) ну там чего изменилось , как изменилось ))) ну не предвзятый взгяд со стороны .. потому что по мне так сравнивая то что я сделал и пионеер , ничего не изменилось ) ыыы
VBIF
#123
Сообщение VBIF » 17 июн 2015, 12:58
Stranger21 писал(а):Миша - а можно более развернутый ответ )
Ну как сказать, мне конечно медведь на ухо не наступил, а так пяткой пошлепал...
Во первых изменилось с того, что я проклеил виброй и шумкой двери и заднюю полку, заодно сменив колонки. После твоей модернизации появились басы и чуть добавилось высоких частот. Звук реально стал чище (CD). Даже радио. Двери на полном звуке заходили "ходуном" P=P
#124
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2015, 13:08
Понятно ) ... был бы Лоуд , заходили бы еще сильнее ) ....
#125
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 17:30
Заметил
Радио , и СД , теперь сильно отличаються по качеству . С диска все существенно луше , и низа есть и верха . На радио как то все не так.
Может от волны конечно ...
Андрей , Дюша , ты искал вроде Радио Входы на проц ? ... есть они ? или цифра прет с радио ? .. просто я к чему , может там по радио какие то фильтра тоже стоят . Или на плате до проца , или на плате радио .
Хочется на досуге поковырять
#126
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 18:15
Не нашеля тогда входа аналоговые, я отписывался где-то, решили, что там цифра и я это дело закинул на "антрессоль".
Радио скорее всего такое в городе, у нас Ковровское тоже полный ацтой, приезжаю во Владимир или в подмосковье уши ненарадуются. А если инет радио поставить от планшетки или смартфона, тоже красота, ухам на радость. -%
ПС Вот подумалось, может с СД есть аналоговые выходы, их то я не прозванивал.
#127
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 18:27
Вот я гдето нашел кусочек схемы с "похожим" процесором . Но у нас вконце 224 . Может не важно .. а может ...
Не могу найти на этой схеме где Выхода ) 4штуки по сути ..
Но вот Входов то много - а ГДЕ радио ? блин ... SPD_IF даже есть вход
Ну и Аукс то он же есть .. зачем ты его искал , Андрей ? ... он же на Разьеме даже есть вроде ... его только Енабл надо найти чем и как ...
#128
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 18:34
Со схемой-то конечно проще, ладошки снова зачесались, может еще раз замутиться? :-/\
Stranger21 писал(а):SPD_IF
Это что? :)
Stranger21 писал(а):Ну и Аукс то он же есть .. зачем ты его искал , Андрей ? ... он же на Разьеме даже есть вроде
Имеено для Аукса и хотел найти. Наш Аукс не простой, включается видимо как-то хитро, много вариантов испробовал, видимо цифрой управляется.
Stranger21 писал(а):его только Енабл надо найти чем и как
Не понял этого выражения. ~^~
#129
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 18:38
СПД Иф это цифра ) в звукавухах есть .. современных аудио видео технике ... типо "круто"!
Енабл , всмысле надо что то кудато подать ... сомневаюсь что Цифру ! например +5 вольт , или массу .. на тех же разьемах внешних ... и оно включится .
Веть Ятуур этот адаптер как то включает его !
Надо рыть инет на этот момент .
#130
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 19:18
Stranger21 писал(а):Ятуур
))) это что?
Stranger21 писал(а):Надо рыть инет на этот момент .
Рыл. На короллах Е12 все просто, там сопротивление втыкается и все активно.
Для наших ставиться адаптер с коробочкой как минимум.
Сам пробовал разного рода сопротивления, имитировал коммутацию контактов как в моем эмуляторе, фигвам называется, много разного пробовал, не поддается хоть ты тресни. Пришел к выводу, что управляется цифрой, а сигналы звука идут аналоговые.
#131
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 19:24
Да этот Ятуур , YATOUR :-))
Гдето была картинка разьема, всех наших , нет под рукой ? че там где? ... посмотрел в инете что то там вроде Шина данных какаято + - две линии .
#132
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 19:34
#133
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 19:37
Андрей ! у тебя же рестаил ? Голова ?
Вот читай КОМЕНТЫ
#134
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 19:51
У него дорест кажись, машина без музыки шла.
По ссыли же дорест голова, не?
#135
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2015, 19:57
Коменты пишут что на Дорест не пашет . на Рестаил Пашет ... Вопрос думаю в незапаянных элементах около разьема ..
Мне счас некогда - проследиьт по топологии 19 ножку надо по плате .
#136
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 20:09
У меня РЕ, пойду ломом выковыривать еще раз. |-~
#137
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 20:22
Значит я не так запомнил.
#138
Сообщение Azimuth » 14 июл 2015, 21:03
Посмотрел на своей панели...
Голова 53818, это какая "ДО" или "РЕ"?
Понимаю так, что "ДО", поскольку 2007 года.
#139
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 21:57
АУКСом не занимался, позабыл об этом.
Повторно занялся усилением звука. Первый вариант на КТ3102 вышел неудачным, дома от БП отлично все работало, а в авто шла сильная помеха. Сейчас собрал на К548УН1А, робит хорошо, но при малых и средних громкостях потрескивания и похрустывания слышны.
В целом идея с усилением мне очень понравилась, сделал так, что при 42 единицах на дисплее майфуна почти максимальная громкость, звук просто обалденный стал, никаких коррекций и срезов нет (басы на месте), порой аж сиденье водителя резонирует и внутренности тела. Мои не штатные колонки выдают хороший звук, не захлебываются, работают мыгко. В общем и целом я очень доволен, но довести бы до ума. Кто поможет? Схему нацарапаю по первому требованию. Есть еще пару моментов, думаю они решаться в процессе.
#140
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 22:01
Попутно сделал кнопку включения-выключения майфуна без ключа зажигания.
