Вести с полей !
Не бухается мне )
Разобрал Мафон напрочь
Срисовал фильтра между процом и усилком
вот такая схема
Ну сам фильтр нормуль около 30кГц режет , пусть режет .
А вот трехомудия после него , которую все знают - цепочки с резисторами кондюками и транзисторами - Изобразил схематично , Свичь 1 это транзистор ,
Вот такая Ачх Заводской схемы
Вот так будет если снять два резистора
Ну лучше да ... но ...
Вот так будет если убрать резисторы и ввести С23 = 10мкф неполярный электролит !
Видим , линейную АЧХ + поднятие уровня громкости на 25дб гдето - но это не факт , я взял ОУ какое попалось в программе
у нас там стоять JRC2115 они аналог NJM2115
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M2115.html
Теперь усилок , стоит микра TA8271HQ
41ват НЕ мосфет !
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8271H.html
Нужно ее заменить на мосфетную
Думаю над этим
Фотки , реализации будут позже , Как выяснилось позже , Сделать хорошо с заменой микры не выходит . Оставляем родную до лучших времен!
План схема Модернизации
Синие точки , Удаляем 8 резисторов
Ежиком 5 , 6 Показал точки куда припаиваем соответственно , одна нога на 5 другая на 6 , параллельно , 4е Электролитических неполярных конденсатора на 10мкф, вольт не важно. пусть 16 будет например.
Вот так
Меняем ,
Номер 1 кондюк на 470 мкф , 16 или 25 вольт , снизу на плате его шунтируем керамическим конденсатором 0.1мкф smd 1206 размер.
Номер 2 , на 1000 можно поставить на 16-25 вольт
Номер 3 у меня влезло на 6800 на 25 вольт . Но я рядом припаял на проводах еще на 33000 на 25 ) перебор уже конено ) Проводки подпаял к Диоду что сверху платы , не ошибитесь с полярностью!
Вот так вышло
Видны уже все другие конденсаторы
больше 10000 не думаю что нужно .
Номер 4 Вроде 3300 я поставил
Болтающееся заливаем без фанатизма Термоклеем.
