Родной USB порт и Переходник USB
Kostya8792
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение Kostya8792 » 03 окт 2014, 20:12
После замены штатного ГУ на Pioneer, вывел изначально USB провод в бардачок, как это делают многие, но поездив так месяцев 5, мне надоел этот бардак, и я решил навести порядок, поискал переходники для родного порта, ничего не нашел, решил попробовать сделать самостоятельно, хуже все равно не будет ))) но как оказалось, все получилось :-/\
Итак, для этого:
1) Снимаем порт и несем домой (так было в моем случае)
2) Разворачиваем порт и видим следующую картину, верхние разъемы отвечаю за AUX, нижние за USB, повертев в руках USB кабель я обнаружил что дорожки USB совпадают, но кабель не лезет
3) Я взял один конец шнура USB и откусил все лишнее что нам мешало
4) В итоге имеем вот такой кабель (Потом все обрезаем красиво)
5) Вставляем в наш порт и для надежности проливаем все жидким клеем из клеевого пистолета, можно и не проливать и так все хорошо держится
6) Проверяем) Так как я делал дома, то проверил очень просто, вставил шнур в компьютер, а в порт флешку, все работает, радуемся, и идем все это устанавливаем в машину
P.S. Не рекомендую использовать длинный USB провод, советую купить самый короткий, полметра или метровый.
Дмитрий 1978
Автомобиль: toyota corolla 2012
переходник USB
Сообщение Дмитрий 1978 » 17 фев 2015, 19:20
подскажите номер или где купить этот переходник от китайской ШГУ до родного USB-коровка 2012г 150
Re: Переходник USB
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 20:16
Не встречал подобных тем в инете, наверное только на разборе сможете найти.
У меня в авто такие разьемы есть в штатной проводке. Ща фото поищу, выложу.
Дмитрий 1978
Re: Переходник USB
Сообщение Дмитрий 1978 » 17 фев 2015, 20:29
да да именно от этой чёрной коробушки с ауксом,а вот я нашёл фото но опять без номера
Дмитрий 1978
Re: Переходник USB
Сообщение Дмитрий 1978 » 17 фев 2015, 20:36
у меня тоже есть оба разьёма но 1 -белый в штатную голову а вот коричневый висит в родной проводке- анужно чтоб 2 были с обоих концов коричневых-есть фото но почему то не могу прикрепить сюда
Re: Переходник USB
Сообщение Дюша » 17 фев 2015, 20:40
Раз есть оба, резать их и соединять как надо.
Фото вставить, например, можно так viewtopic.php?f=47&t=2199
Дмитрий 1978
Re: Переходник USB
Сообщение Дмитрий 1978 » 17 фев 2015, 21:01
вот спасибо а то точно размер фото был великоват
Дмитрий 1978
Re: Переходник USB
Сообщение Дмитрий 1978 » 17 фев 2015, 21:02
вот такой надо проводок
