Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле
Re: Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2014, 11:50
хм... сколько видел .. а видел 5 штук ) не было такого .. ) и чинил два ... управление на ШИМ преобразователь идет само по себе )
надо ставить экспиримент!
Vladimir 1085
Автомобиль: тойота королла Е-150
Сообщение Vladimir 1085 » 23 авг 2014, 19:19
а управление куда цеплять?
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 23 авг 2014, 19:31
а вообще кто-нибудь схему подключения двухканального усилителя может показать?
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 12 ноя 2014, 10:00
я поставил преобразователь, и независимо от того как я прибавляю или убавляю уровень звука буфер бумкает аж ухи закладывает... что нужно сделать, чтоб буфер реагировал на прибавлялку на шгу?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 22 дек 2014, 18:41
Вот еще способ подключить усь к башке.
Therpype
Автомобиль: BMW
Сообщение Therpype » 28 мар 2016, 10:57
Купил сегодня саб. неужели придется штатную магнтку менять на какой то там пионер или сони. хочеться оставить родную. Как саб подключить , если разьемов нет?
Сообщение Kandalf » 28 мар 2016, 11:14
Либо по ссыли выше, либо выпаивать из маги выходы.
Сообщение validuser » 28 мар 2016, 11:16
Therpype писал(а):Как саб подключить , если разьемов нет?
Линейку же можно вывести самому или попросить кто сможет (за вознаграждение), не вижу никаких там проблем. Купить метр провода, хватит на два канала + тюльпаны или любой другой разъём по необходимости.
Selfex
Сообщение Selfex » 11 апр 2016, 20:22
Покупаете в магазине автоакустике либо в магазине электроники такую приблуду которая называется "преобразователь звука" с двумя линейными выходами правый и левый R и L, я себе так подключал, представляет из себя пластиковую коробочку с проводами и выходами под тюльпаны для проводов к Сабу, он у меня тоже активный со встроенным усилком, врезается эта штука напрямую к проводам от штекоров которые идут от магинтолы, всё это прячется там за магнитолой, провода естественно тянутся по полу под ковролином, проще по пассажирской стороне их тянуть по порогу прям, и не забудь колбовый предохранитель вкорячить на линии которая идет от Саба к АКБ, у меня этот предохроанитель под капотом.
Сообщение Дюша » 11 апр 2016, 23:12
И получаем все нелинейные искажения с выхода усилка на вход буфа.
