Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле
Vladimir 1085
Автомобиль: тойота королла Е-150
Сообщение Vladimir 1085 » 20 авг 2014, 19:19
как подключить сабвуфер к штатной магнитоле
Re: как подключить сабвуфер к штатной магнитоле
Сообщение Дюша » 20 авг 2014, 20:24
Элементарно, либо к выходам на колонки ,либо выпаять линейные выходы на майфуне и к ним.
Vladimir 1085
Re: Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле
Сообщение Vladimir 1085 » 20 авг 2014, 20:56
что-то я конкретно не увидел ничего, а есть схема подключения линейных выходов
Сообщение Дюша » 20 авг 2014, 21:50
потому-что я этого не делал, но знаю как это делается по опыту одноклюбников. Если сами умеете разбираться в радиоэлектронике, тогда разбираем майфун и вояем, елси нет, то в радиомастерскую, там свояют выходы, 2 или 4.
А чтобы не плодить тем, у нас ест поиск и много тем про майфуны.
Сообщение Fin » 21 авг 2014, 06:45
Вот здесь посмотрите, как выпаивали линейки из нашей бошки. Если в схемотехнике ни бум бум - тогда отдавать мастерам.
Быстрее, проще взять сигнал с задних динамиков через преобразователь уровня. Цена вопроса пара сотен рублей.
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 21 авг 2014, 18:25
а что по качеству лучше? в голове припаяться или преобразователь поставить?
Сообщение Kandalf » 21 авг 2014, 18:32
Качественнее - припаиваться.
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 21 авг 2014, 18:54
так по схеме вроде к тем же дорожкам припаиваются что на задние динамики идут.....
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 21 авг 2014, 18:55
в чем разница?
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2014, 20:34
ерундистика ... с входа на TDAшку надо хотябы вывести . да и поискать оно там есть .
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 21 авг 2014, 20:38
а чем хуже конвертор уровня?
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2014, 20:42
да всем
хотя , для Саба - пофигу . там качество равно 0
вот нормальный усилок ставить через коневертор , получим помноженные искажения сначала TDAшки в штатном мафоне , а потом их еще усилим усилком .. в итоге , по советской терминалогии , класс 4-5 получим ) ну максимум 3 )
нужно выводить линеный , до усилителя в штатной . тогда искажений усилок в сигнал не внесет .
Сообщение Fin » 21 авг 2014, 21:13
Vladimir 1085, преобразователь в случае саба не хуже линейных выводов (я про нашу ШГУ). У штатной башки настолько отстойный звук, что разницы не ощутить. К тому же саб, я полагаю -активный планируете.
Vladimir 1085
Сообщение Vladimir 1085 » 21 авг 2014, 21:22
конечно активный, т.е. если я выведу линейный выход на штатной магнитоле, при том, что штатное устройство выдает "отстойное", звучание усилитель будет выдавать более качественное звучание в динамиках?
Сообщение Дюша » 21 авг 2014, 21:49
Любой оконечный усилитель до определнного момента мощности имеет АЧХ с очень низким коэффициентом линейных искажений (КЛИ). Выше этого момента КЛИ резко возрастают в разы и могут достигать 10%, но это все при условии номинальной нагрузки. По крайней мере эту информацию помню с советских времен, сейчас может конечно уже что-то изменилось, но ухо слышит, искажения резко возрастают с увеличением уровня громкости в авто.
Чтобы совсем этого избежать и нужно брать с сигнал до оконечных усилков.
Немного поправлю себя и однопартийцев, фраза
Дюша писал(а):линейные выходы
для усилка НЕВЕРНА. На линейных выходах уровень сигнала постоянный и примерно равен в пиках 0,5 В и этот сигнал как правило не отрегулирван тембром.
Сообщение Дюша » 21 авг 2014, 21:54
Разобрать майфун, посмотреть какой стоит усилок, найти на него информацию по распиновке выводов и припаятся через конденсаторную развязку.
Сообщение Fin » 22 авг 2014, 10:31
Vladimir 1085, ШГУ и активный саб. Не парьтесь вы за качество - не будет его хоть выпаивай линейники хоть нет.
Бумкать в багажнике будет зачетно, чего вам еще надо? Минимум гемора - преобразователь уровня. Лучше о питании саба думайте.
Сообщение St88 » 22 авг 2014, 10:44
Fin писал(а): Минимум гемора - преобразователь уровня.
или усь с HI-Level входами...))
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2014, 11:08
St88 писал(а):HI-Level входами
практически все уси такие ) питание самец до + акб , самец на болт в багажнике , и тонкий управление - от усилителя что в зади на стойке живет .. и к динамикам задним там же цоп .. и все )
бумкать будет )
Сообщение St88 » 22 авг 2014, 11:13
Stranger21 писал(а):и тонкий управление - от усилителя что в зади на стойке живет ..
при подключении по высокому уровню, доп провод управления не нужно подключать, усь сам понимает при наличии высого потенциала на входе (или отсутсвия) когда ему включиться, а когда выключиться...
