Какие поставить колонки?
Re: Какие поставить колонки?
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2014, 15:37
нет конеш ) я все таки эта ... "радиолюбитель" .. во как! ))
я так понял вообще что там эта цепочка даже когдато должна была бы сама выключиться! так как на каждой паре резистор кондюк , стоит еще и ключик небольшой надо полагать полевичек ....и вполне ! может быть .. если зажать на мордочке хитрую комбинаторику главиш , можно попасть в сервис меню где и настраивался этот полосовой фильтр и может чего то еще )
например на моем стааареньком пионере , еси долго держать клаву Аудио . попадаеться в сервис меню где можно выбрать частоты трех полос эквалайзера ...
pashundra
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1.6
Сообщение pashundra » 07 сен 2014, 22:05
Здрасьте, Хотел бы поинтересоваться насчет этих колонок,
станут ли в штатные отверстия, и как сами по звуку?
Акустическая система Sony XS-GT6938F
6" x 9"/ 16 см x 24 см, номинальная выходная мощность 50 Вт, максимальная выходная мощность 420 Вт, 40-22 000 Гц
Сообщение St88 » 09 сен 2014, 10:42
привет. станут.
Сообщение Kandalf » 09 сен 2014, 17:29
Приехали с ибея, 23,5 евро с доставкой.
VBIF
Сообщение VBIF » 13 янв 2015, 20:15
Купил на замену штатным отечественные "Урал" АК-74.С компонетные в передние двери, твитеры буду колхозить в штатные уголки дверей, должно получиться. "Урал" АК-М коаксиальные под заднее стекло, на полку. Магнитола штатная, от Короллы 2008 г/в без USB, будем посмотреть. Естественно будут подиумы из фанеры под акустику и шумка от STP. :ymblushing:
Сообщение Дюша » 13 янв 2015, 20:17
Урал, ах урал, были у меня такие новые блины на ВАЗ-2115 купил в далеком 2006 г., один с молоду хрипел собака, звучали средне.
VBIF
Сообщение VBIF » 13 янв 2015, 20:23
Дюша Андрюх, посоветовали знакомые ребята, которые торгуют электроникой. Сказали, Мих, продадим чо хошь, но это вполне нормальная акустика, есть серия Стандарт, а есть АК, поверь, играют вполне достойно, цена оправдывает дензнаки. Я поверил. P=P
Сообщение Дюша » 13 янв 2015, 20:26
VBIF писал(а):Дюша Андрюх, посоветовали знакомые ребята, которые торгуют электроникой. Сказали, Мих, продадим чо хошь, но это вполне нормальная акустика, есть серия Стандарт, а есть АК, поверь, играют вполне достойно, цена оправдывает дензнаки. Я поверил. P=P
Ага, верю, я поправил сообщение, написал, что было это в далеком 2006 г, поэтому все могло измениться. Ждем отчета.
Кстати, на туже авто на перед ставил Блаупункт, купил от безденежья, они дешевые были. Я был дико удивлен как они классно басы качали.
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 20:44
Мафон сразу переделывай .. иначе понту 0
Сообщение validuser » 13 янв 2015, 20:52
ГУ действительно потребует модернизации, что бы дины заиграли на полную. Сложного ничего нет, можно убрать только фильтра остальное оставить как есть и уже эффект будет поразителен. *-*
VBIF
Сообщение VBIF » 13 янв 2015, 20:54
Stranger21 писал(а):Мафон сразу переделывай .. иначе понту 0
Серёга, я полный профан, но есть на работе КИПовцы с мозгами и руками. Я майфун то выдерну и разберу, это вашпе не проблема. Бляха-муха братцы радиолюбители покажите какие кондеры на какой плате выпаивать, прям досконально, какие перемычки и т.п. за фотоотчет не только я буду благодарен. Помогайте, мужики! Какие радио детали докупить? Я бы просто пришёл в магаз радиодеталей, сказал мне нужно то и то по списку, потом пример на работу, дернул майфун, расковырял, отдал бы радиолюбителю и он бы все сделал. Серёга, сделай фотоотчет!!!!!!!!!!!!
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 21:01
Так есть же !
тему отдельную сделали .. ну счас порисую ченить на фотках еще туда
ПС Пить надо НГ настает !! )))
VBIF
Сообщение VBIF » 13 янв 2015, 21:17
Stranger21 пойми, я паяльник вижу как инопланетянин. Ну как бы облудить провода смогу, припаять ченить тоже смогу. Но не больше. По машинам... Скажу почему КАМаЗ частит, и пыхает. Почму на классике износ на 4 цилиндре больше чем на первом, почему паровой котел работает на максимальной мощности и при большом отборе пара эффективнее, чем на номинальной, почему газ с большей калорийностью хуже чем со средней, почему мазут марки м-100, с выдержкой лет в 7 говно, а марки м-40 с 20-летней выдержкой лучше, но он говеннее горит. Что ещё? Охотничьи патроны 12 калибра просто УДОБНЕЕ, чем 20-калибра но не лучше. Много чего знаю и могу обьяснить, но не лезу туда, что я не знаю. Были ваши хорошие (наверное) отчёты, советы и т.п. но для меня это дебри несусветные.
Ещё раз прошу помощи! Братцы, есть же отличные отчёты по тормозным колодкам, по установке ПТФ и т.п. поверьте многие хотят улучшить штатный звук не меняя дизайн авто внутри. Но не все с радиодеталями и схемами на одной ноге. У кого папа, у кого друг, у кого коллеги на работе могут все что угодно перепаять, но нужны именно разложенные по полочкам операции и названия деталей. Например берём транзистор-херистор в схеме такой то-херой то и выпаиваем, вместо него перемычку ввиде кусочка проволоки медной в изоляции диаметра такого-то, длины такойто.
Так понятно?
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2015, 22:20
Ну вот так viewtopic.php?f=35&t=2205&p=79124#p79124
Годится ? ... задавай вопросы там , отвечу на любые непонятки , заодно допишем первое сообщение )
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Сообщение Bonifazi » 04 апр 2015, 08:30
Fin писал(а):1. 16см
2. Взять реально, вот здесь уже обсуждали это.
А чем, например, DLS M6/5 MK4 не подойдёт? Для своего бюджета очень неплохая акустика.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 27 мар 2017, 20:17
Заменил переднюю акустику. Использовал штатные подиумы, немного поработав с ними. Забыл сфотографировать как встали кроссоверы, но сделал картинку. Для соединения кроссоверов с акустикой использовал ISO разъёмы.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2017, 20:28
Вандальски -) ...
Я дерево сделал , а штатка в ниве работает отлично )
Пищалки также поставил , все хочу купить оригинал решетки ...
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 27 мар 2017, 20:35
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Вандальски -) ...
На "китайце" также делал, но там всё проклеил насмерть.
