Какие поставить колонки?
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Какие поставить колонки?
Сообщение Диспетчер » 15 июл 2014, 00:12
На предыдущем авто, на фронт ставил двухкомпонентные (мидбасы с твитерами в уголках), на тыл коаксиальные двухполосные. Преимущество мидбасов на фронте - отсутствие давящих средних частот. Лично мой выбор и моё мнение.
Последний раз редактировалось Диспетчер 15 июл 2014, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 15 июл 2014, 00:52
Kandalf писал(а):......Я в дверной штатной косе глянул, там к нижнему динамику приходит 2 провода, к верхнему 4, из этих 4 2 звонятся с двумя нижними, 2 других нет.....
В сноске написано: *1 Для моделей с передним динамиком №2; *2 Для моделей без переднего динамика №2. Только вот не понял обе цепи существуют одновременно или в комплектациях авто без твитеров (динамиков №2) цепи *1 нет.
Сами твитеры (динамики №2) на схеме в рамках и их выводы пронумерованы как и в разъёмах I4, H4.
Сообщение Kandalf » 15 июл 2014, 01:07
Я могу завтра нарисовать как в моей косе под 2 динамика сделано и как сейчас в двери под 1 сделано.
Просто непонятно зачем на твиттер идет 4 провода, 2 одного цвета, 2 другого. Может типа сначала идет сигнал на твиттер, транзитом, а потом на нижние?
Сообщение Das ist » 15 июл 2014, 06:31
Kandalf писал(а):схемы тоже не пойму
Вот для наглядности.
Сообщение Kandalf » 15 июл 2014, 08:32
Хмм, похоже действительно транзитом и без верхних не будут играть нижние, только если замкнуть провода верхних.
Спасибо!
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 16 июл 2014, 00:02
Всё верно парни, там же есть ссыль, по первой схема для систем с твитерами, по второй без оных:
* 5 : w/ Tweeter
* 6 : w/o Tweeter
Сообщение Kandalf » 16 июл 2014, 00:33
Да, все верно, только я ее плохо понимаю, примерно как вы мои нарисованные каракули))
AiB70
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение AiB70 » 23 июл 2014, 20:35
Всем привет! Не силен в компонентах акустики, нужен совет! У меня штатное ГУ + акустика. При увеличении громкости, звук подсаживается в плане басов. Как на счет активного саба?
tower88
Сообщение tower88 » 24 июл 2014, 16:30
Доброго дня всем, давно не заходил)
Решил сделать полную шумку и заодно раз уж разбирать двери, то и поменять динамики в дверях. ГУ, пищалки и задние блины останутся штатными. В связи с этим 2 вопроса:
1) Не подскажете размер динамиков в дверях? Воткнуть, наверно, можно разные, какой размер поставить проще\лучше всего?
2) Какие конкретно модели котируются у форумчан? За 5-6 тыс руб реально взять два динамика уровня хотя бы "ощутимо лучше штатных"?
Сорри за дилетантские вопросы, вообще не шарю в автозвуке. *--*
Сообщение Fin » 24 июл 2014, 17:50
1. 16см
2. Взять реально, вот здесь уже обсуждали это.
tower88
Сообщение tower88 » 25 июл 2014, 14:32
Fin писал(а):1. 16см
Спасибо!
Почитал на досуге несколько тестов 6-6,6" компонентной акустики на Автозвуке (ссылки на них - раз, два, три). Во втором тесте пишут, что Херцы действительно хороши и вообще "Для замены штатных динамиков — самое то." С другой стороны - готов потратить на динамики и 5-6 тыс, в эти деньги почти попадает лидер третьего теста - Focal ISS 165, в магнитоле.ру 6400 руб.. Они реально того стоят или разница в звучании будет не такой сильной, как разница в цене? :) Херцы стоят 3200, ровно в 2 раза дешевле...
PS Получилось много ссылок в тексте, сорри.
Сообщение Fin » 25 июл 2014, 17:43
Со штаткой будет примерно одинаково. Усилок откроет их по макс. и тогда звучание будет отличаться.
tower88
Сообщение tower88 » 03 авг 2014, 13:16
А если взять, например, фокал ISS 165, они вообще будут играть от штатной королла-головы без усилка? )) Не будет проблем с громкостью или ещё с чем-нибудь?..
Мощность 70 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная)
Чувствительность 92 дБ (2.83 В/м)
Импеданс 4 Ом
Я в этом вопросе полный нуб, поэтому и вопросы такие... Моя цель - улучшить кач-во звука только заменой динамиков в дверях.
Заранее спасибо!
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 03 авг 2014, 15:29
tower88 писал(а):....Моя цель - улучшить кач-во звука только заменой динамиков в дверях...
Вряд ли это даст заметный эффект. Если замена ГУ с подбором акустики, то возможно эффект будет неплохой.
tower88
Сообщение tower88 » 03 авг 2014, 17:14
Диспетчер писал(а):Вряд ли это даст заметный эффект. Если замена ГУ с подбором акустики, то возможно эффект будет неплохой.
Т.е. всё-таки реально нет смысла переплачивать за фокал?
Сообщение validuser » 05 авг 2014, 10:12
tower88 писал(а):Т.е. всё-таки реально нет смысла переплачивать за фокал?
Скорее всего если ставить фокал то придётся чуть чуть модернизировать штатную голову, а именно необходимо будет снять RC цепочки срезающие "низ" при более высоком уровне громкости. На самой плате они находятся рядом с микросхемой усилителя. Вот тогда уже уверен можно получить именно то что хочется.
Сообщение validuser » 07 авг 2014, 11:35
Картинка не моя, но что бы понять о чём речь просто. У себя не делал.
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2014, 12:18
вот кстати -- а никто не трасеровал пути сигналов в ней а ? .. я вот резисторы эти вынул ... первым же делом ) ...
не помню как было ДО .
но счас - СД - клево все ! высокие , низкие , сочный чистый звук ..
а радио ... не фика .. как будто стоит какой шумодав , и режет нафиг все высокие частоты !
Сообщение St88 » 07 авг 2014, 12:31
да включение скорее всего типовое, посмотри что за имс, а потом по даташиту схему включения.
Сообщение validuser » 07 авг 2014, 15:33
Stranger21 писал(а):и режет нафиг все высокие частоты !
надеюсь конденсаторы на перемычки не менял?
