Антенна
Благодарил (а): 23 раза
Антенна
Сообщение Трибун » 04 сен 2018, 13:30
Что то мне не нравится в этом. Про синий провод переходника:
leo писал(а):Источник цитаты припаялся к коричневому проводу ANT и вставил его обратно в колодку, включил всё работает.
Если колодка на фото копия вашей, то питание усилителя уже проведено коричневым проводом от магнитолы к усилителю.
О замене усилителя вы не рассказывали, значит он штатный и должен получать питание по этому коричневому проводу.
Сединив коричневый с синим вы подали питание И на вход усилителя по антенному кабелю. Допустим там на входе разделительный конденсатор и фатальных последствий не будет, НО! Присоединение к антенному кабелю чужеродного провода может ослабить сигнал.
Думаю я именно этот случай описывал:
Трибун писал(а):Источник цитаты Это фигня. Вернуть коричневый в колодку без синего и, если все работает, синий отрезать покороче.
leo
Благодарил (а): 115 раз
Антенна
Сообщение leo » 04 сен 2018, 18:06
Трибун писал(а):Источник цитаты Сединив коричневый с синим вы подали питание И на вход усилителя по антенному кабелю. Допустим там на входе разделительный конденсатор и фатальных последствий не будет, НО! Присоединение к антенному кабелю чужеродного провода может ослабить сигнал.
Да сделал сейчас как Вы и написали, отрезал синий покороче, всё работает, приём сигнала хороший.
Трибун, ещё раз спасибо за разъяснение P=P .
