Антенна
Re: Антенна
Сообщение Kandalf » 26 сен 2016, 11:10
Снять тонировку же, наверняка металлизированная
Re: Антенна
Сообщение Трибун » 26 сен 2016, 13:32
Такое заметил.
Если ты на границе зоны приема, то включение обогрева заднего стекла явно ухудшает прием.
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
Re: Антенна
Сообщение KorbenDallas » 26 сен 2016, 14:29
Kandalf А почему такая уверенность что причина в тонировке? У вас у самого было стекло тонировано и после снятия тонировки улучшилось качество приема радиосигнала в тех же условиях (одна и таже местность)? Мне кажется сравнивать разные авто с тонировкой и без как то некорректно. Надо тестить на одном авто чтоб утверждать что вся проблема в тонировке.
Да и растонировка опасная штука, растонируют вместе с нитями обогрева.
Вечно молодой вечно пьяный.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 26 сен 2016, 15:38
Есть две одинаковые магнитолы Алпайн, одна стояла у меня в королле, другая у приятеля в лада гранта. У него антена на крыше - палка сантиметров 30. Ловит у него не в пример лучше. Намного лучше. Сейчас поставил штатную магнитолу. Качество приема осталось на прежнем уровне. Значит все таки магнитола не причем.
Re: Антенна
Сообщение Kandalf » 26 сен 2016, 17:31
KorbenDallas » 26-09-2016, 14:29 писал(а):Kandalf А почему такая уверенность что причина в тонировке? У вас у самого было стекло тонировано и после снятия тонировки улучшилось качество приема радиосигнала в тех же условиях (одна и таже местность)? Мне кажется сравнивать разные авто с тонировкой и без как то некорректно. Надо тестить на одном авто чтоб утверждать что вся проблема в тонировке.
Потому что на авто, где антенна представляет собой нити на стекле, металлизированная тонировка убивает прием. Это физика. Если не металлизированная, тогда не убивает.
Я не тонируюсь, люблю аквариум.
Re: Антенна
Сообщение validuser » 27 сен 2016, 10:05
Как вариант, есть в продаже бошевская активная антенна, на ВАЗах ставили на лобовое стекло со стороны пассажира, можно чисто попробовать подоткнуть её и посмотреть на качество сигнала поменяется или нет.
Re: Антенна
Сообщение Kandalf » 27 сен 2016, 11:50
Имхо сейчас они все подделки, лучше такую же, но блаупункт, его еще вроде не подделывали.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Антенна
Сообщение Диспетчер » 02 янв 2017, 17:49
В г.Ершове приём неуверенный (зависит от приёмника и от антенны конечно). Подъезжая к Саратову все станции отлично работают несмотря на тонировку.
Re: Антенна
Сообщение Трибун » 02 янв 2017, 23:19
Конечно Ершов не Саратов, но и не малый город, при совке имел свой телецентр. Однако радиофикация таких городов таки по мощности конечно слабее.
Часто проезжаю по саратовской КАД, станции слушаю разные и их прием тоже разный в разных местах. Иногда станция полностью уходит в шум, но всегда можно найти в этом месте другую станцию с нормальным приемом. Рельеф вокруг города далеко не степной, особенно правый берег и это влияет.
Егор272
Автомобиль: Corolla 2012
Место нахождение: Ярославль
Антенна
Сообщение Егор272 » 18 авг 2018, 20:20
Всем привет. Ребят, купил магнитолу eunavi с али. Поставил и когда включил все было норм, но когда проехался по городу на светофорах и в центре города были помехи. У светофоров в определенном месте идет фон, но сдвинуться на пол метра и фон проходит. Так же и без светофоров бывает. За городом вообще беда. Проверял антенный усилитель питание есть масса тоже. При подключении остался не подключен провод от магнитолы p.cont на котором есть напруга. Кто знает куда его нужно подключать? И второй момент осталась фишка не подключенная фото прикрепил от чего она? И кто знает как сделать так чтоб все норм работало
Вот фото штекера
Антенна
Сообщение Трибун » 18 авг 2018, 22:44
Егор272 писал(а):Источник цитаты по городу на светофорах и в центре города были помехи. У светофоров в определенном месте идет фон, но сдвинуться на пол метра и фон проходит. Так же и без светофоров бывает. За городом вообще беда.
Типичная картина низкой чувствительности, все на пределе.
Егор272 писал(а):Источник цитаты При подключении остался не подключен провод от магнитолы p.cont на котором есть напруга.
Думаю там напруга появляется при включении магнитолы. Обычно это или питание усилителя, или для выдвижения телескопической антенны, которая с электроприводом.
Что можно сделать? В такой комплектации ничего. Видимо чувствительность новой магнитолы значительно ниже штатной. Видимо старый комплект был рассчитан на суррогатную антенну на стекле.
Егор272
Антенна
Сообщение Егор272 » 19 авг 2018, 06:23
Трибун, а что тогда за штекер остался пустым? И если купить активную на стекло лобовое, картина не поменяется?
Старый мафон работал оч хорошо даже за городом где другие авто не цепляли волны...
Да и что значит в такой комплектации?
Антенна
Сообщение Трибун » 19 авг 2018, 17:03
Егор272 писал(а):Источник цитаты что тогда за штекер остался пустым?
Трибун писал(а):Источник цитаты там напруга появляется при включении магнитолы. Обычно это или питание усилителя, или для выдвижения телескопической антенны, которая с электроприводом.
Егор272 писал(а):Источник цитаты что значит в такой комплектации?
Новая магнитола со старыми усилителем и антенной.
Егор272 писал(а):Источник цитаты если купить активную на стекло лобовое, картина не поменяется?
В принципе это тоже суррогат антенны, как и штатная. Но может повести :)
Мой личный опыт приема штатного комплекта. Часть станций отваливается уже в 20км от города, некоторые слышно с шумом до 50км. Если сигнал уже на пределе, то включение обогрева стекла ситуацию усугубляет заметно.
Егор272
Антенна
Сообщение Егор272 » 19 авг 2018, 20:10
По поводу штекера ... я думал ты про p.cont говорил что он за антенну и прочее отвечает. Индикатором смотрел есть ли напряжение на этом штекере, но его там нет, как на заведенной так и заглушенной машине.
Буду пробовать может все же поможет установка антенны. Присмотрел тут триадовские 2х диапазоные город-трасса. Говорят что в режиме город мало помех ловят.
Да еще читал про то, что народ меняет местами контакты на заднем стекле... попробую может чего измениться.
leo
Благодарил (а): 138 раз
Антенна
Сообщение leo » 28 авг 2018, 17:13
Парни подскажите, поставил себе вот такой переходник на антенну, колхоз убрал, было просто припаяно,нужно подавать на синий провод питание или нет? майфун брал с рестайла 2012 года выпуска и у меня тот же год.
avtomobilya-provodov-antenna-radio-provoda-kabelnyy-adapter-dlya-toyota-corolla-camry-subaru-lexus.jpg
leo
Антенна
Сообщение leo » 30 авг 2018, 11:41
Вообщем разобрался куда его подключить, отсоединил от колодки коричневый провод то есть разъем №14 ANT и припаял к нему этот синий провод, парни теперь вопрос?
Нужно ли его вставлять обратно в колодку где он и был раньше или нет???
Антенна
Сообщение Трибун » 31 авг 2018, 14:11
leo писал(а):Источник цитаты нужно подавать на синий провод питание или нет?
leo писал(а):Источник цитаты коричневый провод то есть разъем №14 ANT и припаял к нему этот синий провод, парни теперь вопрос?
Поскольку ваши сообщения не имеют предыстории, давайте по порядку.
Главное - вы ставите другой "майфун" вместо штатного? На фото зад нового? Фото не с вашей Короллы?
Если это так, то на фото штатный кабель-жгут автомобиля воткнут в новый девайс и провод "ANT amp" есть провод "антенный усилитель". Т.е. по нему ИЗ магнитолы подается питание В антенный усилитель.
Антенный усилитель может получать питание двумя способами - отдельным проводом или по антенному кабелю. В антенный кабель питание можно подать тоже двумя способами - непосредственно в самой магнитоле или через переходник на антенном кабеле.
Как это сделано в вашей или моей машине, не знаю, не влезал и усилителя не видел, а вариантов много.
Если мой или ваш антенный усилитель питается по антенному кабелю, а фото не из вашего авто, то контакт "ANT amp" новой магнитолы нужно соединить с синим проводом переходника. Но! До того нужно обязательно проверить прозвонкой - синий провод переходника не должен иметь гальванической связи с антенным гнездом новой магнитолы. А вот с кабелем к усилителю наоборот, связь быть должна.
Если наши усилители питаются отдельным проводом, то это возможно как из новой магнитолы, так и из сети автомобиля. На фото первый вариант - коричневый провод. Видимо дальше он или идет к усилителю, или к переходнику. И вообще я запутался - это ваше фото или чужое?
Если ваше, то коричневый провод идет к усилителю отдельно и синий провод переходника вообще не нужен. Соединив синий с коричневым и не воткнув его в колодку, вы соединили выход усилителя с входом его питания, а питания то не подано... Это фигня. Вернуть коричневый в колодку без синего и, если все работает, синий отрезать покороче.
Одно ясно точно - без полной ясности ни в коем случае никуда не подавайте +12 из авто.
Вот так, путано как то, изложил варианты :ymblushing:
leo
Антенна
Сообщение leo » 31 авг 2018, 19:20
Трибун спасибо за ответ, да фото не моё, но колодка полностью идентична как у меня на гу. Вообщем припаялся к коричневому проводу ANT и вставил его обратно в колодку, включил всё работает. Сегодня ездил в Екатеринбург, приём отличный, на протяжении практически 45 км. слушаю местное радио, потом ЕКБ. Раньше когда не было переходника, а просто припайка (колхоз) к антенне радио работало только в городе и то местами приём был плохой.
Антенна
Сообщение Трибун » 03 сен 2018, 19:52
leo писал(а):Источник цитаты включил всё работает.
А до того?
leo
Антенна
Сообщение leo » 04 сен 2018, 05:31
Трибун писал(а):Источник цитаты А до того?
Тоже работало, но с помехами.
