Антенна
pilot333
Re: Антенна
Сообщение pilot333 » 14 июл 2014, 17:32
validuser писал(а):
Kandalf писал(а):Я кстати ссыль нашел, о чем говорил
http://www.drive2.ru/l/1962189/
Прав ли он?
Му-а-ха-ха, пасип поржал -) "японские волны" - в меморез однозначно. --))
Кстати если уже и делать тонировку то проще заднее стекло вообще закрасить, а что !!! и антенна ловить будет родная и ничего не видно вообще. :-))
ну это он с праворульками попутал просто, там действительно узкополосный усилок стоит на яповский диапазон FM, и при установке музыки с европейским диапазоном штатные антенны нормально не работают. Менял усилки на праворульках неоднократно.
Re: Антенна
Сообщение validuser » 14 июл 2014, 17:45
Dimilijan писал(а):Это питание или заземление за кузов?
А цвет какой у провода? Как правило красный это питание, а чёрный это масса.
Re: Антенна
Сообщение Изучаю » 14 июл 2014, 17:55
Да на форуме есть фото как парень впаивал менял, казется в тонировке.
Вроде там черный и синий. Синий подает питание на антенну.
Re: Антенна
Сообщение Kandalf » 14 июл 2014, 18:08
Отонокак, то есть он сменил шило на мыло)))
Вот я и думаю, о чем он пишет, у меня всегда хороший прием.
Re: Антенна
Сообщение Дюша » 14 июл 2014, 20:59
Dimilijan писал(а):
Дюша писал(а):Обычно
А так надо инструкцию смотрет.
Небыло там инструкции.Если б была инструкция я наверное не создавал тему что это за провод такой.
А Вы злой. -)
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 08 сен 2016, 14:55
Андрей (Дюша), сюда решил написать по проблеме с разъемом антенны в штатной магнитоле.
Вот фото платы, подскажи куда подпаять провода, что бы радио заработало.
Заранее спасибо!
Andrey_ka37
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 08 сен 2016, 18:02
Все оказалось проще, хотя и не дешевле..
Завтра переходник уже приедет.
Re: Антенна
Сообщение Изучаю » 08 сен 2016, 21:16
Andrey_ka37 писал(а):Завтра переходник уже приедет.
Как разберетесь подключать или нет отдельный провод, отпишитесь,или фото.
Свой не подключал, антенна работает.
Andrey_ka37
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 08 сен 2016, 21:27
Тоже интересует данный вопрос, думал знающие участники форума подскажут :ymblushing:
Re: Антенна
Сообщение Изучаю » 08 сен 2016, 21:39
Andrey_ka37 писал(а):знающие участники
Думаю откликнутся, раньше обсуждали только не помню в какой теме, что он идет на питание антенны, но не подключив его ухудшения в приеме не заметил, хотя и был в глухих районах Родины.
Re: Антенна
Сообщение Дюша » 08 сен 2016, 21:48
Нарисовал куда центральный провод кабеля паять, это красная стрелка. Экран кабеля на массу, нарисовано синим цветом.
Питание усилка указано красным цветом с подписью 12v.
У меня майфун точно такой же.
Re: Антенна
Сообщение Дюша » 08 сен 2016, 21:51
Andrey_ka37 » 08-09-2016, 18:02 писал(а):Все оказалось проще, хотя и не дешевле..
Ценник конский.
Andrey_ka37
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 08 сен 2016, 22:08
Дюша писал(а):Ценник конский.
Зато по феншую все ))
Andrey_ka37
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 08 сен 2016, 22:10
Спасибо за разъяснения!
Andrey_ka37
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 09 сен 2016, 11:57
В общем подпоял провода, все отлично получилось ))
Однако проработала магнитола минут пять всего, потом все погасло..
Выдернул все разьемы, стал вставлять по новому, вдруг она делает ПШИК! и дымок пошел ((
Пахнет сгоревшим от сюда -
Печалька (((
Andrey_ka37
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 09 сен 2016, 11:59
Провод питания усилителя сразу прикрутил к 14 разъему (коричневый провод).
Andrey_ka37
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 10 сен 2016, 14:58
Сгорела видимо фиговина обведенная кругом, есть следы оплавления,.
Остальное визуально целое.
Re: Антенна
Сообщение validuser » 12 сен 2016, 11:00
Andrey_ka37 писал(а):Сгорела видимо фиговина обведенная кругом, есть следы оплавления,.
Там как правило толстый провод, вряд ли он. А оплавился пластиковый корпус по причине прохождения высокого тока. Так что можно проверить на прозвонку мультиметром, там два или четыре вывода. Должны звониться, если в обрыве то действительно отгорел.
Andrey_ka37
Re: Антенна
Сообщение Andrey_ka37 » 12 сен 2016, 11:31
Катушка звонится, обрыва нет, но я нашел только два вывода.
Вообще то теперь Дюша ей занимается, магнитола перешла в его владение ))
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
Re: Антенна
Сообщение KorbenDallas » 26 сен 2016, 10:59
Авто королла 150 дорестайл, тонирован задний полукруг. Качество приема радио неахти, хотя ранее катал фокус, лансер, е60 с родными патефонами проблем с приемом радиосигнала никогда не было в тех же условиях эксплуатации. Патефон китайский ГУ на винде. Некоторое время в панели стоял родной тойотовский майфун, радио тоже ловило неахти, но чуть получше. Если выдернуть антенный штекер то вообще ничего не ловит. Как я полагаю усилитель рабочий. Уже есть мысли врезать штырьковую антенну в заднее крыло.
Кто как победил данную проблему.
Вечно молодой вечно пьяный.
