Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
Re: Адаптер рулевого управления нештатной магнитолы
#81
Сообщение Das ist » 23 янв 2014, 09:45
Надыбал джойстик RM-X2S, за что отвечает функция Preset disc(нажать и повернуть туда-сюда)?
И какая она на схеме, кто знает?
#82
Сообщение Дюша » 23 янв 2014, 10:07
Блин, так ведь не зря есть кнопка шифт, вот она и отвечает за нажатие первого кольца и повопрот совместно со вторым, это и будет функцияпереключения папок. А кнопка Лист это какая-нибудь из боковых кнопок.
#83
Сообщение Das ist » 23 янв 2014, 11:19
Дюша писал(а):Блин, так ведь не зря есть кнопка шифт,
Ага, значит есть подвох -) На джеке надо задействовать и третий провод.
12volt
Место нахождение: г.Тольятти
#84
Сообщение 12volt » 04 мар 2014, 20:38
Das ist писал(а):Ага, значит есть подвох На джеке надо задействовать и третий провод.
Добрый день! Вы уже подключили кнопку SHIFT? Какие новые функции появляются при нажатой кнопке SHIFT? У меня схожий с вашей SONY XAV63 магнитола SONY XAV 701BT разница только в размере дисплея и наличии блютус. Кнопки приобрел 84250-68100 теперь подбираю какую функцию на какую кнопку повесить и какое сопротивление перепаять. С левыми кнопками все понятно а вот с правыми есть вопросы -так как есть блютус очень хочу подключить кнопки снять трубу и положить трубку когда звонить телефон но смогу ли я эту функцию подключить через мини джек? и подключить вообще? по кнопке голосовой набор такой же вопрос функция на магнитоле есть а подключить не знаю как? (а нужна ли эта функция?)
mode только в режиме радио переключает диапазоны-FM\MW\LW
Функция MODE работает только в режиме радио? А когда другие источники включены кнопка MODE работает? если да то, что она переключает?
Переключать диапазоны мне как то не очень надо а вот папки полистать или источники перебирать было бы хорошо.
#85
Сообщение Das ist » 04 мар 2014, 20:54
12volt писал(а):Добрый день!
Добрый вечер!)
12volt писал(а):Вы уже подключили кнопку SHIFT?
Даже пока не пытался, нету времени.
12volt писал(а):Какие новые функции появляются при нажатой кнопке SHIFT?
Теоретически, должно появиться листание папок.
12volt писал(а): Кнопки приобрел 84250-68100
Можно фото?
12volt писал(а):с правыми есть вопросы -так как есть блютус очень хочу подключить кнопки снять трубу и положить трубку когда звонить телефон но смогу ли я эту функцию подключить через мини джек?
Чего не знаю, того не знаю. Фактически я сэмулировал функции джойстика RM-X4S, на нем нет кнопок блютуза.
12volt писал(а):Функция MODE работает только в режиме радио?
Да.
12volt писал(а):А когда другие источники включены кнопка MODE работает?
К сожалению нет(
12volt писал(а):вот папки полистать
Тоже хочу, нужно возиться с функцией SHIFT+третий провод)
12volt писал(а):источники перебирать было бы хорошо
Эта функция реализована.
12volt
#86
Сообщение 12volt » 04 мар 2014, 21:54
Das ist писал(а):Можно фото?
Вот несколько.
and431bn
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2013, 1.6, АКПП, Комфорт+
#87
Сообщение and431bn » 15 июл 2014, 15:53
12volt писал(а):Вот несколько.
Приобрел такие же, теперь думаю как прикрутить к SPH-DA100 через миниджек... может видел кто схемы для Pioneer? Или адаптер с функциями телефона существует?
#88
Сообщение Das ist » 15 июл 2014, 18:16
and431bn писал(а):может видел кто схемы для Pioneer?
Вот тут посмотрите
and431bn
#89
Сообщение and431bn » 16 июл 2014, 09:00
Вот тут посмотрите
Спасибо за ссылку, нарыл вот что:
Сопротивления для проводного управления ГУ Pioneer:
0.5к - 2.3к ____ SOURCE / при удержании кнопки 2 сек - вкл/выкл.
2.5к - 4.7к ____ АТТ / приглушение звука
4.7к - 6.7к ____ Disp / не для всех пионеров
6.7к - 9.5к ____ track+ / tune up
9.5к - 13к _____ track- / tune down
13.5к - 19к ____ Vol+
19.5k - 29.5k___ Vol-
36k - 85k ______ Band
Если при замыкании сопротивлений, одновременно контакт SHIFT соединить с массой, то команды следующие:
(1.1к - 2.8к) + SHIFT ____ меню телефона
(6.7к - 9.5к) + SHIFT ____ folder up/ следующая станция из памяти
(9.5к - 13к ) + SHIFT ____ folder down/ предыдущая станция из памяти
Но здесь отсутствует принятие и отбой звонка, так же голосовое управление и камера заднего вида
Поиски продолжаются |-~
Последний раз редактировалось and431bn 17 июл 2014, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подключение штатных кнопок руля к магнитоле Sony xav-63
#90
Сообщение Das ist » 16 июл 2014, 09:14
and431bn писал(а):Если при замыкании сопротивлений, одновременно контакт SHIFT соединить с массой, то команды следующие:(6.7к - 9.5к) + SHIFT ____ folder up/ следующая станция из памяти(9.5к - 13к ) + SHIFT ____ folder down/ предыдущая станция из памяти
Очень интересно, мне как раз нехватает этой функции, кнопка свободная есть.
and431bn писал(а):камера заднего вида
А она здесь каким боком?
and431bn
#91
Сообщение and431bn » 16 июл 2014, 09:48
Das ist писал(а):А она здесь каким боком?
На ГУ есть кнопка принудительного включения камеры, на кнопках (84250-68100) есть "кружка для левши" ))) может есть возможность связать??
and431bn
#92
Сообщение and431bn » 16 июл 2014, 09:59
Das ist писал(а):Очень интересно, мне как раз нехватает этой функции, кнопка свободная есть
вот как вяжется:
and431bn
#93
Сообщение and431bn » 16 июл 2014, 19:50
Нашел вот еще какую инфу в 141 посте самое интересное... Может подскажете, знающие люди, что это значит?
#94
Сообщение Дюша » 16 июл 2014, 23:30
Как понимаю, это дополнительные кнопки пульта. Там про это тоже пишут. У Сонек достаточно узкие диапазоны сопротивлений кнопок. У нас широкие, поэтому и мало.
#95
Сообщение Das ist » 17 июл 2014, 06:44
Напарнику в Короллу установил Sony xav-65, в комплекте был такой проводок. Кнопок у него нету, да и ему не нужны. Проводок успешно был отжат. Будет время и желание, буду колхозить кнопку Shift.
and431bn
#96
Сообщение and431bn » 17 июл 2014, 06:56
Дюша писал(а):Как понимаю, это дополнительные кнопки пульта. Там про это тоже пишут. У Сонек достаточно узкие диапазоны сопротивлений кнопок. У нас широкие, поэтому и мало.
Похоже это и есть реализация кнопки Shift, когда средний контакт миниджека замыкается на массу, а по первому передаются иные сигналы, соответствующие нажатию кнопок up/down или source/mode например
and431bn
#97
Сообщение and431bn » 17 июл 2014, 13:14
Вчера с техподдержкой Pioneer в России списался, цитирую:
Вопрос: "Здравствуйте, интересует вопрос, поддерживает ли данное головное устройство (SPH-DA100) управление вызовами (принять звонок, отменить) через проводное дистанционное устройство?"
Ответ: "Данный функционал возможен только при использовании специального адаптера. Компания Pioneer не поставляет адаптеры на территорию РФ. Воспользуйтесь аналогами сторонних производителей. Уточнить поддерживается ли данная функция в аналогах можно у производителей адаптеров."
Ответ поступил в течение пары часов... На что последовал следующий вопрос:
"Тогда предоставьте, пожалуйста, список рекомендованных сторонних производителей аналогов ДУ или таблицу команд с указанием входных сопротивлений."
-) Больше суток нет ответа -)
Либо таблицу рисуют, либо забили -) (обращение в техподдержку обрабатывается в течение 3-х дней)
#98
Сообщение Das ist » 17 июл 2014, 13:24
and431bn писал(а):либо забили
#99
Сообщение Das ist » 17 июл 2014, 13:40
Вот eсть адаптер с проводом REV, но денюх стоит.
мануал подключения
and431bn
#100
Сообщение and431bn » 17 июл 2014, 14:22
Das ist писал(а):Вот eсть адаптер с проводом REV, но денюх стоит.
мануал подключения
Не, эта штука не для Тойот, по цене как для Мерсов, но вопрос по управлению телефоном я все же отправил -)
