Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
Re: Адаптер рулевого управления нештатной магнитолы
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 20:41
Не совсем мне понятно. Сперва вставили разьем в витой кабель, подсветки не было, потом прозванивали и в разьеме нашли +12 В отностительно корпуса авто, подсветки не было, а уже после присоединения миниждета подсветка появилась, так?
Сообщение Das ist » 10 янв 2014, 21:00
Дюша писал(а):Не совсем мне понятно.
Пару дней назад, даже резисторы не искал, миниджек не паял:
Das ist писал(а):Сегодня поездил вечером, подсветка кнопок не работает.
Сегодня подключил модиф. кнопки+спаял хлястик. Все подключил, проверил работу режимов-работает. Далее разбираю кожуха, звоню цепь, поймал +12В на подсветку кнопок, значит все ОК. Как то так... -)
Сообщение Das ist » 12 янв 2014, 14:22
Дюша, а какая функция джойстика отвечает за листание папок на юсб\сд- LIST или SEL?
Сообщение Дюша » 12 янв 2014, 15:29
Das ist писал(а):Дюша, а какая функция джойстика отвечает за листание папок на юсб\сд- LIST или SEL?
Это вопрос по Сони или по Тойоте? По Сони не помню, а по Тойоте SEEK+ и SEEK+ нажать и держать примерно сек.2.
#65
Сообщение Das ist » 12 янв 2014, 15:51
Дюша писал(а):Это вопрос по Сони или по Тойоте?
Ясно, вопрос был по RM-X4S.
Дюша писал(а):Тойоте SEEK+ и SEEK+ нажать и держать примерно сек.2
Сейчас так работает перемотка треков\поиск станции.
Схема такая примерно будет.
#66
Сообщение Дюша » 12 янв 2014, 16:01
Das ist писал(а):Ясно, вопрос был по RM-X4S.
Вспомнил, на Сони это было так, Кольцо громкости нажималось и поворачивалось. При этом кольцо SEEKов тоже поворачивалось. Осталось выяснить какая кнопка замыкается при нажатии кольца регулировки громкости (это функция прописана на колце как PRESET DISC).
#67
Сообщение Дюша » 12 янв 2014, 16:02
Das ist писал(а):Схема такая примерно будет.
Схема неверная.
Как мне кажется должна быть такой.
Тут была схема с ошибкой, правильная см. ниже.
Последний раз редактировалось Дюша 13 янв 2014, 15:49, всего редактировалось 2 раза.
#68
Сообщение Das ist » 13 янв 2014, 13:54
Дюша писал(а):Схема неверная.Как мне кажется должна быть такой.
Приятель посмотрел схему. Сказал можно и так. Но Ваша схема изначально разработана на обе стороны кнопок. Кстати в ней ошибка.
Левые то работают, неохота туда уже лазить.
#69
Сообщение Дюша » 13 янв 2014, 15:48
Das ist писал(а):Кстати в ней ошибка.
Ага, точно, есть такой момент, не туда подвел.
#70
Сообщение Дюша » 13 янв 2014, 15:52
И все таки схема в этом сообщении работать не будет, т.к. у Вас сопротивление на 8,8 кОм спаяно в проводе, а чтобы работали все кнопки придется их делать последовательно, а не параллельно 4 левый с 3-мя правыми. Собирать придется все таки мою схему, а сопротивление в проводе у майфуна убирать.
Последний раз редактировалось Дюша 14 янв 2014, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
#71
Сообщение Das ist » 13 янв 2014, 19:19
Дюша, Ваша схема тоже верная, но при условии паять сразу левые и правые. Левые я собрал, переделывать неохота, буду паять только правые. Вот причесал финальную схему, так будет работать же?
#72
Сообщение Дюша » 13 янв 2014, 23:04
Das ist писал(а):Дюша, Ваша схема тоже верная, но при условии паять сразу левые и правые. Левые я собрал, переделывать неохота, буду паять только правые. Вот причесал финальную схему, так будет работать же?
-) А Ваша тоже не будет работать.
Будет-будет, разобрался в сути и идеи вопроса. |-~ :-)) но руль-то все равно разбирать, да и майфун выдергивать для сконнектирования проводка.
Последний раз редактировалось Дюша 14 янв 2014, 17:41, всего редактировалось 2 раза.
#73
Сообщение Дюша » 13 янв 2014, 23:29
В общем перерисовал схему для более понятного чтения. Не стал-бы делать лишней работы , достаточно резистор на 8,8кОм ликвидировать перемычкой.
Всё сотальное делается в руле, т.к. руль по-любому разбирать для переделки правых кнопок. Для этого рвем провод от выв.10 Y1. "Правый" конец припаиваем к резистору кнопки Source, "левый" к дополнительному резистору 2,2кОма и к кнопке List. Естественно резисоры на плате меняем на 2,2кОма и да будет счастье.
В качестве.
#74
Сообщение Das ist » 14 янв 2014, 19:08
Дюша, спасиб, буду пробовать)
#75
Сообщение Das ist » 15 янв 2014, 19:15
Das ist писал(а):буду пробовать)
Сегодня доделал кнопки, работают 7 из 8.
vol-
vol+
seek- листает треки\станции вниз, при удержании перемотка трека\поиск станции
seek+ листает треки\станции вверх, при удержании перемотка трека\поиск станции
mode только в режиме радио переключает диапазоны-FM\MW\LW
поднять трубку att(приглушение звука, типа mute)
положить трубку source-переключает CD\Tuner\USB\AUX
говорящий рот резерв.
Из трех родных резисторов один оказался 2,2кОм, его не стал выпаивать, два других заменил. Как оказалось листание папок не функция LIST на джойстике, а скорее всего функция SEL(я точно не знаю была ли такая функция вообще), поэтому говорящий рот пока молчит -)
Теперь управляю музыкой, практически не касаясь магнитолы, и не отвлекаясь от дороги, все что нужно, теперь есть под рукой. Вопшем очень зер гут.
Взял пару пиффка обмыть енто дело :-\/
Последний раз редактировалось Das ist 16 янв 2014, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
#76
Сообщение Das ist » 15 янв 2014, 20:00
Нашел 2 схемы джойстика RM-X4S, кто знает, какая верная?
#77
Сообщение Das ist » 15 янв 2014, 21:59
Кстати, подскажите, какую функцию кнопка руля MODE выполняет на штатной башке?
#78
Сообщение Дюша » 21 янв 2014, 23:24
Das ist писал(а):Нашел 2 схемы джойстика RM-X4S, кто знает, какая верная?
Верхняя. Только вместо 15 кОм, стоит 14,8 кОм.
Das ist писал(а):Кстати, подскажите, какую функцию кнопка руля MODE выполняет на штатной башке?
Переключение короткими нажатиями, СД, ФМ1,ФМ2,ФМ3, АМ, МП-плейер далее по кругу. При длительном нажатии вкл-выкл.
#79
Сообщение Дюша » 21 янв 2014, 23:41
Das ist писал(а):Как оказалось листание папок не функция LIST на джойстике, а скорее всего функция SEL(я точно не знаю была ли такая функция вообще), поэтому говорящий рот пока молчит
Попробуйте совместное нажатие кнопок List (говорящий рот) и (seek+ или seek-), возможно будет работать листание папок на диске.
#80
Сообщение Das ist » 22 янв 2014, 07:24
Дюша писал(а):Попробуйте совместное нажатие кнопок List (говорящий рот) и (seek+ или seek-)
Попробовал, не проканало...
