Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
Re: Адаптер рулевого управления нештатной магнитолы
Сообщение St88 » 30 дек 2013, 13:55
Das ist писал(а):
St88 писал(а):а без колхозинга не встают?!
Дык уши мешают. Тока резать.
см. Установка круиз-контроля и кнопок управления магнитолой
Понятно. По хорошему надо ещё и подушку менять....
Сообщение Das ist » 30 дек 2013, 14:00
St88 писал(а):По хорошему надо ещё и подушку менять...
Лишними финансами не распологаю, поэтому буду уши пилить.
Сообщение Das ist » 05 янв 2014, 23:36
Дюша, расположение резисторов верное?
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 06 янв 2014, 01:25
интересно, сколько будет стоить подушка без ушей. Может кто номерочком поделится? :) Думаю поставить кнопки, но резать родную подушку как то не охота.... *--*
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 02:24
Das ist писал(а):Дюша, расположение резисторов верное?
На чем? ~^~
Сообщение Das ist » 06 янв 2014, 13:37
Дюша писал(а):На чем?
На плате кнопок, я их правильно обозначил на схеме?
Сообщение Das ist » 06 янв 2014, 13:39
ON-Vladislav писал(а): Думаю поставить кнопки, но резать родную подушку как то не охота....
Фигня делов, уже отрезал
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 06 янв 2014, 20:44
Das ist, а ВЫ ОПТИМИСТ!!! ))) P-^
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 21:37
У меня такой платы нет, сделайте хорошеее фото с видом сверху.
Сообщение Das ist » 06 янв 2014, 21:54
Дюша писал(а):У меня такой платы нет, сделайте хорошеее фото с видом сверху.
Ясно, я думал разбирали. Фото лучше не получается. Вопрос снят.
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 22:46
Из того что есть Р1 и Р2 они, их просто выпаиваем. Остальные малогабаритные тестером вызвонить можно по моей схеме и перепаять на нужные.
К примеру, Р3 должен быть примерно 0,3 кОма, Р4 -- 0,7 кОма, Р5 -- 2,2 кОма.
Соответственно Р3 меняем на 3,3 кОма, Р4 на 4,7 кОма, Р5 на 6,8 кОма. Остается найти цепь от SEEK+, Р3 и выв.10 витого кабеля .разорвать её и впаять сопротивление на 8,8 кОма. ИЛИ сделать это непосредственно перед магнитолой в разрыв провода на выв.7 SW1.
Сообщение Das ist » 06 янв 2014, 23:07
Дюша, вчера шушукался с ребятами на Дроме, предложили такую схему. Спросили точно ли расположение резюков, как я нарисовал на схеме. Вроде глядел все верно, думал подтвердите))
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 23:31
А зачем 24,8 кОма? Или из кнопки Mode решили какую другую сделать?
PS Всё верно, по моей схеме это была-бы кнопка OFF, а по Вашей она получиться как Mode, парни из Дрома правильно подсказали. P-^
Как раз 24,8 кОма складывается из двух 10 и 14,8 кОм.
Сообщение Das ist » 07 янв 2014, 00:03
Выйду на работу, буду резюки подбирать, и с паяльником в бой))
Сообщение Das ist » 08 янв 2014, 17:11
St88 писал(а):подсветка какого цвета?
Сегодня поездил вечером, подсветка кнопок не работает. Естесственно возник вопрос почему? Решил подцепить штатную башку, и предположение подтвердилось, кнопки стали подсвечиваться. Светят желтым, в тон общей подсветки. Фото фиговое, без вспышки фокус неловился, но в целом видно. Нашел схему подсветки кнопок, бум подключать.
Сообщение Das ist » 10 янв 2014, 19:50
Сегодня подключил модифицированные кнопки руля к Sony xav-63. Выпаял 5 родных smd резисторов, на их место впаял советские МЛТшки по номиналам новой схемы. Резистор на 8,8кОм сделал на конце миниджека. Хлястик врезал на фишку Е26-белый(AU1\SW1) и черный(EAU\SWG) Все оформил на термоусадку.
Все работает, кроме режима MODE, он работает только на радио(переключает диапазоны FM-MW-LW). При удержании переключающих кнопок происходит перемотка трека\поиск радиостанции. Подсветка кнопок тоже заработала, видимо через миниджек. Заманался центровать подушку, чтобы был одинаковый зазор между кнопками, минут 20 подгибал скобы с гайками, вроде выровнял, но не до конца идеально))
В башку закрадываются крамольные мыслишки-подключить еще кнопки с правой стороны и сделать режим SOURCE(выбор USB\FM\CD), OFF, LIST)) Они пока работают как и кнопка MODE(все три), Подумал, накой мне ограничитель скорости круиза и trip-comp на руле, музыкой чаще пользуюсь.
Вобщем буду прорабатывать этот вопрос.
Бюджет переделки- 100 руб за подбор резисторов у телемастера))
Для наглядности что и где паялось
Доволен как слон :-\/
Особая благодарность форумчанину Дюше и Димону(m0rgan) c Дрома за консультации и помощь. Спасибо братцы!
Последний раз редактировалось Das ist 12 янв 2014, 09:49, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Das ist » 10 янв 2014, 20:03
Вот кстати полная схема кнопок.
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 20:04
Молодец P-^
Das ist писал(а):закрадываются крамольные мыслишки-подключить
Нет предела совершенству. А чего там думать, купить нужные сопротивлялки на 2,2 кОма и своять. Цепи-то теже. Всё можно в руле сделать.
Сообщение Дюша » 10 янв 2014, 20:10
Das ist писал(а):Подсветка кнопок тоже заработала, видимо через миниджек.
Вот с этого момента хотелось-бы поподробнее, потому как получается, что просто не было массы на витом кабеле и она пошла через массовый провод миниждека. Можете прозвонить тестером?
Сообщение Das ist » 10 янв 2014, 20:32
Дюша писал(а):Вот с этого момента хотелось-бы поподробнее, потому как получается, что просто не было массы на витом кабеле и она пошла через массовый провод миниждека. Можете прозвонить тестером?
Я был сам удивлен, т.к. ранее подсветки не было (писал выше). Разобрал кожухи рулевой, и цехой вызвонил цепь подсветки от платы кнопок(IL+2) до выхода из спиральника(Е6-контакт 6(темно зеленый провод)). Сел на массу и на 1 контакт Y1, включил габариты и поймал +12В, чему очень обрадовался. Воткнул фишку кнопок, и они подсветились P-^.
Кроме миниджека ничего больше не пихал, значит через него :)
