Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
Re: Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
#201
Сообщение Дюша » 08 ноя 2015, 14:52
Одноклубники, посмотрите тему, первое сообщение, которое с функцией Показывать первое сообщение на каждой странице темы.
Критика приветствуется.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#202
Сообщение Litok » 17 ноя 2015, 14:57
Дюша писал(а):Критика приветствуется.
Очень удобно! Хорошо бы максимально по всему форуму таким макаром пройтись! Однозначно плюсую!
Благодарил (а): 115 раз
#203
Сообщение ManGust » 17 ноя 2015, 15:06
А каким образом на штатной голове реализовать функцию MUTE, имея вышеизложенные кнопки?
Или на что еще можно реализовать "говорящую голову"? Ну кроме как на одометр.
#204
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 15:13
Имхо голову сделать отдельной линией, как для одо, завести на самозамыкающееся реле, а от него на штатный вход mute.
#205
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 16:51
А как его саморазомкнуть?
Есть одна схемка триггера (и не одна), можно забацать.
ManGust, Дима, лучше сделать кнопку "Благодарю", если аварийкой часто приходится благодарить других участников ДД. Активно пользуюсь.
#206
Сообщение ManGust » 17 ноя 2015, 16:56
Можно, была мысль про аварийку. Про mute на штатной голове не актуально. Не нужна она, достаточно просто выключить саму магнитолу и при этом моя громкая связь Parrot все равно будет работать и звук передавать. Вот если бы эту кнопку на меню этого Parrot вывести- было бы очень здорово, но думаю трудно реализовать. Тогда банально - заведу на "одо", часто пользуюсь регулировкой подсветки приборки.
Последний раз редактировалось ManGust 17 ноя 2015, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
#207
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 17:04
Дюша писал(а):А как его саморазомкнуть?
Неправильно выразился, триггерное реле. Как на 2115 на зптф.
#208
Сообщение ManGust » 17 ноя 2015, 17:32
"триггерное реле" это очень сложно для меня.
Благодарил (а): 62 раза
#209
Сообщение validuser » 17 ноя 2015, 18:56
Дюша писал(а):лучше сделать кнопку "Благодарю", если аварийкой часто приходится благодарить
Блин, хорошая идея, P-^
ps нажал один раз и тригер (или мультивибратор) выдал два имульса, на реле и в паралель аварийке.
#210
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 19:12
ManGust писал(а):"триггерное реле" это очень сложно для меня.
Да там уже все в сборе. На него нужно дать зажигание, массу и минус с кнопки, а дальше оно само замкнет контакты как обычное реле.
#211
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 19:59
Ну раз Муте не нать, тогда и тригерное реле тоже -)
sergey putilov
Автомобиль: Toyota Corolla E150 (Elegance +), 2012 г.в., 1.6, АКПП.
#212
Сообщение sergey putilov » 02 фев 2016, 15:12
Всем привет!
Друзья, помогите подружить кнопки руля на Е150 рестайл с магнитолой Prology DVU-600.
Руль такой же, как в этом посте только 4 без кнопок с правой стороны - есть только 5 кнопок слева.
Из магнитолы торчат три проводка - SW1, SW2 и SWG. Насколько я понял схему, такие же провода от руля заведены в 20-пиновый разъем на схеме (пины 3-5):
Вопрос - как лучше подружить провода ГУ и авто?
1. Просто примотать провода друг к другу и заизолировать. Проще всего, но не эстетично как-то... )
2. Убрать штатный 20пиновый разьем, завести нужные провода из него в клемму, с другой стороны в ту же клемму завести аналогичные провода с ГУ. Вариант получше, но штатный разъем курочить не очень хочется.
3. Купить такой же 20-пиновый разьем, но "папу" (разъем в авто - мама), завести туда провода из ГУ, воткнуть в "маму". Но я фз, есть ли такой "папа" в продаже и как он называется. Может, кто встречал?.. Вариант самый элегантный вроде как.
Присоветуйте, плз =)
#213
Сообщение Das ist » 03 фев 2016, 17:35
sergey putilov писал(а):Друзья, помогите подружить кнопки руля на Е150 рестайл с магнитолой Prology DVU-600.
Так пробовали?
Режим SWC(программирование штатных кнопок управления)
стр.24
sergey putilov
#214
Сообщение sergey putilov » 04 фев 2016, 16:17
Так вопрос-то в том, как лучше совместить провода из ГУ и проводку =) Сращивать? Или сводить в клемму? Или искать штекер-папу?
Что с чем совмещать я вроде понял.
#215
Сообщение Дюша » 04 фев 2016, 16:37
Самое простое, выдернуть клеммы из колодки и к ним провода прикрутить с последующей изоляцией термоусадкой, всегда потом можно вернуть все назад.
sergey putilov
#216
Сообщение sergey putilov » 05 фев 2016, 15:09
Дюша писал(а):Самое простое, выдернуть клеммы из колодки и к ним провода прикрутить с последующей изоляцией термоусадкой, всегда потом можно вернуть все назад.
Спасибо. Не очень эстетично, конечно, но видимо, наиболее практичный вариант )
#217
Сообщение Kandalf » 05 фев 2016, 15:53
Так незаметно же будет.
sergey putilov
#218
Сообщение sergey putilov » 10 фев 2016, 15:32
Ну, в общем, да ) В итоге все подружили, всем спасибо.
katon
Автомобиль: королла 2006
#219
Сообщение katon » 22 мар 2016, 15:10
Нужна помощь - королла января 2007, но это еще предыдущего года конфигурация. Заменил голову w58814 на Пионер, снял левый пульт управления на руле и тут неожиданность - плата совсем другая, вместо впаиваемых кнопок печатные, да и разъем другой. Кроме этого еще один не задействованный разъем для плоского шлейфа. Может кто уже переделывал и поделится опытом
#220
Сообщение Kandalf » 22 мар 2016, 15:21
Так а в чем проблема? В 2007 тоже такие же. Или интересуют номиналы и прочее?
