Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
Litok
Место нахождение: г. Саров
Re: Адаптация штатных кнопок руля к магнитоле Sony xav-63
#181
Сообщение Litok » 22 июл 2015, 21:46
Дюша, понял вас. И по поводу MUTE, это получается, что мне нужно от левых кнопок протянуть провод до точки А правых кнопок?
#182
Сообщение Дюша » 22 июл 2015, 22:02
Litok писал(а): И по поводу MUTE, это получается, что мне нужно от левых кнопок протянуть провод до точки А правых кнопок?
Ага. Времяночкой.
Потом когда все сделаем, этот проводок как-нибудь интегрируем по нормальному. есть мыслишка, но это уже после всего.
Litok
Подключение кнопок руля к Pioneer
#183
Сообщение Litok » 22 июл 2015, 22:09
Представляю вашему вниманию небольшой отчет о подключении штатных кнопок управления магнитолой на руле к нештатному головному устройству Pioneer AVH-P3400DVD по дешевой схеме. Были разработаны схемы для кнопок, а исполнителем - ваш покорный слуга я. Схема теоретически должна работать на любых Pioneer-ах. )))
Начнем! Имеем такие кнопки:
Имеем общую схему для Pioneer-ов:
Так выглядит плата левых кнопок до переделки:
Внесены требуемые изменения и получилась следующая схема:
На плате она выглядит так:
Поясню, номиналы сопротивлений сверху вниз: 3,25кОм, 8кОм, 1,2кОм, 8кОм, 4,75кОм. Берем ближайшие из стандартного ряда. Вот плата после переделки:
Подключаем с помощью "хвостика":
По схеме:
К разъему:
Ну и потом берем пиво и радуемся работе кнопок! P=P
Litok
#184
Сообщение Litok » 24 июл 2015, 14:20
Сижу и нифига никак не могу понять почему правые кнопки без подсветки...
Сделав перемычку с ТР5 на ТР12, мы соединим первый "C (EAU)" и четвертый "-DP" контакты разъема. Так что получается, на "-DP" нет массы, хотя должна быть? И что это за незадействованный контакт "NC"? Будет ли работать кнопка DISP без этой перемычки?
#185
Сообщение Kandalf » 24 июл 2015, 17:37
Не будет. Я где-то в середине темы про круизные кнопки выяснил, на дисп и подсветку своя масса, идет вроде по зеленому проводу. В большинстве королл наших к спиральникк эта масса не проведена. Спокойно параллелится с массой на телеф кнопки, а ее провод лично я пустил напрямую на кнопку войс, то есть лично у меня дисп это дисп, а голова это одометр.
Litok
#186
Сообщение Litok » 24 июл 2015, 18:34
Зеленый это как раз "-DP". И зачем тогда его пока демонтировать из разъема? Дюша, я не нашел по ссылке разъем кнопок. (((
Litok
#187
Сообщение Litok » 24 июл 2015, 18:44
Этот зеленый провод на левые кнопки не возвращается? Может как раз по нему овести сигнал для кнопки MUTE?
#188
Сообщение Дюша » 24 июл 2015, 18:46
Litok писал(а):Зеленый это как раз "-DP". И зачем тогда его пока демонтировать из разъема? Дюша, я не нашел по ссылке разъем кнопок. (((
Зеленый масса подсветок правых кнопок. Она идет с допмодуля, насколько помню. Модуля нет, значит и массы не будет, надо её сделать перемычкой от левый кнопок.
Разьема кнопок там нет, я не делал, может сделаю, полная инфа для этого имеется.
#189
Сообщение Дюша » 24 июл 2015, 18:48
Litok писал(а):Этот зеленый провод на левые кнопки не возвращается? Может как раз по нему овести сигнал для кнопки MUTE?
Паяльником тыкнете пару раз в перемычку, поэксплуатируйте, потом решите что делать или не делать, резануть всегда успеем ненужного.
#190
Нет, не возвращается.
Может и можно будет.
Litok
#191
Сообщение Litok » 24 июл 2015, 18:51
Всё, про перемычку теперь понял - это масса для правых кнопок от левых кнопок поскольку на зеленом проводе её нет.
Тянуть провод для MUTE жесть как не хочется. Некрасиво как-то получается... (((
#192
Сообщение Дюша » 24 июл 2015, 22:00
Litok писал(а): И что это за незадействованный контакт "NC"?
Он просто пустой. Можно его использовать на Муте, но на разьеме левых кнопок нет такого свободного пина на проводке, но можно комповские использовать ~^~
И тогда будет красиво. Мысль думаю ясна.
Litok
#193
Сообщение Litok » 24 июл 2015, 23:30
Дюша писал(а):но на разьеме левых кнопок нет такого свободного пина на проводке
Как нет? А это что тогда? Или вы про сам проводок говорите? В таком случае да, придется что-то колхозить с пином.
#194
Сообщение Дюша » 24 июл 2015, 23:47
Конечно про провод.
Litok
#195
Сообщение Litok » 07 сен 2015, 22:18
Сегодня наконец-то нашел подходящий пин для разъема. Взял от какой-то DIMM-овской памяти. Теперь у меня их много! :-\/ Встал как родной. А то платить по 100 рубасов без доставки за какую-то пипулину жаба не позволяла. Прокинул проводок от левых кнопок к правым. И плату бы споял, да забыл её в машине. Завтра, надеюсь, закончу с правыми кнопками.
Fonstantin
Автомобиль: Toyota corolla 150
#196
Сообщение Fonstantin » 10 сен 2015, 19:47
Прошу вашей помощи! Снял левые кнопки с руля короллы, хочу их подключить к ГУ PIONEER!
На этом форуме разьясняли подключение кнопок с руля раф 4 к пионер(схема другая) или кнопки короллы к сони(сопротивления другие)...а вот моего варианта не было!
Если вам не сложно не могли бы вы на моей схеме нарисовать что куда паять!?
Фото могу скинуть на почту, так как здесь прилагаются файлы малым разрешением((
Заренее спасибо!
#197
Сообщение Kandalf » 10 сен 2015, 20:09
А разве рав и королла разные?
Litok
#198
Сообщение Litok » 10 сен 2015, 20:41
Kandalf писал(а):А разве рав и королла разные?
Нет конечно, если рестайлинг. Как раньше было - не знаю.
Litok
Re: Подключение кнопок руля к Pioneer
#199
Сообщение Litok » 13 сен 2015, 13:52
Ну что, продолжим с правыми кнопками, схема для правых кнопок. Для меня было достаточно задействовать только две кнопки - это DISP и "говорящая голова" в качестве ATT/MUTE.
Поскольку DISP имеет отдельный выход, то его описывать не буду. Всё уже описано в этом отчете.
Вот схема для кнопки "говорящая голова":
Точка А располагается на плате для левых кнопок руля:
А это перемычка для того, чтобы заработала подсветка правых кнопок:
Самое неприятное во всем этом было тянуть провод от левых кнопок к правым. Я не стал паяться прямо к плате. Хотелось всё-таки сделать красиво. Поэтому, я нашел подходящий пин для колодок кнопок от какой-то компьютерной памяти (брал с промышленного компа) и воткнул их в пустое место контакта NC. Получилось нарядненько. )))
где:
1 - перемычка для подсветки
2 - перемычка на свободный контакт NC
3 - добавленный пин и проводок.
Вот еще с другого ракурса:
#200
Сообщение Дюша » 28 окт 2015, 21:38
Фото, присланные Fonstantin на почту.
Выделенные сопротивление, которые надо удалить и заменить.
Прорисованы дорожки и сопротивления с новыми номиналами.
В кружках перечеркнутые сопротивления удаляем, с прописанными номиналами заменяем на эти номиналы и впаиваем дополнительные два сопротивления нарисованные белым цветом.
Итоговая схема.
