Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
Re: Адаптация штатных кнопок руля к магнитоле Sony xav-63
#161
Сообщение exxittus » 20 июл 2015, 17:38
Дюша писал(а):Нафиг он не нужен, сильно отвлекает от дороги, лучше встать и поговорить на ухо.
Управление переходит на второй план и практически переходит на подсознательный уровень навыков водителя.
Не совсем так и не у всех.
Собеседник в машине или на проводе не имеет особого значения.
И то и другое отвлекает
Litok
Место нахождение: г. Саров
#162
Сообщение Litok » 21 июл 2015, 13:14
Дюша, что скажете? Поможете "завести" еще и правые кнопки?
#163
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 20:05
Ага, можете сказать на каком варианте использования кнопок и лепестков остановились?
Litok
#164
Сообщение Litok » 21 июл 2015, 20:38
Ну вы меня обнадежили на счёт лепестков, поэтому я пока остановился на схеме "говорящей головы" - MUTE/ATT, и лепестки в качестве переключения папок. Но поскольку папки я листаю чрезвычайно редко, то лепестки буду делать гораздо позже. Про кнопку DISP, как я понимаю, надо искать в другой теме.
#165
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 21:12
С диспом все просто, просто в Е6 находим выв. 3 ведем его как в той теме про кнопку дисп.
Litok писал(а):я пока остановился на схеме "говорящей головы" - MUTE/ATT
Т.е. подключаем на эту кнопку вторую слева функцию АТТ (mute)?
Тогда нам надо любое сопротивление на 3,5 кОма.
#166
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 21:13
А если сейчас понажимать на правые три кнопки (кроме Дисп) что-нибудь происходит?
Litok
#167
Сообщение Litok » 21 июл 2015, 21:36
В смысле на правые... Нет, ничего не происходит. Кстати, я подсветку даже не посмотрел. Пойду гляну горит ли. Сопротивление есть. Куда паять? :-)
Litok
#168
Сообщение Litok » 21 июл 2015, 21:48
Подсветка горит тока для левых кнопок. ((( Но я где-то в теме читал, что это не сложно исправить. Дюша, напомните? А то сейчас уже не найду. Кстати, вот фото переделки:
А в этом разъеме, в отличии от Kandalf, у меня почему-то было гораздо больше проводов - почти весь занят был:
#169
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 22:06
Сюда надо перемычку запаять, чтобы была справа подсветка.
Зеленый провод с разьема правых кнопок нужно временно удалить.
Litok писал(а):Кстати, вот фото переделки:
И все таки нужен был один рез? Логично получилось. P-^
Дюша писал(а):А если сейчас понажимать на правые три кнопки (кроме Дисп) что-нибудь происходит?
Litok писал(а):В смысле на правые... Нет, ничего не происходит.
Я попутал малость, они и не будут работать, используется другая пара проводов.
Litok
#170
Сообщение Litok » 21 июл 2015, 22:19
Дюша писал(а):И все таки нужен был один рез? Логично получилось. P-^
Нет, реза два. Просто один не видно под резистором. За подсветку снова спасибо. Но, наверное, надо делать всё вместе с "говорящей головой" заодно.
#171
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 22:23
Выпаять сопротивление R3 и припаять сопротивление на 3,5 кОм одним концом к ТР4, а вторым к т.А.
Litok
#172
Сообщение Litok » 21 июл 2015, 22:40
Дюша писал(а):Выпаять сопротивление R3 и припаять сопротивление на 3,5 кОм одним концом к ТР4, а вторым к т.А.
И всё?! Крутатенюшка! Чтоб я без вас делал! P=P А можно поинтересоваться зачем зеленый провод с правых кнопок удалять?
#173
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 22:51
Litok писал(а):А можно поинтересоваться зачем зеленый провод с правых кнопок удалять?
Для страховки.
У Вас получилась смешенная схема, Моде и Голова подключены параллельной, а регулировка громкостью и перелистывание по последовательной схеме.
Решайте далее что делать надо, пока все в памяти. )))
Litok
#174
Сообщение Litok » 21 июл 2015, 23:01
Дюша писал(а):Решайте далее что делать надо, пока все в памяти.
Придумать надо. Но вариантов то не так много...
#175
Сообщение Kandalf » 22 июл 2015, 01:01
А это что за штекер на фото? Я и не помню.
#176
Сообщение Das ist » 22 июл 2015, 01:48
Это мой)
Litok
#177
Сообщение Litok » 22 июл 2015, 09:56
Kandalf,Das ist, тогда сорри! *--*
Это штекер, к которому кнопки подключаем.
#178
Сообщение Das ist » 22 июл 2015, 10:44
Litok писал(а):Это штекер, к которому кнопки подключаем.
Ну да.
Litok
#179
Сообщение Litok » 22 июл 2015, 21:13
Дюша, забываю вас спросить. Могу я использовать ваши схемы для моих кнопок для публикации на другом ресурсе?
Последний раз редактировалось Litok 22 июл 2015, 21:45, всего редактировалось 2 раза.
#180
Сообщение Дюша » 22 июл 2015, 21:35
Litok писал(а):Дюша, забываю вас спросить. Могу я использовать ваши схемы для моих кнопок для публикации на другом ресурсе?
Зачем? Для создания отчета? Если на нашем ресурсе сделаете полный отчет, то тогда можете и на стороннем ресурсе, но с обязательной ссылкой на наш ресурс, чтобы видно было, что ноги растут отсюда. -)
