Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
Re: Адаптация штатных кнопок руля к магнитоле Sony xav-63
#141
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 20:40
А, пионер же по джеку, да.
Ну может там разные версии есть, и на фото не для пионера.
#142
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 20:17
Вот что получилось с левой платой.
Поясню. Придется сделать два реза, на сопротивлениях написаны номиналы, которые нужно установить, плюс припаять два сопротивления на 8 кОм и 1,2 кОм, они нарисованы дополнительно.
Цвета линий соответствуют между собой.
Могу выслать на почту большие размеры фото.
Второй рез, нижний, делаем, чтобы провода не кромсать, потому как общий провод идет сперва на левую сторону, потом на правую....., если конечно правые кнопки бум делать.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#143
Сообщение Litok » 16 июл 2015, 11:48
Дюша писал(а):если конечно правые кнопки бум делать.
Ну я мечтаю об этом. Просто совесть не позволила спросить еще и про левые. И так напрягаю... Я хочу на левые так: DISP - бортовик, а на говорящую голову поставить кнопку MUTE от ГУ. На остальные две даже что-то придумать ничего не могу. Может перелистывание папок?
#144
Сообщение Kandalf » 16 июл 2015, 11:49
А может потом блютус поставишь.
#145
Сообщение Дюша » 16 июл 2015, 11:56
У кнопки Дисп есть свой вывод, он легко выводится.
Кстати, шлейф полный?
Перелистывание папок это те кнопки, что в синих кружечках? Их выводим на кнопки трубок?
Litok писал(а):а на говорящую голову поставить кнопку MUTE от ГУ
Это фз, как она там на голове робит, провода лишние можно использовать от лепестков.
Litok писал(а):Я хочу на левые так
Наверное речь про правые?
Вы б сперва левые спаяли и проверили. :ymblushing:
#146
Сообщение Дюша » 16 июл 2015, 11:58
Kandalf писал(а):А может потом блютус поставишь.
Нафиг он не нужен, сильно отвлекает от дороги, лучше встать и поговорить на ухо.
Управление переходит на второй план и практически переходит на подсознательный уровень навыков водителя.
Litok
#147
Сообщение Litok » 16 июл 2015, 12:40
Ага. опять я тупанул. Конечно про правые. MUTE это то же самое ATT. На схеме слева направо сразу же после первого красного кружка. Шлейф полный. Если верить схеме, то да - то что отмечено синим.
По поводу блютуза согласен. Меня отвлекают телефонные разговоры от вождения, это раз. Телефону моему скоро десят лет будет, это два. ))) Сейчас пойду искать номиналы необходимых сопротивлений. Кстати, я на почту ничего не получил.
#148
Сообщение Kandalf » 16 июл 2015, 12:57
Ой не скажите, ребят. У нас фокус с штатным блютусом, мегаудобно. Бонусом с телефона по нему музыка играет, не надо тел доставать
#149
Сообщение Дюша » 16 июл 2015, 13:00
Kandalf писал(а): Бонусом с телефона по нему музыка играет
Вот это полезно и не более.
Kandalf, Иван, приходилось разговаривать по телепону в городе?
Меня сильно отвлекает. Прошу перезвонить или останавливаюсь поговорить.
#150
Сообщение Kandalf » 16 июл 2015, 13:05
Приходилось, часто, уже привык и тел в машине достаю только для нави.
Мечта на короллу поставить parrot mki9100 с блоком parrot unika, для кнопок. Он и музыку играет.
Litok
#151
Сообщение Litok » 16 июл 2015, 15:29
Резисторы нашел. Правда отличаются несколько номиналы. Есть 8,2кОм, 4,7кОм, 3,3кОм. Подойдут?
#152
Сообщение Дюша » 16 июл 2015, 20:45
У нас 8; 4,75 и 3,25, очень близки, надо опробовать.1,2 надо еще.
Litok
#153
Сообщение Litok » 16 июл 2015, 22:01
Дюша, 1,2 есть точно по номиналу. Я написал такие значения согласно таблице сопротивлений в таком корпусе, т.е. собственно других не существует и если только набирать. Думаю должны подойти. Завтра паять кнопки буду. Джек вероятнее всего на выходных. У джека сразу три провода подпаивать или пока 2? Третий, если я правильно понимаю, для кнопки Shift нужен? Вот думаю, может вернуть лепестки и перелистывание папок на них задействовать? Это вообще возможно?
#154
Сообщение Дюша » 16 июл 2015, 22:23
Litok писал(а):Дюша, 1,2 есть точно по номиналу. Я написал такие значения согласно таблице сопротивлений в таком корпусе, т.е. собственно других не существует и если только набирать. Думаю должны подойти. Завтра паять кнопки буду.
Это я понял, Ряды резисторов стандартные. Все остальное уже комбинации.
Litok писал(а):Джек вероятнее всего на выходных. У джека сразу три провода подпаивать или пока 2? Третий, если я правильно понимаю, для кнопки Shift нужен? Вот думаю, может вернуть лепестки и перелистывание папок на них задействовать? Это вообще возможно?
Джек конечно паяйте на 3 провода, выв.8 на Sleeve, верхний по моей схеме на Tip, выв.9 будет Ring.
С лепестками даже легче будет. Все можно в руле запаять.
Litok
#155
Сообщение Litok » 16 июл 2015, 22:48
Дюша писал(а):Джек конечно паяйте на 3 провода, выв.8 на Sleeve, верхний по моей схеме на Tip, выв.9 будет Ring.
По цвету в разъеме Е26 они будут 8 Sleev - Чёрный, 10 Tip - Белый, 9 Ring - Красный. Всё верно?
#156
Сообщение Дюша » 16 июл 2015, 23:07
Нет, это нумерация разьема в руле Е2.
Для Е26 это будет так: 6 Sleev - Чёрный, 7 Tip - Белый, 8 Ring - Красный.
Смотрите правую часть рисунка.
Черный, кстати, минусовой (корпусной) и он общий для светиков подсветки.
Litok
#157
Сообщение Litok » 16 июл 2015, 23:24
Ну все верно. Я писал цифры с Е2, а цвета с Е26. )))
Litok
#158
Сообщение Litok » 20 июл 2015, 10:18
Это жесть какая-то!!! Не могу купить джек нигде!!! И наушников сломанных нет... #-o Долбанный колхоз!
#159
Сообщение Kandalf » 20 июл 2015, 11:15
А я недавно выкинул, так бы письмом отправил.
Litok
#160
Сообщение Litok » 20 июл 2015, 16:14
:-/\ :-\/ P=P
Левые кнопки ON.
