Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
Re: Адаптация штатных кнопок руля к магнитоле Sony xav-63
#121
Сообщение Das ist » 29 июн 2015, 13:12
Litok
Место нахождение: г. Саров
#122
Сообщение Litok » 14 июл 2015, 13:08
Das ist, получил на конец-то купленный руль. Сразу разобрал и сфоткал платы:
Вопрос: можно ли отделаться заменой лишь резисторов, чтобы адаптировать их под ГУ Pioneer или же придется рвать/допаивать дорожки? У меня в принципе есть возможность изготовить платы на ЧПУ станке, прокатит такой вариант? Я не могу понять одного: к кнопкам подходит куча проводков, а к ГУ потом подключается всего лишь 2. Они где-то объединяются что ли?
#123
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 13:13
Не надо делать новые платы, позолоту не повторите скорее всего. Хотелось бы видеть схему пульта для Вашего майфуна, есть такая?
На майфун и от кнопок идет три информационных провода.
Вот схема нашего штатного и Равовского левых кнопок.
and431bn
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2013, 1.6, АКПП, Комфорт+
#124
Сообщение and431bn » 14 июл 2015, 13:22
Litok писал(а):Вопрос: можно ли отделаться заменой лишь резисторов, чтобы адаптировать их под ГУ Pioneer или же придется рвать/допаивать дорожки? У меня в принципе есть возможность изготовить платы на ЧПУ станке, прокатит такой вариант? Я не могу понять одного: к кнопкам подходит куча проводков, а к ГУ потом подключается всего лишь 2. Они где-то объединяются что ли?
Заменой резисторов не обойтись.. Надо рвать/допаивать. Куча проводов - дублеры типа красный/красный с полоской. Основная колодка приходит на левый блок, через него в правый. Отдельный провод на кнопку с кружкой для левши
#125
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 13:37
По данному рулю:
габариты +12 идут на обе платы, минуса (корпуса) у плат свои, т.е. их две.
Кнопки, кроме Дисп, "висят" на трех проводах, один из которых общий:
громкость и переключения вверх-вниз в одной цепи,
моде, правые кнопки трубок и Войс на другой.
Кнопка Дисп имеет свой вывод, второй провод кнопки на корпусе.
Лепестки надо расписывать?
#126
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 13:42
and431bn писал(а):Заменой резисторов не обойтись.. Надо рвать/допаивать. Куча проводов - дублеры типа красный/красный с полоской. Основная колодка приходит на левый блок, через него в правый. Отдельный провод на кнопку с кружкой для левши
Торопиться не надо что-то рвать и резать, схемы очень похожи, надо сперва разобраться с Пионером.
#127
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 14:08
Я бы вообще модуль преобразования сигналов внешний поставил.
and431bn
#128
Сообщение and431bn » 14 июл 2015, 14:10
Kandalf писал(а):Я бы вообще модуль преобразования сигналов внешний поставил.
Не поддерживают принять/ отменить вызов
#129
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 14:20
Странно, почему так? Это же так же, как вверх/вниз/громкость, только другое сопротивление.
Litok
#130
Сообщение Litok » 14 июл 2015, 18:20
Дюша писал(а):Хотелось бы видеть схему пульта для Вашего майфуна, есть такая?
Голова Pioneer AVH-P3400DVD. Сейчас пытаюсь найти схему пульта.
P.S. Вот что человек,сделавший кнопки на Авензисе пишет: "Карта номиналов для 5-ти кнопок управления использовалась с проводного пульта ДУ Sony RMX-2S. По некоторым данным основные функции этого пульта работают с большенством автомагнитол разных производителей выпущеных начиная с 2002 года, но нужно проверять. 100% роботоспособность гарантирована на всех аппаратах (не ранее 2002г.в.) Pioneer и Sony."
Litok
#131
Сообщение Litok » 14 июл 2015, 18:34
Дюша, что-то я стормозил. Вроде же вот рабочая схема для Пионера:
Das ist писал(а): http://magnitola.org/pioneer/185220-podklyuchenie-provodnyh-pultov-dzhoistikov-k-pioneer.html Подключение проводных пультов/джойстиков к Pioneer
#132
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 18:39
Отлично, они очень похожи с СОни и нашим, по одной схеме сделаны, от Соньки у меня схема с номиналами есть, теперь и с пионером, посмотрю что и как можно сделать. Наработки уже были где-то для кого-то.
#133
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 18:49
По идее нужны эти кнопки для реализации, для левых красным выделено, для правых синим.
Litok
#134
Сообщение Litok » 14 июл 2015, 19:01
Дюша, ага. Только вот получится ли отделаться малой кровью теперь и не резать дорожки?
#135
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 19:13
У левых кнопок резануть возможно придется, но только один раз, с правыми сложнее, там вон еще диоды и нужен третий провод, который не нужен у левых.
Litok
#136
Сообщение Litok » 14 июл 2015, 19:20
Дюша ну один раз не ... страшно. ))) Провод тоже добавить можно. Поможете со схемой? Сам недокумекаю. ~^~
#137
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 19:22
Litok писал(а):Дюша ну один раз не ... страшно. ))) Провод тоже добавить можно. Поможете со схемой? Сам недокумекаю. ~^~
В голове уже кое-что вырисовалось, надо перенести на экран или бумагу и на форум, дайте мальца времени. Параллельное соединение кнопок, как на пионере, можно легко переделать на последовательное, как у нас.
#138
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 20:02
Для левых кнопок
#139
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 20:24
А если такое?
Litok
#140
Сообщение Litok » 14 июл 2015, 20:33
Kandalf писал(а):А если такое?
Что-то я не вижу на картинке разъема джека 3,5 мм для ГУ.
