Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
and431bn
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2013, 1.6, АКПП, Комфорт+
Re: Подключение штатных кнопок руля к магнитоле Sony xav-63
#101
Сообщение and431bn » 17 июл 2014, 15:11
and431bn писал(а):Вчера с техподдержкой Pioneer в России списался
Ответили...
"Данная информация находится в сервисной инструкции. Доступ к сервисным
инструкция имеют только авторизованные сервисные центры. Список АСЦ можете
просмотреть перейдя по ссылке:
http://www.pioneer-rus.ru/files/ru/June'14.pdf
Для приобретения и уточнения модели адаптера, рекомендуем обратиться в
ближайший авторизованный установочный центр:
http://www.pioneer-rus.ru/ru/content/support/support/inst_centre.html"
Есть ли у кого варианты эту сервисную инструкцию достать??? =))
#102
Сообщение Das ist » 17 июл 2014, 15:40
and431bn писал(а):Есть ли у кого варианты эту сервисную инструкцию достать???
Вот нашел какую то инструкцию
and431bn
#103
Сообщение and431bn » 17 июл 2014, 16:16
Das ist писал(а):Вот нашел какую то инструкцию
Не то, но спасибо)
Нашел от почти такой же головы, но прочитать мозгов не хватает... Скорее всего по модели контроллера продолжатся поиски (или дома вдумчивее посмотрю)...
А может светлые головы сразу прояснят в чем фишка? ;-)
toyota962
Место нахождение: Череповец
#104
Сообщение toyota962 » 10 авг 2014, 15:20
Ребята нужна помощь, купил адаптер INTRO Omega 1. уже все перепробовал, ну не хочет работать и все... какие куда провода нужна подключать??? кто подскажет.
Дим-димыч
#105
Сообщение Дим-димыч » 26 ноя 2014, 19:45
Доброго времени суток всем!Есть вопрос по этой теме!Искурил не мало интернета,но пока безрезультатно.Вопрос:имеем голову ALPINE CDE170-RR,резистивный блок управления на руле тойоты короллы е120 2006г.в.Кнопки все звонятся,все хорошо.Каковы номиналы сопротивлений простых команд для данной магнитоллы ?(VOL-;VOL+;SEEK-;SEEK+;ну и кнопка старт-пауза).Буду очень признателен за поддержку в этом вопросе.
#106
Сообщение Das ist » 26 ноя 2014, 20:35
Дим-димыч писал(а):ALPINE CDE170-RR
Скорее всего нужен будет переходник..
CDE-170RR Возможность управления с руля : (нужен отдельный интерфейс)
типа такой Alpine APF-S100TL
Инфа по Алпайнам
Еще адаптеры.
Дим-димыч
#107
Сообщение Дим-димыч » 27 ноя 2014, 08:26
Про переходники я в курсе,и цены у них.....ну это не важно.Просто переходник это простой модулятор наверное,который выдает магнитоле желаемое за действительное.Придется переменным сопротивлением подбирать команды....
Дим-димыч
#109
Сообщение Дим-димыч » 27 ноя 2014, 14:41
Благодарю за вполне исчерпывающий ответ на мой вопрос.Если все получится,то обязательно отпишусь здесь.
Дим-димыч
#110
Сообщение Дим-димыч » 03 дек 2014, 17:45
Все получилось!!!Пришлось правда программатор спаять,но это не проблема!!!Адаптер+нужная программа,и все работает!
#111
Сообщение Das ist » 03 дек 2014, 18:59
Дим-димыч писал(а):Все получилось!!!Пришлось правда программатор спаять,но это не проблема!!!Адаптер+нужная программа,и все работает!
Отлично! Так поведайте последователям что делали и как. Фотоотчет приветствуется)
Дим-димыч
#112
Сообщение Дим-димыч » 03 дек 2014, 20:23
http://www.drive2.ru/l/5148125/ здесь подробный фотоотчет о проделанной работе.
Дим-димыч
#113
Сообщение Дим-димыч » 03 дек 2014, 20:35
Хотел здесь выложить еще,но что-то с изображениями не получилось,поэтому ссылка. ~^~
#114
Сообщение Das ist » 03 дек 2014, 20:37
Дим-димыч писал(а):здесь подробный фотоотчет о проделанной работе.
P-^
tarantul
Автомобиль: TOYOTA COROLLA 2008 1.6 MMT
Место нахождение: Кострома
Re: Адаптация штатных кнопок руля к магнитоле Sony xav-63
#115
Сообщение tarantul » 11 фев 2015, 00:08
Всем кто еще будет стыковать SOny'чки с штатными кнопками
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-Avensis- ... 3f1460ad8d
Заказывал в год назад по старому курсу тогда еще, вышло около 1800 рублей с доставкой. Пришло за 3 недели, в итоге до установки всего комплекса: НОВОЕ ГУ SONY + Кнопки на руль + круиз + саб(самострой всего 13л объема ЗЯ *-* ) + вся проводка, добрался только через полгода, а именно осенью в ноябре. В первый же день установил Круиз, кнопки, магнитолу, кнопки связал данным адаптером, просто подключил и все. Магнитола без BT поэтому из правых кнопок две работают как приглушение(ATT), кнопка положить трубку никак не работает, никакого паяльника, все подключил и сразу работает. Подсветка на кнопках прекрасна)) Вообщем кто решит ставить соню, смело ставьте такой адаптер, все работает, хотя при действующем курсе рубля совсем не бюджетно выходит это &-() .
П.с. Силовые провода и сам саб подключил лишь на второй день) но за два вечера все было сделано собственными руками) ()_+
and431bn
#116
Сообщение and431bn » 19 мар 2015, 21:25
А я пошел трудным путем, без адаптера прикрутить к Pioneer SPH-DA100... Сегодня вытестил кнопки принять вызов и отклонить вызов, завтра буду паять...
12volt
Место нахождение: г.Тольятти
#117
Сообщение 12volt » 27 мар 2015, 20:51
and431bn писал(а):А я пошел трудным путем, без адаптера прикрутить к Pioneer SPH-DA100... Сегодня вытестил кнопки принять вызов и отклонить вызов, завтра буду паять...
Схемку с номиналами резисторов опубликуй. Для Sony XAV701BT номиналы резисторов подойдут? Очень нужно подключить правый блок кнопок, особенно «снять трубку», «положить трубку».
and431bn
#118
Сообщение and431bn » 28 мар 2015, 12:06
12volt писал(а):А я пошел трудным путем, без адаптера прикрутить к Pioneer SPH-DA100... Сегодня вытестил кнопки принять вызов и отклонить вызов, завтра буду паять...
Все сопротивления как и подписаны, на Voice - Band/cancel
У Sony другие номиналы, не подойдут. В сети инфа была по сопротивлениям для Sony
12volt
#119
Сообщение 12volt » 29 мар 2015, 16:54
and431bn писал(а):Все сопротивления как и подписаны, на Voice - Band/cancel
Спасибо. Я так понимаю "ON HOOK"-Снять трубку, "OFF HOOK"-Положить трубку.
С левых блоком кнопок номиналы резисторов управления для SONY есть, здесь все понятно.
Интересует именно номиналы резисторов "Снять трубку","Положить трубку" для SONY,
чтобы задействовать правые кнопки.
and431bn
#120
Сообщение and431bn » 29 мар 2015, 17:57
12volt писал(а):"ON HOOK"-Снять трубку, "OFF HOOK"-Положить трубку.
Именно так, это название этих кнопок на плате...
Я спаял такое устройство и методом научного тыка нашел эти кнопки.
