Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
katon
Автомобиль: королла 2006
Re: Адаптация кнопок руля к магнитолам разных производителей
#221
Сообщение katon » 22 мар 2016, 19:05
Kandalf » 22-03-2016, 15:21 писал(а):Так а в чем проблема? В 2007 тоже такие же. Или интересуют номиналы и прочее?
Может кто-то имеет фотку и номиналы переделаной? Хотя я склоняюсь к такому пути: срисовать схему платы (в виде принципиальной эл. схемы) и используя обычные 5 штук сопротивлений 0,125 ватт (пять кнопок) спаять схемку, подпаять ее к плате, а лишние соединения подрезать скальпелем. Это позволит, при необходимости, восстановить родную схему и поставить обратно родную голову.
Еще: у меня 20-контактный разъем, для подключения к голове W58814, имеет 7 проводов - 3 для управления, а четыре непонятно для чего. Допускаю, что два для подсветки, а два для индикации. Правда индикация очень бедная - мгновенное и среднее потребление бензина (скачет от1 до 35) и усредненная скорость
bellic
Автомобиль: Toyota Auris
#222
Сообщение bellic » 31 авг 2017, 14:57
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#223
Сообщение Карп » 31 авг 2017, 18:29
bellic писал(а):Источник цитаты Ссылка умерла..
Да много чего потерялось в лесу.
Попробуйте обратиться сюда Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой Тойота Королла
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 16 раз
#224
Сообщение Barmaley » 17 янв 2018, 17:03
Скажите, плиз, кто знает. Хочу заменить штатную голову на 1-DIN NAKAMICHI. Но не хочу терять возможность управления штатными рулевыми кнопками. Есть ли какая-то возможность, опыт адаптации на эту марку? Или подумать о более прозаическом Пионере, Альпине?
Акустику, если что, давно поменял на DLS
романыч48
Автомобиль: французский
Место нахождение: Елец
#225
Сообщение романыч48 » 17 янв 2018, 20:52
На самом NAKAMICHI есть вход под кнопки руля?
Если - да ,то адаптеры по сути все универсальные или программируются
романыч48
#226
Сообщение романыч48 » 17 янв 2018, 20:54
Единственное на королу в последнем кузове ACV Х1 не пошел ,точнее 3 кнопок из 5 только.
Barmaley
#227
Сообщение Barmaley » 17 янв 2018, 21:52
романыч48 писал(а):Источник цитаты На самом NAKAMICHI есть вход под кнопки руля?
Не знаю, инфы очень мало. Дизайн понравился и старое имя. Хотя, о том старом звуке говорят можно и не мечтать.
https://www.ebay.com/itm/NAKAMICHI-CD-U ... 1#shpCntId
Этот вход сейчас обычная опция?
романыч48
#228
Сообщение романыч48 » 18 янв 2018, 18:48
Ну опция конечно ,но есть ли он там...
Есть рулевые адаптеры с диодом ,т.е. если есть пульт ДУ к магнитоле ,адаптер программируется ,диод ставится что бы панель магнитолы его видела ...но если честно не вижу смысла заказавать Накамичи ....
Barmaley
#229
Сообщение Barmaley » 19 янв 2018, 12:43
Ясно, спасибо. А насчет смысла предлагаю в апгрейдную ветку, а то тут совсем уж офтопик будет)
Barmaley
#230
Сообщение Barmaley » 15 фев 2018, 16:08
Посылочка пришла. Адаптер не понадобился, поддержка кнопок есть, и все настроилось. Даже те кнопки, которые не работали со штатной головой.
Zavgar86
#231
Сообщение Zavgar86 » 17 сен 2018, 09:59
Народ помогайте:) На королке в 151 кузове в комплектации, есть кнопки на руле левые, отлично работают со штатным ГУ, но вот не задача: Прикупил сие Вот такое чудо. Обучил кнопки, все работает все круто, но проблема вот какая вылезла. При входе во встроенное радио, музыкальный, видео плееры, блутузы, ауквсы и тд(в общем все что встроено в прошивку) происходит постоянно увеличение громкости на 1 единицу(как будто, кто то громкость увеличивает кнопкой).
Методом тыка определил, что дело в сопротивлении, в руль, в плату лезть не охота, возможно ли напоять сопротивление на шлейфе от ГУ? Там был один резистор напяный на 5,5Ком, если его убрать то происходит обратное действие, начинает глючит кнопка убавления звука, точно таким же образом, но при этом кнопка увеличения звука начинает работать нормально! Внимание вопрос!? как правильно подобрать резистор который туда впаять?
Так выглядит шлейф который шел с ГУ
Barmaley
#232
Сообщение Barmaley » 17 сен 2018, 18:24
Zavgar86 Отзывы погуглили? Может, кто подобрал уже. Методом тыка подбирать возни много
Zavgar86
#233
Сообщение Zavgar86 » 18 сен 2018, 05:02
Barmaley писал(а):Источник цитаты Zavgar86 Отзывы погуглили? Может, кто подобрал уже. Методом тыка подбирать возни много
да перерыл уже все, не попалось на глаза ничего:( Если вместо резистора впаять кусок провода, начинают все кнопки глючить:). Прихожу к выводу, что сопротивление должно быть до 5,5 Ком. По крайней мере мне так кажется:) попробую на днях поставить с самым маленьким сопротивлением резистор, потом отпишусь:)
