Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Вопросы по автозвуку
#81
Сообщение Andrey_ka37 » 21 июн 2013, 19:12
В общем не послушать мне завтра музыку #-o
#82
Сообщение Das ist » 21 июн 2013, 19:23
Andrey_ka37 писал(а):В общем не послушать мне завтра музыку #-o
Ага, завтра не послушаешь *--* , докупай где то переходник ISO с фотки, у нас он в магазе рупий 300 стоит.
#83
Сообщение Алексеич » 21 июн 2013, 19:55
Andrey_ka37 Если магнитолы штатно не было,то антенный штекер вероятно будет на родной проводке нужный,т.е. обычный круглый(на комфорт плюс так),а вот с питанием усилителя антенного нужно сразу разобраться что бы не лазить туда ещё раз,просто воткнув кабель в новую магнитолу радио работать будет в городе,но за 20-30 км нет.Не думаю что питание с не родной магнитолы будет выходить на нужный провод в фишке,у всех(не родных)магнитол имеется отдельный провод для подключения активных антенн,вот его нужно привязать к светлокоричневому,есть на форуме про это,там Андрей(Дюша)фотки выложил куда должно подаваться питание.А если в планах установка ПТФ,то не помешает засунуть пока всё разобрано калиновское реле туда.
#84
Сообщение Дюша » 21 июн 2013, 22:50
Этот провод лучше сразу на АСС цеплять.
#85
Сообщение Алексеич » 22 июн 2013, 00:07
Дюша писал(а):Этот провод лучше сразу на АСС цеплять.
Ну да можно и так,но зачем лишние врезки делать в штатную проводку если есть у магнитолы спец выход для антенны,то его и подцепить,на нём плюс появляется когда включена магнитола,а то может и только радио.
#86
Сообщение Дюша » 22 июн 2013, 00:15
Появляется при включении магнитоллы и там появляется на 1 В ниже бортового.
#87
Сообщение Дюша » 22 июн 2013, 00:17
По теме: надо думать что-то на тыл, у меня один динамик задний захрюкал, похоже песочек попал. Что посоветуют форумчане при штатном майфуне и более ничего нет.
#88
Сообщение Сергей » 22 июн 2013, 05:24
Andrey_ka37 писал(а):Если нет то жалко, хотел завтра же и подключить
Я уже месяц жду переходку на антенну из Китая *--* , резать не хочу. А тут в магазин зашёл и купил саму антенну -) -надоело ждать. Вот думаю сегодня заняться.
Сейчас всякая фигня со встроенными динамиками продается, машинки всякие, птички ит.д. Звук конечно гавно, но на время сгодится. У меня на 12 -ке вообще ничего нет, так я пока сам себя жду с переустановкой -) сотовый телефон приспособил. На работу еду он, что-то там себе орёт... зато не скучно :-)) *-*
Andrey_ka37
#89
Сообщение Andrey_ka37 » 22 июн 2013, 06:30
Сергей писал(а):Звук конечно гавно, но на время сгодится.
Я эту то магнитолу и купил временно,
так как народ именно это и сказал :-)) ..
А вот на счет переходника конечно засада,
просто не сталкивался ни разу, вот и не знаю,
и у нас никакой инфы не было на форуме ~^~
Andrey_ka37
#90
Сообщение Andrey_ka37 » 22 июн 2013, 10:22
Алексеич писал(а):есть на форуме про это,там Андрей(Дюша)фотки выложил куда должно подаваться питание.
А можно поподробнее, где фото? Что куда цеплять?
Шнурок купили :-\/ сейчас все привезут
Andrey_ka37
#91
Сообщение Andrey_ka37 » 22 июн 2013, 10:49
Вот эта тема? ТЕМА
Подробнее пожалуйста, куда коричневый провод подсоединять?
#92
Сообщение Дюша » 22 июн 2013, 12:04
Andrey_ka37
#93
Сообщение Andrey_ka37 » 22 июн 2013, 12:12
Спасибо друг!
Без фото я совсем ничего не понимаю в электричестве )))
Andrey_ka37
#94
Сообщение Andrey_ka37 » 22 июн 2013, 16:11
Така порнуха получилась ))))
Не подходит по ширине, штатная рамка шире по сантиметру со стороны,
а по высоте мафон не влезает...
запихал, кое как, звук - класс :-\/ ,
радио пробывал подсоединять как учили - разницы нет совсем, оставил как есть.
У меня теперь музыка - ура товарищи, ура !!!
#95
Сообщение Алексеич » 22 июн 2013, 16:39
Andrey_ka37 писал(а):радио пробывал подсоединять как учили - разницы нет совсем, оставил как есть.
Как это нет разницы?Там разница очуметь какая,я не знал что и делать,радио от города не работало в 30км совсем,спасибо на форуме разобрались.А как оно могло работать если антенна активная,а питания на ней не было.Зато сейчас некоторые питерские программы за сотку км от города работают.Так на вскидку приём радио без усилителя не в два,а раза в три хуже по расстоянию.
Andrey_ka37
#96
Сообщение Andrey_ka37 » 22 июн 2013, 20:38
Алексеич писал(а):Как это нет разницы?Там разница очуметь какая
Ну вот нашел я канал, ловит с помехами..
соединяю провода - никакого различия, как были помехи, так и остались.
Другой канал пробовал - тоже нет разницы.. Соединять не стал.
Может не то соединял? ~^~
В общем как я понял на антенну надо подать +12 v. Так я и сделал.. Эффекта ноль.
#97
Сообщение Дюша » 22 июн 2013, 23:13
Фото есть какие-нибудь? Лучше сделать всех разьемов с двух сторон.
Andrey_ka37
#98
Сообщение Andrey_ka37 » 23 июн 2013, 00:17
Нет, фото не сделал, но если по цепи двигаться от тойотовских разъемов к самому майфуну,
то там есть провод с антенны как раз голый без фишки, просто конец провода обрезанный,
его соединял с + 12V.
#99
Сообщение Дюша » 23 июн 2013, 00:50
Andrey_ka37 писал(а):Нет, фото не сделал, но если по цепи двигаться от тойотовских разъемов к самому майфуну,
Странно.
Хрошо, а если добраться вот к этому разьему и подключить +12 Вна правую фишку? Попробуйте, как будет ловит.
Andrey_ka37
#100
Сообщение Andrey_ka37 » 23 июн 2013, 01:13
Хорошо, попробую на днях.
А то, что я другой провод не перерезал имеет значение?
Мож из за этого эффекта не было ?
