Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
bRUtality
#541
Сообщение bRUtality » 21 июл 2017, 14:35
Морячок писал(а):Источник цитаты
у меня не было проводки. пищалки нужны, их очень не хватало.
Спасибо, комрад!
Случилось мне купить с рук оригинальные королловские пищалки (после того как приобрел в магазине новые кетайские). Но они без провода вовсе. Подскажите, пожалуйста, какой провод подобрать нужно для них? Я в этой теме совсем не алё..
bRUtality
#542
Сообщение bRUtality » 27 июл 2017, 11:34
Подскажите еще плиз, штатно предусмотрены кроссоверы под пищалки или напрямую от переднего динамика подключены?
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
#543
Сообщение Морячок » 27 июл 2017, 20:09
1 мм хватит, либо 1.5 если помощнее планируете. кроссовера родного нет, подключайте к динамику через резистор.
bRUtality
#544
Сообщение bRUtality » 23 авг 2017, 15:01
Поставил родные королловские пищалки. Не сам, конечно, ездил к местному умельцу. Он напаял резистор. На дефолтных настройках верхов стало даже много, добавил басов - совсем другое дело!
Спасибо форумчанам за тему и советы!
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 18 раз
#545
Сообщение Barmaley » 25 фев 2018, 11:25
Тема старая как мир, но все же. Несколько дней назад поменял штатную голову на другую аж в "титановом" корпусе.
Но вчера появился тихий свист в динамиках, титановый корпус не помог) Свист только на заведенной, конечно.
Может он и сразу после замены появился, а я не расслышал, хотя вряд ли.
Подозреваю, что из-за скрутки. Поленился ехать за коннекторами. Так что, не ленитесь)
#546
Сообщение validuser » 27 фев 2018, 07:29
Barmaley писал(а):Источник цитаты поменял штатную голову на другую аж в "титановом" корпусе.
До замены свиста не было? С другим ГУ
Barmaley писал(а):Источник цитаты Свист только на заведенной, конечно.
А уровень выходной мощности отличается ? хотя бы на слух, есть разница при работающем ДВС и не работающем.
И ещё когда есть свист дополнительно из электрооборудования все выключено? габариты, ТЕНы, обогрев стекла, сидений и тд
Barmaley
#547
Сообщение Barmaley » 28 фев 2018, 22:06
validuser До замены точно не было. Частота зависит от оборотов, уровень мощности /громкости/ не зависит. И на всех источниках. При не работающем свиста нет.
Погонял лево-право, перед-зад. Мало ли один канал, тогда фильтры. Но нет, свистит везде.
Насчет электрооборудования-хороший вопрос! Завтра попробую поотключать.
