Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#521
Сообщение Морячок » 11 июл 2016, 15:14
Ребят, киньте ссылку как разбирать дверную обшивку на королле?
#522
Сообщение СерEGA » 11 июл 2016, 15:39
Морячок писал(а):ребят, киньте ссылку как разбирать дверную обшивку на королле?
По ТехДоку, в цветных картинках.
Морячок
#523
Сообщение Морячок » 11 июл 2016, 16:18
СерEGA по майфуну не подскажешь?
что за китай-шарманка? http://pixs.ru/showimage/IMG4956JPG_672 ... 585516.jpg
#524
Сообщение СерEGA » 11 июл 2016, 16:25
Морячок писал(а):СерEGA по майфуну не подскажешь?
А получше фото нет? Вообще ничего не видно...
Какая то универсальная, раз через рамку.
#525
Сообщение validuser » 12 июл 2016, 11:50
Конкретно не она конечно, но всё же глянуть можно (типа аналогичная)
Морячок
#526
Сообщение Морячок » 30 авг 2016, 17:34
в общем добрался до магнитолы. название у нее clasonic dva-8894. инфы в инете нет про нее. да еще жпс антенна не вставлена, вот и нави не работает у меня -)
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#527
Сообщение Диспетчер » 11 мар 2017, 20:49
Взял двухкомпонентную Kicx icq 6.2 из расчёта, что пока поставлю и подключу к ГУ, а попозже, когда разживусь средствами - через усилок. Поставил на левую сторону, ГУ их вообще не раскачивает, звучание намного хуже, чем у штатных. Положил их до лучших времён, может, вообще продам, если не надумаю с усилком заморачиваться.
Пришлось купить подходящий комплект Kicx tl 6.2. Думаю ГУ их нормально будет качать. Завтра буду ставить. Только одна проблема, не могу приспособить кроссоверы под обшивку двери (больно здоровые), примерял и так и сяк – и никак. Несколько дыр просверлил в двери (бестолку). Была мысль поставить их в салоне под панелью сбоку ближе к двери – места для них не хватает (по крайней мере - слева). Есть вариант только на обшивку ставить и разъёмами соединять. Если получится, фото выложу.
Первый комплект:
Второй комплект:
Диспетчер
#528
Сообщение Диспетчер » 14 апр 2017, 17:30
Комплект Kicx tl 6.2 оказался не актуален. ГУ его "перекачивало", колонки чуть не выпрыгивали и дребезжали. Им нужен определённый объём. Объём двери для них большой. Поставил полный комплект Kicx icq 6.2, через несколько недель примерно, подвесы диффузоров обмялись и колонки заиграли прилично.
Вчера с сыном хотели приобрести активный сабвуфер Kics ICQ-300BA или Kics CQ 301BXA,
В итоге в основных магазинах электроники Саратова их не оказалось, решили приобрести красавца Edge EDB12A-E2M Active:
В комплекте идут провода и кабели для подключения:
Звуковые (RCA) немного тонковаты (с одиночным экранированием). Не будут ли они создавать помех воспроизведению (фонить) и камере заднего вида? Подскажите пожалуйста. Может купить с двойным экранированием, чтобы два раза салон не разбирать.
Как лучше подключить звуковые кабели: С помощью двух кабелей – на выходы FL, FR или RL, RR или на выход SUB, с помощью разветвителя?
#529
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2017, 21:53
Если голова имеет Саб выход и его настройки, хотя бы включение и громкость, то я бы саб именно туда и подключил.
Продвинутые головы должны при этом уметь порезать низа на 4х основных каналах.
Диспетчер
#530
Сообщение Диспетчер » 21 апр 2017, 19:25
Сегодня сын в Саратове прикупил RCA разветвитель (стоит как чугунный мост). Теперь полностью готов к инсталляции сабвуфера в авто, но погода не позволяет. У нас заморозки и снег с дождём.
Диспетчер
#531
Сообщение Диспетчер » 22 апр 2017, 15:44
Уважаемые форумчане, где протащить провод питания саба из моторного отсека в салон?
Диспетчер
#532
Сообщение Диспетчер » 29 апр 2017, 21:31
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Уважаемые форумчане, где протащить провод питания саба из моторного отсека в салон?
Вопрос не актуален. Уже протащил.
Диспетчер
#533
Сообщение Диспетчер » 30 апр 2017, 19:14
Жрёт саб не хило. В пору ставить отдельный аккумулятор. Пару раз засадил АКБ, слушая музыку без генератора.
#534
Сообщение validuser » 30 апр 2017, 19:41
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Жрёт саб не хило.
А то. :) Любишь кататься люби и саночки возить.
ps у родителей машина королла 2008 года, АКБ родной, и знаешь что? он вполне себе нормальный! Никаких сабиков, гаражное хранение, зимой отапливаемое.
АКБ = 9 лет. P-^
Диспетчер
#535
Сообщение Диспетчер » 30 апр 2017, 19:47
Вот и думаю, а вдруг на выезде (на природе) такое приключится? Впрочем можно толкнуть.
#536
Сообщение validuser » 30 апр 2017, 20:12
Есть коробочки такие, на 18650 элементах, которые быстро так приводят АКБ в бодрое состояние, ДЛЯ пуска ДВС. Я не предлагаю именно ту модель что по ссылке, это только в качестве примера и не более того.
Диспетчер
#537
Сообщение Диспетчер » 05 май 2017, 21:35
Так устроился Саб в багажнике. В принципе места осталось много. Силовая проводка проложена по левому порогу. Остальное по правому. Саб пока раскачивается, но за неделю эксплуатации появился мягкий приятный басс.
Thordikelv
Автомобиль: toyota corolla 1,6L, 6MT, Live
#538
Сообщение Thordikelv » 17 май 2017, 01:15
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Жрёт саб не хило. В пору ставить отдельный аккумулятор. Пару раз засадил АКБ, слушая музыку без генератора.
Тоже после установки аудио системы столкнулся с нехваткой мощности в акб. У меня есть два старых аккумулятора один giver на 60 А/ч, 480 А, и акб делкор на 75 А/ч, 650 А. Аккумуляторам по пять лет, заряд еще держат. Хочу подключить их к штатному аккумулятору titan arctic на 75 А/ч, 740 А как здесь, но не знаю как решить проблему перетекание заряда. Старые акб держат заряд похуже, и хватит ли мощности генератора для зарядки всех. Возможно кто-то таким уже занимался и может поделится опытом ?
bRUtality
#539
Сообщение bRUtality » 08 июл 2017, 11:27
Подскажите, пожалуйста, есть ли проводка под уголковые пищалки в Королле, если в комплектации самих пищалок нет?
Если есть, думаю, купить попробовать...
Морячок
#540
Сообщение Морячок » 09 июл 2017, 15:19
bRUtality писал(а):Источник цитаты Подскажите, пожалуйста, есть ли проводка под уголковые пищалки в Королле, если в комплектации самих пищалок нет?
у меня не было проводки. пищалки нужны, их очень не хватало.
