Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#441
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2014, 10:07
Вот и я про 60-70 если не больше подтверждаю ..
#442
Сообщение Дюша » 20 авг 2014, 11:12
У меня примерно также, 60-70 км и пропадает. Пример, из Владимира если ехать домой по М7 и сворачивать в Сенинских Двориках на Ковров, это угол 90 град, то до поворота прием есть, после как отрезает. Когда была ВАЗда-2115, стоял штырь, такого не было, было плавное ухудшение приема. О штыре думал еще на Авео поставить, но отсутствие хороших антенн (чтобы не через год ржавели) "бьет по рукам". Тойоту бы тоже продырявил.
#443
Сообщение Kandalf » 20 авг 2014, 11:28
Да на фокус форуме купить от 3 фокуса штырь, причем удлиненный, у них шикарный прием.
#444
Сообщение Дюша » 20 авг 2014, 11:35
Kandalf писал(а):Да на фокус форуме купить от 3 фокуса штырь, причем удлиненный, у них шикарный прием.
Фото, видео, ссыли в студию. -)
#445
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2014, 11:38
лучше ценник )
#446
Сообщение Kandalf » 20 авг 2014, 16:03
Ну типа такого
Там же и ценник
http://ffclub.ru/topic/357482/
garik813
Автомобиль: toyota corolla 2013
#447
Сообщение garik813 » 20 авг 2014, 16:31
Подскажите где купить рамку.Устал искать http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _382953258
garik813
#448
Сообщение garik813 » 20 авг 2014, 16:35
#449
Сообщение Das ist » 20 авг 2014, 18:52
garik813 писал(а):Точнее вот такая!
55405-02540-C2
garik813
#450
Сообщение garik813 » 26 авг 2014, 11:52
спасибо огромное
Серёга
#451
Сообщение Серёга » 27 авг 2014, 21:37
поставил таки сегодня голову пионеровскую. Приехал с города домой (примерно 15 км по прямой), почти не работает радио...((( :-(
Зато теперь работает звук и видео)) -) :-))
tower88
#452
Сообщение tower88 » 28 авг 2014, 14:45
Fin писал(а):µ-Dimension EL-Comp 6.2
URAL (Урал) AK-74.C
Hertz DSK 165
По отзывам эти АС играют от ШГУ и за свои деньги справляются не дурно.
Взял сегодня Hertz DSK 165.3
В инете везде пишут, что твиттеры слишком писклявые и мол лучше их не ставить. Продавец в магазине авто-акустики наоборот - сказал, что они лучше штатных и мол всё настраивается.
Вопрос форумчанам - всё-таки стоит ли ставить пищалки из этого комплекта? И если стОит, то нормально ли они встают в штатные места или нужен серьезный допил?
#453
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2014, 15:00
есть кросоверы , с регулировкой уровня твитеров -6 0 +6 дб например . настроете как надо !
#454
Сообщение Fin » 28 авг 2014, 15:23
tower88, я не знаю что за штатные пищи, но судя по всей остальной системе - шлак.
Про установку в штатные места не знаю ~^~
Stranger21 писал(а):есть кросоверы , с регулировкой уровня твитеров -6 0 +6 дб например . настроете как надо !
Есть, но не в этом комплекте.
tower88
#455
Сообщение tower88 » 28 авг 2014, 15:48
Ладно, на крайняк можно и через ГУ высокие частоты пониже сделать...
Серёга
#456
Сообщение Серёга » 28 авг 2014, 16:09
tower88 писал(а):стоит ли ставить пищалки из этого комплекта? И если стОит, то нормально ли они встают в штатные места или нужен серьезный допил?
Конечно же стОит.
Я вчера вопрос решил так. Выкинул старые пищи, вырезал бокорезами все старое крепление, ибо они покрупнее родных, и приклеил пистолетом новые "Морельки" в треугольник.
Теперь они звучат P-^ *-*
tower88
#457
Сообщение tower88 » 28 авг 2014, 17:23
Серёга писал(а):Конечно же стОит.
Ну так у вас Морельки, а не Хертцы за 2700 ))
Серёга
#458
Сообщение Серёга » 28 авг 2014, 17:41
tower88, ну я думаю лучше родных будут любые...
#459
Сообщение Дюша » 04 сен 2014, 22:12
Есть мысля, давайте обсудим. Когда ставят ус, то дополнительно ставят кондер, для стабилизации напряжения и бла-бла.
Штатная проводка питания на штатный майфун оставляет желать лучшего, поэтому есть мысля прикрутить кондер для техже целей и бла-бла-бла
#460
Сообщение Stranger21 » 05 сен 2014, 07:25
не нужно
у меня лежит .. продать ? )) .. надо вывалить на авито , ушастых полно , деньги хоть будут мне ..
кароче - кандер этот ничего не делает . если нет "тока" то он ничего не востановит кардинального . нужно просто нормальные провода .
а вот беды кандер делает больше чем пользы !
беда в том что этот зверь в заряженном состоянии потребляет несколько сотен Ма тока ! ... итого мы будем постоянно разряжать АКБ .. почем зря ..
вот такая вот любовь ...
на шатаный мафон - проводка - нормуль еси чесно .. но можно кинуть провод 4квадрата .. на акб ..
