Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#421
Сообщение St88 » 24 июл 2014, 12:42
На рестайле в комплектации комфорт плюс, проводка под пищалки проложена и подключена или нет?! если да, то какой там разъем на пищалки?!!!
#422
Сообщение Fin » 25 июл 2014, 22:18
Дюша, ставили уже себе компонентно переднюю акустику? Пищи в ногах оставляли/отключали? Как больше понравилось?
#423
Сообщение Дюша » 25 июл 2014, 23:23
Не довелось еще.
#424
Сообщение Дюша » 25 июл 2014, 23:24
Если речь про писалки, то нет еще не стаивл и не пробовал, не до них пока. -)
#425
Сообщение Fin » 07 авг 2014, 08:02
Когда во время ШВИ дверей закрыл тех.отверстия виброй и получил лучшее звучание штатных динамиков, то отчасти списал такой эффект на субъективные ощущения.
Недавно удалил эту уже старую вибру с водительской двери (делал выкройки для правильной зашивки отверстий), вот теперь никаких сомнений.
Пассажирский динамик басит (на сколько это может штатка) ощутимо лучше водительского.
Все, кто хочет улучшить штатный звук минимальными затратами - в первую очередь делать ШВИ дверей с обязательной зашивкой тех.отверстий и чем жестче, тем лучше.
#426
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2014, 08:18
да .. поповоду ШВИ , отверстий .. это да .. вот хочется мне счас доклепаться до стеклоподьемника ) ... а уже все )))
mersedes
#427
Сообщение mersedes » 18 авг 2014, 20:48
Сразу извиняюсь. Читал. Более того вижу что тема обсасывалась. Но обращаю внимание что для тупых ( типа меня ) не до конца освещены некоторые вопросы. Или так. Сформулированы не четко. Я бы вообще подключение именно магнитолы. Не родной вынес в ФАК отдельной строчкой т.к. ну очень актуально.
Собственно вопрос? На Комфорт + ( автомат без магнитолы) поставлен Pioneer MVH-X560BT Антенный разъем мама круглый. В аудиоподготовке такой же папа. Радио работает.
Как узнать работает ли антенный усилитель ?? Или по другому ? Подается ли на него питание??
Мерял питание. На 9 ноге при соединенных разъемах и включенной магнитоле 6 в. На 14 ноль.
Понимаю чудес не бывает. Возможно туплю. Но ...
Как питается антенный усилитель при круглом разъеме ?? Как это проверить ?? По питанию , а не поездкой за город.
Вопрос получился не один. Прошу ответить на все.
Последний раз редактировалось mersedes 18 авг 2014, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
#428
Сообщение Дюша » 18 авг 2014, 20:54
Самое легкое снять накладку правой задней стойки, там стоит усилок и замерить напругу на питающем проводе, как тут.
mersedes
#429
Сообщение mersedes » 18 авг 2014, 20:56
А самое не легкое ?? Спасибо за ответ. Я подкорректировал вопросы. Прочитайте пожалсте еще раз . Сейчас разобрана панель передняя . Может с нее начать ?? С разъемов ...?
#430
Сообщение Алексеич » 18 авг 2014, 21:29
mersedes писал(а):Как узнать работает ли антенный усилитель ?? Или по другому ? Подается ли на него питание??
Не подаётся,провод питание на усилитель идёт в колодке что втыкается в штатную голову,там из самой магнитолы выходит плюс,установив не родную башку на этот провод плюса точно не будет.Вывод:нужно подать на этот провод что в колодке родной проводки отдельный плюс,можно взять с АСС,но наверняка есть у этого пионера именно под активную антенну проводок с выходящим плюсом 12 вольт.Точно уже не вспомню,но цвет коричневый(или светлокоричневый) нужного проводка в колодке.
Вот здесь смотрите:
http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?f=9&t=219&hilit=штатная+магнитола&start=120
Там Дюша выкладывал фотки,найдёте наверное нужный провод куда подать плюс.
mersedes
#431
Сообщение mersedes » 18 авг 2014, 22:53
Бегло. Подчеркиваю бегло прочитал куда вы меня отправляете. Выше сообщил что измерял напругу на 9 штырьке. У меня почему то там 6 в ((( или меряю как то не так или двойное дно. Завтра померяю еще раз.
Но уточняю .
http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?f=9 ... &start=120
эта распиновка в силе ??? нужно добится +12 на 14 штырьке разьема ?
к стати абривиатура АСС имеет какое то значение ?
#432
Сообщение Kandalf » 19 авг 2014, 00:32
Acc - accessoires
mersedes
#433
Сообщение mersedes » 19 авг 2014, 20:03
Всем спасибо.
1. Схема распиновки аудио разъемов со "стороны проводов" Сейчас, после ковыряния , вроде понятно, но изначально все видел наоборот.
Картинка - мы смотрим изнутри авто ( со стороны проводов жгута ) на разъем аудио подготовки. Изнутри.
2. Между не родным мафоном и разъмами аудио подготовки Тойоты стоит переходник из магазина за 250 рублей. На ISO разъем мафона для Тойоты.
Он сделан сложным и толстыми проводами с двух колодок Тойотовских на одну ISO на мафоне Пионер.
3. Резал провод в переходнике. Тот который от 14 ноги Тойотовского разъема на схеме. что бы 12 волльт поданные с 9 ноги разъема не пошли в мафон но пошли в жгут аудиоподготовки и соответсвенно на усилок. АНТенны. Разрезал провод , закрутил и воткрул в контакт который идет на 9 ногу. Второй конец заизолировал.
4. Включил мафон. Заработал. Уже гуд. Включил поиск РЕАЛЬНО до переделки на весь FM ловил 5 станций. В центре Москвы. Но с хорошим сигналом. Сейчас сразу поймал в разы больше.
Следующая неделя дальняя поездка. Сейчас очень некогда. Приеду отпишусь подробней.
Спасибо всем.
#434
Сообщение St88 » 20 авг 2014, 08:29
mersedes писал(а):4. Включил мафон. Заработал. Уже гуд. Включил поиск РЕАЛЬНО до переделки на весь FM ловил 5 станций. В центре Москвы. Но с хорошим сигналом. Сейчас сразу поймал в разы больше.
Спасибо всем.
как не крути, но штатная антенна в тойоте не радует... прием очень плохой, так что на большее не надейтесь. будет слабый сигнал за городом, радио не послушаете..
#435
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2014, 08:33
St88 писал(а):антенна в тойоте не радует
позволю не согласиться
ну я как бы "втеме"
даже вот дома , несколько загород у меня . стояло во дворе , три авто . две с Пионер , и коровка - штатное все . самый лучший прием у каровки
за город по трасе , уезжал гораздо дальше чем на пионерах .
сделал вывод , что Сам приемный тракт штатной , лучше ! . поэтому и все Гуд - такое понятие как согласованность антена и приемника . ставим - не родное , получаем ерунду . )
вот такое мое мнение .
#436
Сообщение Дюша » 20 авг 2014, 09:15
В единичных случаях прием отличный у штатки, думаю обусловлено хоршим настроем приемного устройства майфуна. Антенна крайне непривильно сделана, видимо у япов и др. стран горизонтальная поляризация сигнала, у нас же как правило вертикальная. ИМХОтеп. Поднимались темы о частотном диапазоне антенного усилителя, смотрел диапазоны в ипонии и наши, ипонский между нашим УКВ и ФМ, не вижу тут причины плохого приема.
Есть еще один момент на мой взгляд ухудшающий прием, это очень тонкий кабель радиосигнала, в таком кабеле идет сильная потеря. Вспомните какие были антенные провода для ТВ лет 30 назад, в 1 см примерно.
#437
Сообщение Kandalf » 20 авг 2014, 09:44
Усилитель перепаять, кабель заменить.
#438
Сообщение St88 » 20 авг 2014, 09:44
Stranger21 писал(а):позволю не согласиться
ну я как бы "втеме"
у меня в городе вещают две радиостанции, передатчики довольно мощные в соседних городах их принимают.
так вот, я в городе езжу прием ещё более менее нормальный, но стоит мне заехать в гараж возле дома, как тут же начинают шипеть обе эти станции, слушать невозможно. тоже самое и при поездках на дачу (5-7км от города) слушать тоже практически невозможно...
Дюша верно говорит, что-то япы напортачили с антенной или усилителем...
зы: для сравнения на всех прочих авто, что у меня были, на тот же мистере и штырьковую антенну без усилителя был отличный прием везде и всюду...
#439
Сообщение Stranger21 » 20 авг 2014, 09:48
значит мне повезло ... ~^~ *bl*
кстати !
я тут лазил искал обновления для Калибровок ЭБУ . и на http://www.toyota-tech.eu/TLLogin.aspx? ... RlLmFzcHg=
зарегился , ввел вин код .. и не смотряна бесплатный доступ , мне дало скачать вот это
VST08908 Body Electrical audio BE-0079T-0911
бинарник скачался )
получается для блока Кузова , но по бюлитеню - Аудио . если найти этот биль , не читал , но он по проблеме что Нет звука при приеме FM AM станций ...
что это ) фиг знает ..
#440
Сообщение Алексеич » 20 авг 2014, 10:03
St88 писал(а):при поездках на дачу (5-7км от города) слушать тоже практически невозможно...
Ну тут что то не ладно,у меня от питера станции с хорошим сигналом чисто работают 60-70 км(от погоды ещё как то зависит,бывает и больше),это с китайской башкой,родной штатный чуть лучше.А 5-7 км это если гвоздь засунуть вместо антенны.Областные города по трассе ловит хорошо.
