Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Re: Вопросы по автозвуку
Сообщение Nosferato777 » 14 мар 2013, 16:00
Serg писал(а):
Nosferato777 писал(а):И что это за заглушки?
Вот, глянь в отчёте, там есть про рамки переходные viewtopic.php?f=42&t=70
Dark Silver- это более светлый чем Bleak Frame цвет. Bleak Frame- это тёмный матовый цвет. На до рестайле Dark Silver шёл в старших комлектациях (элеганс, пристиж) В рестайле я не знаю где какие цвета панелей.
А не подскажешь где заказывал?
Serg
Место нахождение: Маркс
Сообщение Serg » 14 мар 2013, 17:08
Nosferato777
В экзисте.
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 14 мар 2013, 18:27
Serg писал(а):Nosferato777
В экзисте.
Спасибо!
Сообщение Fin » 14 мар 2013, 22:23
Nosferato777, хороший подарок! А JVC куда пристроить думаешь?
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 15 мар 2013, 10:04
Fin писал(а):Nosferato777, хороший подарок! А JVC куда пристроить думаешь?
Привет,продавать буду...
Igor 85
Сообщение Igor 85 » 24 мар 2013, 20:02
Подскажите пожалуйста какой мощности можно поставить колонки на зад при штатной магнитоле?
Serg
Сообщение Serg » 25 мар 2013, 20:10
Igor 85
Я бы на мощность не смотрел... штатная голова не очень мощная. Лучше всего брать динамики с чуйкой больше 90 дБ (чем больше чувствительность, тем меньше нужно приложить мощности чтобы раскачать динамик) Думаю здесь герцы вне конкуренции.
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
Сообщение bumble-bee » 01 апр 2013, 10:12
Igor 85 писал(а):Подскажите пожалуйста какой мощности можно поставить колонки на зад при штатной магнитоле?
От 25 ВТ RMS (в номинале).
Лично мне из недорогих больше всего нравятся Пионеры и Морели. По дороже - Фокал и Аудиссон. Герц сейчас очень изговнялись и сливают даже самым простым фокалам! Все ИМХО!!!
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 02 апр 2013, 19:40
Как определить где "+", а где "-" при подключении динамиков в передних дверях?
bumble-bee
Сообщение bumble-bee » 02 апр 2013, 20:40
much_beer писал(а):Как определить где "+", а где "-" при подключении динамиков в передних дверях?
Если мне память не изменяет, провод ближе к защелке "+". А вообще, проверить очень просто: берешь любую батарейку и замыкаешь ее контакты на контакты динамика (если не дотянуться, воспользуйся проводками). "+" у динамика совпадает с "+" батарейки если диффузор движется вперед (выходит из корзины).
Удачи!
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 17 апр 2013, 06:57
кто подскажет, как протянуть провод из подкапотного пространства в салон?
Сообщение Das ist » 25 май 2013, 20:12
Уважаемые форумчане, хочу спросить Вашего мнения. Уже давно приобрел компоненты:
перед: DLS R6A LE
тыл: DLS-962
усь: DLS MA41
Потихоньку начинаю готовиться к установке. Главная закавыка-это твиттеры,
ломаю башку куда их поставить. Рассматриваю два варианта:
вариант 1
вариант 2
Придеться постигать чулочно-эпоксидную технологию, ни разу такого не делал. Так что дилемма, в уголки их поставить или в панели стоек. Как лучше в плане эстетики, звука? Можно еще бюджетнее обойтись и проще, но вроде как не айс
Вообщем, что скажете?
Serg
Сообщение Serg » 25 май 2013, 21:17
Если ставить в стойки, то придётся их все или красить (колхоз) или обтягивать (алькантарой например) Я поставил в уголки viewtopic.php?f=42&t=70. Очень бюджетно получается.
Сообщение Das ist » 25 май 2013, 21:37
Serg писал(а):поставил в уголки viewtopic.php?f=42&t=70. Очень бюджетно получается
Я пока тоже склоняюсь к монтажу в уголки, благо есть еще комплект с сеточкой(прикупил до покупки акустики).
Serg писал(а):придётся их все или красить (колхоз)
Есть знакомый маляр, у нас работает, свои телеги у него рихтуем\красим, закрасит очень хорошо -)
Serg
Сообщение Serg » 25 май 2013, 21:49
Алькантарой затянуть- будет супер! Вот только стоит она дорого.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 25 май 2013, 21:56
Das istНе стоит бакситкой делать, есть прикольная вещ- Компопласт
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Сообщение Das ist » 25 май 2013, 22:25
Serg писал(а):Алькантарой затянуть- будет супер! Вот только стоит она дорого.
Slavad писал(а):Не стоит бакситкой делать, есть прикольная вещ- Компопласт
Это все нюансы, главная идея-куда их пихать, в стойки или уголки? ~^~
Сообщение Fin » 25 май 2013, 22:46
Я бы ставил самым бюджетным способом. Кардинального отличия в звуке не будет (с оговорками, конечно).
Эстетика - вопрос субъективный. Экспериментировать со стойками выльется в копеечку и не факт, что получится.
Das ist, у тебя на фотке пищи закреплены на двусторонним скотчем на стойки. Я бы сделал именно так. Поездишь пол года и захочется чего-то другого, вот тогда и лепить по уму.
Сообщение Das ist » 26 май 2013, 06:19
Fin писал(а):пищи закреплены на двусторонним скотчем на стойки
Не, там в ножке есть два отверстия под болтики. Я вот что думаю-если крепить на стойку любым способом, то придется два раза тянуть провода через гофру, а это нелегкая задача(есть опыт-делал подогрев зеркал на Хонде). Кроссовер то будет на двери. Если твиттер в уголок, то один раз.
Fin писал(а):Экспериментировать со стойками выльется в копеечку
Это да-закосячишь, новые по 1500рэ.
Serg
Сообщение Serg » 26 май 2013, 07:03
Das ist писал(а):придется два раза тянуть провода через гофру, а это нелегкая задача
Проще простого.
Das ist писал(а):Это все нюансы, главная идея-куда их пихать, в стойки или уголки
В стойках твиттеры можно поставить двумя способами- повернуть на центр лобового, и развернуть на слушателя (точка соединения лучей- между сиденьями). На лобовое- дело вкуса, мне не понравилось. Нужно слушать, это всё индивидуально. Мне в стойках пищалки нравятся больше, а если ещё и алькантаркой обтянуть, то вообще будет супер, но обтягивать придётся все стойки в машине чтобы не было солянки, и подбирать цвет материала, что бы не красить натяжитель ремня. Алькантара не дёшева.
В уголки поставил, кожей обтянул- и дёшево, и по звуку нормально.
