Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#381
Сообщение Das ist » 23 июн 2014, 20:10
FVL писал(а):какие требования к размерам?
Место нахождение: 31
#382
Сообщение FVL » 23 июн 2014, 20:18
Спасибо, но я про размер физический, глубина к примеру какая динамика, боюсь купленный динамик не влезет ))) А то я только и знаю что 16см.
#383
Сообщение Das ist » 23 июн 2014, 21:19
FVL писал(а):Спасибо, но я про размер физический, глубина к примеру какая динамика, боюсь купленный динамик не влезет ))) А то я только и знаю что 16см.
Ясно, тогда так- у меня стоят:
DLS R6A Limited Edition
Размер низкочастотника: 165 (6,5")мм
Размер высокочастотника: 28 мм
Диаметр магнита: 100 мм
Диаметр монтажного отверстия: 146 мм
Глубина посадки: 76 мм
+ проставки, фанера 20 мм. Все зер гут)
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#384
Сообщение Артем853 » 23 июн 2014, 23:00
Ну и как длс от чего играет?
#385
Сообщение Дюша » 23 июн 2014, 23:18
Со штатной головой стоят JBL по кругу, звук намного лучше. И сопротивления выпаяны из майфуна. Пока мне нравится, но звук мягкий и пушистый до 42 включительно единиц громкости, далее резкий срез НЧ.
Перед JBL GT6-6 с фанерным кольцом.
Сзади JBL CS-69 тоже через фанэрку. -)
Спереди не хватает чувствительности, чуть-чуть. ИМХОтеп.
#386
Сообщение Das ist » 24 июн 2014, 05:25
Артем853 писал(а):Ну и как длс
Зашибись долбят *-*
Артем853 писал(а):от чего играет?
Sony xav-63+dls ma41+dls 962+шви.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#387
Сообщение Артем853 » 24 июн 2014, 13:15
Ну мне интересно что заиграет и заиграет ли от родной башки
Артем853
Автомобиль: Corolla
#388
Сообщение Артем853 » 01 июл 2014, 16:59
Кто ставил активный Саб отзовитесь
#389
Сообщение Дюша » 01 июл 2014, 22:15
Артем853 писал(а):Кто ставил активный Саб отзовитесь
Это тот, который в запаску кидается?
#390
Сообщение Fin » 02 июл 2014, 08:02
Не обязательно в запаску. Активный это с собственным усилком.
Nosferato точно делал, больше не помню. Артем853, а в чем вопрос?
#391
Сообщение St88 » 02 июл 2014, 09:57
У меня был саб, да и щас на полочке стоит. был активней всех, покачивал его 2х киловаттником.. *-*
Артем853
Автомобиль: Corolla
#392
Сообщение Артем853 » 02 июл 2014, 11:01
Хочется добавить баса штатной смстеме
#393
Сообщение Fin » 02 июл 2014, 11:10
Вас выбор саба интересует, его подключение или все сразу?
#394
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2014, 17:49
я в очередной раз уже третий ... решаю не ставить саб ...
динамики заменил .. зашумил ... пока из имеющегостя поставлю на задние усь ... но чую что нужно и на передние тоже усь пускать ... ну это потом ... когда нибуть ..
по хорошему бы ... выкинуть пластиковую полку , выпилить из 12-16мм фанеры , поставить туда .. и 2 на 6х9 блина .. и не захочется никакого саба ..
на метале они всеж не так играют ..
#395
Сообщение St88 » 03 июл 2014, 09:20
Stranger21 писал(а):выпилить из 12-16мм фанеры , поставить туда .. и 2 на 6х9 блина .. и не захочется никакого саба ..
они и не должны там нормально играть.
по хорошему ставится хороший фронт, настраивается сцена, а в багажник или в полку (фри аир) - ставится саб.
#396
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2014, 12:04
У каждого свое мнение про музыку ) останусь при своем - саб в машине не нужен )
#397
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2014, 12:35
Спрошу как тут .. может кто уже заморочился )
как известно при выкл АСС , мафон выключается ...
не совсем удобно слушать музыку ..
есть идея - запаралелить вход АСС мафона с +12 вольт постоянными , вывести с мафона проводки на кнопку вкл-выкл
и собрать некую логическую схемку , используя сигнал о включеном мафоне с антенны , сигнал АСС с замка .. и чтобы она управляла кнопкой включения .
правда получиться только такая логика ,
1 мафон выкл , включаем АСс - мафон выкл
выключаем - мафон выкл
2 мафон вкл , включаем асс - мафон вкл , выключаем асс - мафон выкл
3 асс выкл , мафон можно включать выключать
4 асс включаем , включаем мафон , выкл асс - мафон выкл
тоесть пропадет функции запомнего состояния мафона при вкл асс ... думаю это не критично ) .. ато забываеш убавить громкость обычно ... утром заводить машину и кааак заорет !
#398
Сообщение Fin » 03 июл 2014, 12:40
#399
Сообщение Das ist » 03 июл 2014, 13:55
Stranger21 писал(а):останусь при своем - саб в машине не нужен )
Поддержу, мне тоже саб не нужен, долбит и так нормально)
#400
Сообщение Дюша » 03 июл 2014, 15:28
Как я понимаю никакой логики не надо, кнопку параллельно поставить и всё.
Если интересно, есть схема включения и выключения майфуна с открытием и закрытием замков соответсвенно.
