Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
monarch-1985
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#361
Сообщение monarch-1985 » 12 июн 2014, 06:22
А по какой стороне проходят родные провода от задних динамиков?
А минусовой однозначно перекину с правой стороны влево.
#362
Сообщение Дюша » 12 июн 2014, 12:00
monarch-1985 писал(а):А по какой стороне проходят родные провода от задних динамиков?
По левой стороне, по порогу.
#363
Сообщение Kandalf » 12 июн 2014, 15:49
Получается либо звук кидать на правую и силу всю по левой, либо наоборот
monarch-1985
#364
Сообщение monarch-1985 » 12 июн 2014, 18:19
Сегодня перекинул минус на левую сторону. Теперь вся сила там (слева). От уся новые провода потащил по правой стороне для задних динамиков, с ними же вместе идут на передние. Так как стараюсь делать всё аккуратно, то процесс идет долго. Пока моток кабелей валяется под бардачком. Только один кабель завёл в правую дверь и подключил к кроссу. Протягивать кабель через резинку в двери было не так уж и сложно. Дольше протягивал плюсовой под торпедой в моторный отсек. Как закончу - отпишусь помогло или нет.
monarch-1985
#365
Сообщение monarch-1985 » 13 июн 2014, 19:17
Ну вот сегодня прокинул кабеля от ШГУ до уся (кабель ПВС) для передних и задних (4 пары) по правой стороне под порогами. И действительно значительно помогло. Теперь когда gain выкручиваю почти на 3/4 только тогда появляются незначительные помехи. Единственное что вот не проверил (даже не знаю почему, только уже дома вспомнил) - надо было оборотов дать движку и послушать помехи на высоких оборотах. Бывают ли какие-нибудь девайсы в природе для подавления подобных помех?
Кстати о качестве звука: от задних динамиков ожидал большего - слабоваты они всё-таки для хорошего баса, а вот передние наоборот порадовали - и громкости прибавили и баса - в общем от них доволен. Может слабо я проклеил заднюю полку (хотя как проклеил - только вибра, шумку то еще не клеил), поэтому если наваливать на задние басов появляется дребезжание полки. Усь прикручен сильно, через фанеру, обтянутую карпетом. Значит не из-за него. Значит надо больше вибры, а потом и шумку клеить.
#366
Сообщение Kandalf » 13 июн 2014, 19:54
Девайсы вроде есть, кольца там всякие ферритовые на питание
#367
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 00:13
monarch-1985 писал(а):поэтому если наваливать на задние басов появляется дребезжание полки.
Да-да, там средняя часть нехило болтается, заклейте её несколькими слоями выибры с двух сторон, сильно помогает.
monarch-1985
#368
Сообщение monarch-1985 » 14 июн 2014, 10:29
Kandalf писал(а):кольца там всякие ферритовые на питание
а куда их именно вешать? Просто у меня от компов есть несколько ферритовых колечек.
Дюша писал(а):Да-да, там средняя часть нехило болтается
во-во, а усь как раз и висит посередине полки снизу. Значит еще раз разберу полу и закатаю основательно.
#369
Сообщение Das ist » 15 июн 2014, 21:26
monarch-1985 писал(а):а куда их именно вешать?
Тут мы тёрли про это
monarch-1985
#370
Сообщение monarch-1985 » 16 июн 2014, 18:23
Всё-таки есть небольшой писк в динамиках от генератора (с набором оборотов усиливается). У меня вопрос: может всё дело в кабелях, которые идут от ШГУ до уся? Может надо их как-то экранировать? В фольгу может их завернуть?
А может лучше вообще поставить преобразователь высокоуровнего сигнала в низкоуровневый и прокинуть обычные межблочники? Может так помехи уйдут?
Щас вычитал в инструкции к усилителю на счет шумов:
Воющий звук, меняющийся при изменении режима работы двигателя
Для устранения шума проделайте следующее:
1. Заново проложите провод питания + 12 В к стереосистеме напрямую от аккумулятора.
2. Заново проложите провод заземления от стереосистемы к зачищенному на корпусе автомобиля месту.
3. Проверьте все силовые соединения и убедитесь, что они хорошо очищены и надежно затянуты.
4. Проверьте качество соединения системы с массой автомобиля.
5. Подключите конденсатор большой емкости. Он может оказаться полезным для решения проблем, связанных с шумом.
Может виноват минусовой кабель у меня? Может плохой контакт с кузовом? Из-за этого может быть писк? И о каком конденсаторе шла речь в 5-м пункте?
И ещё есть такой момент: когда глушу двигатель, магнитола соответственно тоже выключается, и в динамиках при выключении уся раздаётся громкий щелчок. Как вот от него тоже избавиться?
Докину последний вопрос: в инструкции сказано если подключение идет по входам высокого уровня, то усилитель включается при появлении звукового сигнала от магнитолы, соответственно REM подключать необязательно. А вот если я подключу всё-таки сигнал на REM (от усилителя антенны возьму), а вход оставлю по высокому, щелчок этот пропадёт?
#371
Сообщение Das ist » 16 июн 2014, 20:14
monarch-1985 писал(а):может всё дело в кабелях, которые идут от ШГУ до уся
Может быть, от кабелей много зависит. Сначала купил(а может впарили) витые, потом узнал что они для саба, поменял.
monarch-1985 писал(а):А может лучше вообще поставить преобразователь высокоуровнего сигнала в низкоуровневый и прокинуть обычные межблочники? Может так помехи уйдут?
У меня в усилке такая кнопка есть, пробовал, вроде ни че не меняется. У меня межблочники.
monarch-1985 писал(а):Воющий звук, меняющийся при изменении режима работы двигателя
1. У меня так и есть.
2. Сделано
3. Проверил, все норм.
4. Тоже была плохая масса, переделал.
5. Кондер подключил.
monarch-1985 писал(а):Может виноват минусовой кабель у меня? Может плохой контакт с кузовом?
Не исключено.
monarch-1985 писал(а): И о каком конденсаторе шла речь в 5-м пункте?
Я примерно такой поставил. Была просадка звука при большей громкости, посоветовали, помогло.
monarch-1985 писал(а):И ещё есть такой момент: когда глушу двигатель, магнитола соответственно тоже выключается, и в динамиках при выключении уся раздаётся громкий щелчок
У меня тоже так было! В теме писал, сейчас все гут!
monarch-1985 писал(а):А вот если я подключу всё-таки сигнал на REM (от усилителя антенны возьму), а вход оставлю по высокому, щелчок этот пропадёт?
Я REM подключал изначально, до щелчков.
monarch-1985
#372
Сообщение monarch-1985 » 17 июн 2014, 05:20
Значит у вас ГУ работает и без ключа зажигания? А доп. предохранитель вешали? Просто думаю попробовать по воздуху пока что прокинуть и послушать. И кстати который там провод идёт на питание ШГУ? Который на схеме (где-то тут была в теме) обозначен как ACC или B+?
REM тоже подключу, хотя вряд ли это повлият на щелчки при выключении. А минусовой сегодня погляжу еще раз, зачищу до блеска место куда он прикручен.
Das ist писал(а):У меня тоже так было! В теме писал, сейчас все гут!
А как исправилась проблема? Установкой кондёра?
#373
Сообщение Das ist » 17 июн 2014, 06:37
monarch-1985 писал(а):провод питания + 12 В к стереосистеме напрямую от аккумулятора
monarch-1985 писал(а):1. У меня так и есть.
monarch-1985 писал(а):Значит у вас ГУ работает и без ключа зажигания?
Я имел ввиду +12В напрямую через пред на усил тащил. ГУ работает от штатной проводки через переходники.
monarch-1985 писал(а):А как исправилась проблема? Установкой кондёра?
После щелчков я сделал норм. массу, поменял межблочники, поставил кондер. Проблема ушла. Сила и REM по левому борту, межблоки по правому.
monarch-1985 писал(а):И кстати который там провод идёт на питание ШГУ? Который на схеме (где-то тут была в теме) обозначен как ACC или B+?
АСС.
Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#374
Сообщение Артем853 » 22 июн 2014, 15:52
Перелопатил кучу форумов и однозначного ответа не получил. Есть ли смысл менять акустику не меняя штатное ГУ.
#375
Сообщение Изучаю » 22 июн 2014, 16:18
Артем853 писал(а):Перелопатил кучу форумов и однозначного ответа не получил. Есть ли смысл менять акустику не меняя штатное ГУ.
Есть. Даже поможет улучшить звучание проставки из фанеры. и частичная шумка по кругу.
Артем853
Автомобиль: Corolla
#376
Сообщение Артем853 » 22 июн 2014, 16:25
Многие говорят что родное ГУ режет басы при увеличении громкости,даже усь не решит эту проблему.кто менял акустику отпишитесь что ла как,какую ставили? Говорят что назамены нужны колонки с чувствительностью не меньше 93дб. U demension ак74-уралы говорят не плохо звучат от родной головы
#377
Сообщение Das ist » 22 июн 2014, 18:24
Я сначала вместо штатных воткнул Blaupunkt BGx 693 HP(за так подогнали), ШГУ заиграло интереснее.
#378
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 22:28
Das ist писал(а):воткнул Blaupunkt
Кстати, неплохая акустика как на деле оказывается. Помню на ТАЗик-2115 от безденежья поставил Blaupunkt, басы давали просто чистейшие и качественные.
Артем853 писал(а):режет басы при увеличении громкости
Артем853, как-бы все майфуны делают это, это называется тонкомпенсированыый регулятор громкости, ранее они были аналоговые, теперь все на цифру переведено.
#379
Сообщение Das ist » 22 июн 2014, 23:24
Дюша писал(а):Кстати, неплохая акустика как на деле оказывается.
Кстати, если кому нужны, могу подогнать, у тестя на даче валяются в Энгельсе, самовывоз))
#380
Сообщение FVL » 23 июн 2014, 17:02
Есть желание поменять передние динамики, какие требования к размерам?
