Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#341
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 18:30
Kandalf писал(а):4 девственных косы от версии с 6 колонками
Ну ишшо проще, штатную обрезал, новую припаял.
#342
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 19:37
Тогда уж переобжал, у меня обжимка валяется и штекеры с колодками
Но я так думаю, все же перекину. Не люблю резать.
#343
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 19:46
Kandalf писал(а):меня обжимка валяется и штекеры с колодками
Такая же фиговина имеется))
#344
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 19:51
Ага, только у меня для клемм без изоляции. Хотя и для изолированных тоже есть.
monarch-1985
#345
Сообщение monarch-1985 » 09 май 2014, 20:26
Ребят, есть вариант заиметь усилитель Fusion FP-804. Не нашел в описаниях есть ли у него возможность принимать сигнал высокого уровня? Хочу просто подцепить провода из ШГУ на усь, а из него уже на динамики. Линейные выходы распаивать не хочу (не спрашивайте даже почему). Акустика всё таже: n-Dimension EL-Comp 6.2 и EL-Coax 695.3.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#346
Сообщение much_beer » 16 май 2014, 10:47
monarch-1985 писал(а):Ребят, есть вариант заиметь усилитель Fusion FP-804. Не нашел в описаниях есть ли у него возможность принимать сигнал высокого уровня? Хочу просто подцепить провода из ШГУ на усь, а из него уже на динамики. Линейные выходы распаивать не хочу (не спрашивайте даже почему). Акустика всё таже: n-Dimension EL-Comp 6.2 и EL-Coax 695.3.
Входы/Выходы
Линейный вход 2
Линейный выход 1
Позолоченные разъемы
Нужно настраиваться на выпаивание линейников, по другому будет "каша".
Ибо, ставить усь в текущем раскладе - только для громкости, но никак для качества звучания.
Хотя с этим усем... :)
monarch-1985
#347
Сообщение monarch-1985 » 31 май 2014, 17:46
Заимел я себе в общем усь DLS XM-40, скромненько так, но на нём всё же есть входы по высокому уровню (всё-таки не хочу линейки распаивать). У меня есть только один вопрос: кто куда крепил колбу (предохранитель на "+") под капотом? Что-то не приспособлю никуда. Колба Mystery MFU-2.60.
#348
Сообщение Das ist » 31 май 2014, 20:13
monarch-1985 писал(а):кто куда крепил колбу (предохранитель на "+") под капотом?
Завтра сфоткаю свою, сейчас некогда на улицу идти, да и лень)
monarch-1985
#349
Сообщение monarch-1985 » 31 май 2014, 20:20
Буду ждать фото.
#350
Сообщение Изучаю » 31 май 2014, 21:39
Приветствую!
Подскажите есть такой вариант(подарок).
Стоит менять на штатные. Или шило-мыло.
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... o+Coax+6x9
#351
Сообщение Das ist » 31 май 2014, 22:32
Изучаю писал(а):Стоит менять на штатные. Или шило-мыло.
Ну почему же, я сразу поменял, подогнали Блаупункты задаром, звук явно лучшее стал. А вот потом пошло-поехало, захотелось новое ГУ, ШВИ, Усь и т.п. -)
Стоит родное УГ(эти с передка, сзади похожие) Мэйд ин чайна.
Ставьте, хуже точно не будет, можно сразу и через проставки фанерные, чтоб по 10 раз потом не разбирать.
#352
Сообщение Изучаю » 31 май 2014, 22:41
Просто я слаб в понимании подключений проводов, как я понимаю эти колонки потребуют подключения кроссовера.
monarch-1985
#353
Сообщение monarch-1985 » 01 июн 2014, 06:25
Изучаю писал(а): как я понимаю эти колонки потребуют подключения кроссовера
У тебя же в названии динамиков указано слово "Coax" - значит коаксиальные, кроссоверов не требуется.
#354
Сообщение Das ist » 01 июн 2014, 09:58
monarch-1985 писал(а):Буду ждать фото.
Вот так прицепил, на крышку предов.
monarch-1985
#355
Сообщение monarch-1985 » 01 июн 2014, 10:25
Das ist писал(а):Вот так прицепил, на крышку предов.
Спасибо за фото, интересный конечно вариант. Я думаю что можно и так сделать. Один фиг крышку предохранителей каждый день не снимаю (снимал только один раз, год назад когда машину покупал). Только всё-таки надо на два болта будет закрепить.
#356
Сообщение Das ist » 01 июн 2014, 11:17
monarch-1985 писал(а):Один фиг крышку предохранителей каждый день не снимаю
Даже если и снимать-отвел в сторону, поменял пред.
monarch-1985 писал(а):Только всё-таки надо на два болта будет закрепить.
Я не помню, почему на один закрепил, и так нормально держится.
monarch-1985
#357
Сообщение monarch-1985 » 11 июн 2014, 18:06
Нужен совет. Стоит ГШУ. Установлен усь DLS XM-40, подключенный по высокому уровню. Установлен под задней полкой. Подключены пока только задние динамики (передние чуть позже). Питание: плюс взят с аккумулятора и проложен по левому порогу, минус подведен на заднюю дверную стойку (рядом с блоком ЦЗ). Сечения проводов 16 мм2. Родные провода которые идут от магнитолы подведены ко входу high level. Общий черный проводок прокинут на массу (есть там такой) При неработающем двигателе всё играет ровно. Gain выкручиваю больше половины - тоже нормально. Но стоит только пустить двигатель - появляется сильный шум в динамиках (в задних) даже если магнитола выключена. Если gain убавить полностью - шум исчезает, но громкость соответственно тоже. Что не так я делаю? Может потому что силовой кабель проложен по левой стороне и там идут провода от ГШУ на задние динамики?
#358
Сообщение Kandalf » 11 июн 2014, 21:59
Полюбому, это наводка.
#359
Сообщение Дюша » 11 июн 2014, 22:19
monarch-1985 писал(а):Нужен совет. Стоит ГШУ. Установлен усь DLS XM-40, подключенный по высокому уровню. Установлен под задней полкой. Подключены пока только задние динамики (передние чуть позже). Питание: плюс взят с аккумулятора и проложен по левому порогу, минус подведен на заднюю дверную стойку (рядом с блоком ЦЗ). Сечения проводов 16 мм2. Родные провода которые идут от магнитолы подведены ко входу high level. Общий черный проводок прокинут на массу (есть там такой) При неработающем двигателе всё играет ровно. Gain выкручиваю больше половины - тоже нормально. Но стоит только пустить двигатель - появляется сильный шум в динамиках (в задних) даже если магнитола выключена. Если gain убавить полностью - шум исчезает, но громкость соответственно тоже. Что не так я делаю? Может потому что силовой кабель проложен по левой стороне и там идут провода от ГШУ на задние динамики?
Скорее всего проблема в питающем минусовом проводе. ИМХОтеп, толком не знаю, где-то про это читал.
#360
Сообщение Kandalf » 11 июн 2014, 22:51
У многих друзей гольфоводов (г-2) такая же беда была. лечилось перебросом проводов.
Дюша писал(а):Скорее всего проблема в питающем минусовом проводе
Но ваш вариант тоже вполне может быть. А может все сразу.
