Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#321
Сообщение Дюша » 06 апр 2014, 23:33
Сравнивая две платы, Вашу и мою (моих фоток у меня предостаточно), вижу, что изменилась только компоновка, основные элементы стоят теже, но в других метсах. Думаю сложностей не будет в реализации идеи. Ради этого могу разобрать и помоч в поиске нужных сопротивлений. Тем более у самого руки чешутся снять майфун и поставить кнопку Mute и еще кое-что проверить.
#322
Сообщение Kandalf » 09 апр 2014, 11:13
Ждем фотоотчета, так как тоже хочется все это сделать.
#323
Сообщение Дюша » 18 апр 2014, 14:56
Мы не местные. Поможите чем сможете. -)
Есть какие-нибудь допсистемы, чтобы можно было в авто со штатной башкой слушать он-лайн инет радио? Местное вещание ни в какие рамки не лезет, блевать тянет :-$ от качества и выбора программ. Я так понимаю, для этого надо как минимум мобильный инет. Ради этого согласен прикурочить допантенну для увеличения радиуса сотовой связи.
aligon
Место нахождение: Орск
#324
Сообщение aligon » 18 апр 2014, 15:44
Дюша писал(а): Местное вещание ни в какие рамки не лезет, блевать тянет :-$
Нахрена оно тебе надо? Слушать рекламу и идиотский бред радио ведущих. Из всего суточного эфира набежит 20 мин нормальной музыки и адекватной речи. Современное радио это КАЛ! Зачем тратить на это деньги. Скачал на флэху музыки и забыл про радио.
TOYOTA
Deer
Место нахождение: Вологда
#325
Сообщение Deer » 18 апр 2014, 15:48
ну вообще радиостанция радиостанции рознь. особенно онлайн.
если в машине есть aux вход, а судя по году выпуска машину он там должен быть, то любой мобильник и программа для онлайн трансляций. втыкаешь провод от мобильника в aux вход и всё.
#326
Сообщение Дюша » 18 апр 2014, 22:14
Канал каналу рознь. С флехи всю музыку переслушал уже, и новую тоже. Вот сейчас такой период настал, что и в авто хочется радио слушать в качестве и то, что хочется.
#327
Сообщение Дюша » 18 апр 2014, 22:15
Deer писал(а):ну вообще радиостанция радиостанции рознь. особенно онлайн.
Нее, в моей комплектации такого не было (только разьем висит), но я прикрутил допустройство и АУКС теперь есть.
ilunka
#328
Сообщение ilunka » 03 май 2014, 16:34
Подскажите народ, пищалки от нештатной акустики войдут в штатные места? Хочу заказать - эти треугольнички от модели с 6 динамками и как они там крепятся (в смысле пищалки)?
П.С. то что это не совсем правильная установка знаю, но морочиться с подиумами или выносом в другое место не хочу.
Да , и подскажите диаметр и длину болта для передних динамиков, буду ставить через проставку из фанеры толщиной 10-12 мм. И надо ли шумку между фанеркой и кузовом прокладывать?
спасибо
#329
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 02:34
ilunka писал(а):пищалки от нештатной акустики войдут в штатные места?
Подойдут, подбирать надо. Диаметр посадочного места примерно 4см.
ilunka писал(а):как они там крепятся
На защелках.
ilunka писал(а):диаметр и длину болта для передних динамиков
Я на 5 брал, длина по месту.
ilunka писал(а):надо ли шумку между фанеркой и кузовом прокладывать
Не вижу смысла.
ilunka
#330
Сообщение ilunka » 04 май 2014, 09:44
Das ist писал(а):Подойдут, подбирать надо. Диаметр посадочного места примерно 4см.
Печалька, думал диаметр у всех одинаковый. Что ставили себе, чтобы подошло?
#331
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 10:50
ilunka писал(а): Что ставили себе, чтобы подошло?
У меня DLS R6A Limited Edition, твиты врезаны в середину стойки.
#332
Сообщение exxittus » 04 май 2014, 12:37
Дюша писал(а):и в авто хочется радио слушать в качестве
DAB-приемник.
#333
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 13:03
А как штатно пищалки подключаются? Через что? Или тупо параллельно нижним?
#334
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 14:23
Kandalf писал(а):тупо параллельно нижним?
Обычно да. Схема из техдока.
#335
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 15:18
Размеры штатных динамиков.
#336
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 15:31
Das ist писал(а):твиты врезаны в середину стойки.
Типа так.
#337
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 15:53
Обычно да.[/url]
Ясно, спасибо. Не в курсе, в комплектациях с 4 колонками есть ли штекеры для пищалок? Или надо врезаться/менять косу?
Leo73
#338
Сообщение Leo73 » 04 май 2014, 15:58
ilunka писал(а):Печалька, думал диаметр у всех одинаковый. Что ставили себе, чтобы подошло?
Подходит пищалка диаметром 1 дюйм. В описании компонентной акустики обычно приводят размер пищалок в дюймах. Я себе поставил Focal IS165, пищалка встала как штатная.
#339
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 16:54
Leo73 писал(а):комплектациях с 4 колонками есть ли штекеры для пищалок?
У меня не было.
Kandalf писал(а):надо врезаться/менять косу?
Да. Там коса то-2 провода. Я проводку полностью менял, родная похоронена в двери.
#340
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 17:14
Ага, понял, спс. Просто у меня лежат в гараже 4 девственных косы от версии с 6 колонками и 4 эсп, по логике менять все, кроме правой передней, но если нету, и ее поменяю.
