Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#301
Сообщение FVL » 15 мар 2014, 16:30
Lowton писал(а):если выкинуть 8сопротивлений
Какие и где? Желательно фото.
Lowton
#302
Сообщение Lowton » 15 мар 2014, 16:48
Набери в Янд,улучшаем звук стоковой магнитолы,там все,отсебя-шлейф отключать с привода СД.
#303
Сообщение Дюша » 15 мар 2014, 16:50
Судя по НИКу не он реализатор колхоза, а лишь повторитель. Первым это сделал CheGivaro.
У меня тоже это реализовано, звук немного улучшился.
Lowton
#304
Сообщение Lowton » 15 мар 2014, 17:08
У меня тоже это реализовано, звук немного улучшился.[/quote]
Я повторитель,разве я претендую на авторство?
#305
Сообщение Дюша » 15 мар 2014, 17:31
Lowton писал(а):
Nosferato777 писал(а):Ребята кто знает ответьте,не можит ли у нас в короллах стоять какого нибудь фильтра чтобы штатные колонки не перегружались,а то уже несколько голов пробывал ставить,звук просто гомно!?
Парни,наша штатная магнитола очень даже ничего,если выкинуть 8сопротивлений.
Звук достойный--делов совсем немного
Обычно, по негласному правилу, сразу делается ссылка на тему данного рацпредложения. тогда больше вопросов ни у кого не возникнет.
monarch-1985
#306
Сообщение monarch-1985 » 15 мар 2014, 18:49
Lowton писал(а):отсебя-шлейф отключать с привода СД
это вы про что? Для того чтобы удобнее разбирать?
Я вот на днях собираюсь скидывать ШГУ чтобы резисторы отпаять. В заднюю полку воткнул наконец-то вышеозначенные мною μ-Dimension EL-Coax 693.2. Проставки из фанеры 20мм. На пластиковой накладке на полку пришлось срезать овальные ребра которые прям над динамиками. По контуру динамиков наклеил небольшие кусочки шумки чтобы пластик не напрямую касался динамиков. Жалко вот только вибру и шумку не получилось наклеить на полку, так как делал всё на улице и без электричества. Температура была около 0 гр. поэтому нужен будет гараж (тем более что фен у меня есть). Ладно, шумка полки будет чуть попозже.
Последний раз редактировалось monarch-1985 16 мар 2014, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Lowton
#307
Сообщение Lowton » 15 мар 2014, 19:14
это вы про что? Для того чтобы удобнее разбивать?
С СД в печатку идет шлейф,по мне удобнее и безопаснее было отсоединить с дисковода,разъем в печатку показался
уж совсем слабым.
#308
Сообщение Дюша » 15 мар 2014, 22:48
Да нормально там всё. Если у кого и не получилось и пришлось все порвать, а потом восстанавливать, так это у единиц. :) Сборка с помощью пинцета на ура происходит. P-^
monarch-1985
#309
Сообщение monarch-1985 » 16 мар 2014, 08:51
Тогда ясно. Думаю с этим проблем не будет.
#310
Сообщение FVL » 17 мар 2014, 12:48
Нормально всё там разбирается и шлейф в том числе но аккуратность не помешает.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#311
Сообщение much_beer » 01 апр 2014, 06:32
Fin писал(а):Я примерялся к фришке 10"
В полку не вкорячить.
Я прикидывал, можно вкорячить 10-ку, правда нужно выпилить правильные проставки, переделать пластик полки (т.к. установлены будут немного с доворотом в салон). Вроде торсионы мешать будут, не помню, так что нужно еще и гидроупоры ставить.
На данный момент стоят овалы, через проставки. Овалы кастрированы (отрезаны пискли) и подключены последовательно мостом на усь. На усе - подрезаны. играют самый низ. Проблема в таком подключении, они играют там, у заднего стекла, а не на передней панели. Хотя и это решается, например их доворотом или установкой проца.
Прикидывал установку двух десяток и этих овалов-сабов, по цене дешевле две десятки, даже с переделкой полки (вшпаклевать туда грили под тем же самым углом доворота, обтянуть картпетом, винилом или типо покрасить) выходит дешевле.
Да и десятку можно найти "правильную", в отличии от овалов, которых на рынке раз-два и все дорого. Как они себя покажут - тоже вопрос.
ilunka
#312
Сообщение ilunka » 03 апр 2014, 01:49
Подскажите, а в передние двери динамики размером 16,5 встанут или только 16 ровно?
#313
Сообщение Дюша » 03 апр 2014, 08:39
Das ist писал(а):Кстати еще одна доработка ШГУ. Как то на помершем Автокоме видел тему Кнопа MUTE в штатную магнитолу Corolla 2006+ в кружке юных техников, автор eXistenZ. Решил тоже реализовать эту идею, купил кнопку с фиксацией, подрезал заглушку, чтобы двигалась, но на этом этапе все и стопорнулось, т.к. приобрел ГУ Сони, и бросил эту затею. Может кто и захочет реализовать доработку. Во вложении автор пишет что и куда припаивать.
Кнопка куплена, остается выбрать время для внедрения.
much_beer
Автомобиль: ->
#314
Сообщение much_beer » 04 апр 2014, 05:44
ilunka писал(а):Подскажите, а в передние двери динамики размером 16,5 встанут или только 16 ровно?
Когда уберешь родные, то точек крепления будет три, а в новом динамике 4.
Чтобы закрепить новый динамик необходим подиум (кольцо из фанеры, ну или из ДСП) при изготовлении которого, нужный диаметр и выпиливается.
Что-то подобное, можно купить.
ПС: ессно, можно и без подиума, если в двери гвоздем дырок пробить (четыре) ;)
#315
Сообщение Kandalf » 04 апр 2014, 22:41
Дюша писал(а):Кнопка куплена, остается выбрать время для внедрения.
Родная кнопка?
#316
Сообщение Дюша » 04 апр 2014, 22:50
Нет конечно, такая как на фото, тока черная )))
Последний раз редактировалось Дюша 06 апр 2014, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
#317
Сообщение Kandalf » 04 апр 2014, 23:46
А, ну то есть роль кнопки снаружи так же будет выполнять заглушка?
Тоже что ли сделать...
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
#318
Сообщение Andreyf » 06 апр 2014, 23:08
Дюша писал(а):У меня тоже это реализовано, звук немного улучшился.
Андрей, насколько мне известно, схемы ГУ рестайла и дорестайла различны, у тебя какие внутренности ГУ?
#319
Сообщение Дюша » 06 апр 2014, 23:18
У меня майфун куплен был по обьявлению, плата как на втором фото.
Andreyf
#320
Сообщение Andreyf » 06 апр 2014, 23:26
Дюша писал(а):У меня майфун куплен был по обьявлению, плата как на втором фото.
А я уж раскатал губу думаю рестайл - победили, свою голову не снимал, может в отпуске достану и посмотрю, но готовое всяко лучше!
