Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
monarch-1985
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#281
Сообщение monarch-1985 » 13 фев 2014, 20:45
Fin писал(а):Есть вариант сабов 6х9 на место тыловых
Вот это уже очень интересно. Только цена какая-то неадекватная! %- И что, получается надо пару таких ставить или одного хватит? Если два то усь наверно надо будет отдельный на них, а на фронт свой. А то думается что MA41 на всех не хватит.
#282
Сообщение Fin » 13 фев 2014, 21:00
Можно ставить два и подключить их параллельно, тогда суммарное сопротивление будет 2 Ом и усилку будет легче (если усилок рассчитан на подключение АС в 2 Ом).
Можно и один поставить. Почитайте отзывы в инете, я решил не заморачиваться. Мне тоже багажник нужен, но ящик в ~25л не сильно мешает, а по звуку никакого сравнения.
Кстати, сабвуфер можно и в 10 литровый ящик подобрать.
monarch-1985
#283
Сообщение monarch-1985 » 14 фев 2014, 06:31
Fin писал(а):но ящик в ~25л не сильно мешает
Тем не менее, мне лишний ящик да в 25л уже лишний. Если к примеру положить в багажник две прогулочные детские коляски то багажник занят уже весь, с каждого боку по одной сумке - и всё места нет вообще. Поэтому и рассматриваю варианты только с установкой в заднюю полку. Вариант с сабом 6х9 интересный, но выбор как-то маловат. Хотя вот он по внешнему виду мало чем отличается от обычных овалов (я про CDT Audio HD-690CF) диапазон частот заявлен 30 - 4000 Гц. Многие обычные овалы, да хоть те же Hertz DCX 690.3, заявляют что у них низ начинается с 45 Гц. Может стоит вместо таких сабов поставить обычные овалы и на усе выставить срез чтоб только низкие отдавал для них.
#284
Сообщение Fin » 16 фев 2014, 21:21
monarch-1985, расскажите, пожалуйста, как изменился звук после замены фронта? Чего не хватает?
У вас ШГУ позволяет подключить внешнее устройство (yatour, например, позволяет подключить по jack)?
Это я к чему: "Может вам mp3 качества мало, тогда усилители - пустая трата денег". Ну громкости добавят, ну кач-ва чуток за счет лучшего контроля а по существу - всплывут наружу побочные эффекты компрессии mp3. Попробуйте что-нибудь из loosless форматов.
monarch-1985
#285
Сообщение monarch-1985 » 17 фев 2014, 08:48
Fin писал(а): всплывут наружу побочные эффекты компрессии mp3
уже всплыли. Yatour стоит, слушал несколько mp3 на флешке 320kbs. Так вот при прослушивании некоторых композиций (у меня в основном классика), конкретно слушал Венский вальс, заметил какие-то сильные помехи в моменты затухания оркестра. Может конечно косяк самого файла, хотя слушал дома на компе - такого не услышал. Наверное yatour'чик так выдает звук. В общем надо пробовать записать CD-Audio и сравнить.
А насчет изменений - в целом звук изменился лучшую сторону. Появились голоса спереди, не из дверей снизу, а там где надо. Добавилась громкость, сцена с заднего плана переместилась где-то уже в середину. В общем я доволен, но задние овалы всё равно буду менять. И на очереди в ближайшее время буду дорабатывать ШГУ путем удаления 8-ми резисторов.
#286
Сообщение Дюша » 17 фев 2014, 11:34
monarch-1985 писал(а):Наверное yatour'чик так выдает звук.
Тоже заметил, что он не особо справляется, выдает постоянно помехи, пощелкивания и трески. При чем, если трек записать на СД, то такого нет.
#287
Сообщение Das ist » 17 фев 2014, 20:51
monarch-1985 писал(а):в ближайшее время буду дорабатывать ШГУ
Кстати еще одна доработка ШГУ. Как то на помершем Автокоме видел тему Кнопа MUTE в штатную магнитолу Corolla 2006+ в кружке юных техников, автор eXistenZ. Решил тоже реализовать эту идею, купил кнопку с фиксацией, подрезал заглушку, чтобы двигалась, но на этом этапе все и стопорнулось, т.к. приобрел ГУ Сони, и бросил эту затею. Может кто и захочет реализовать доработку. Во вложении автор пишет что и куда припаивать.
monarch-1985
#288
Сообщение monarch-1985 » 25 фев 2014, 06:36
Вчера на драйве вычитал паренёк один ставил задние овалы, делал шумку, и написал что ставил без проставочных колец, так как иначе бы динамики упирались в пластиковую полку. У него Королла рестайл. На дорестайл тоже что ли не влезут овалы с проставочными кольцами? Может кто ставил? Хоть какие-нибудь минимальные размеры толщины для фанеры есть?
#289
Сообщение Fin » 25 фев 2014, 07:09
Их можно снизу полки прикрутить через фанеру любой толщины.
#290
Сообщение Das ist » 25 фев 2014, 07:12
monarch-1985 писал(а):На дорестайл
Я ставил, фанера 20мм. Ребра с полки срезали, ничего не упирается. Колонки DLS 962
monarch-1985
#291
Сообщение monarch-1985 » 25 фев 2014, 07:23
Das ist писал(а): Ребра с полки срезали
Тогда понятно. У меня просто тоже фанерка 20-ка вот и задумался.
Fin писал(а):Их можно снизу полки прикрутить через фанеру любой толщины
А не слишком ли они низко будут? Я думал что надо наоборот чем ближе к пластиковой полке тем лучше, а в идеале чтобы они вообще из неё выпирали.
#292
Сообщение Fin » 25 фев 2014, 07:43
Не, ну если можно сверху с подрезкой ребер, то нормально. Ни к чему, конечно, в багажник их опускать.
monarch-1985
#293
Сообщение monarch-1985 » 25 фев 2014, 07:48
Понятно, значит буду пилить фанерку. Овалы кстати взял теже n-Dimension EL-Coax 693.2. На них кстати заявлено 95 дб. чувствительности.
dwwb
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
Место нахождение: Новый Уренгой
#294
Сообщение dwwb » 02 мар 2014, 15:52
Ребятак подскажите пожалуйста как подключить усилок к штатной ГУ ??? Там же нет простого линейного выхода? Или есть? Просто панель еще не разбирал.
И второй вопрос задумываюсь сменить ГУ. Причина смена ГУ исключительно связана с улучшением музыки. Стоит этого делать или нет. Собираюсь ставить китайскую мультимедию.
#295
Сообщение Дюша » 02 мар 2014, 15:58
dwwb писал(а):Ребятак подскажите пожалуйста как подключить усилок к штатной ГУ ??? Там же нет простого линейного выхода? Или есть? Просто панель еще не разбирал.
Ни линейных, ни каких-либо других, окромя на динамики, нет выходов. Но сделать всегда можно. Нужно только в радиомастерскую отнести майфун.
#296
Сообщение Fin » 02 мар 2014, 17:59
dwwb, китайская мультимедиа звук не улучшит.
dwwb писал(а):как подключить усилок к штатной ГУ
К ШГУ выходам аудиосигнала подключаете преобразователь уровня сигнала ~200р (это в случае, если усилитель не имеет возможности подключения по высокому уровню, если имеет, то преобразователь не нужен). Запитываете услилитель и протягиваете аккустические провода от него до динамиков. Настраиваете усилитель. Все.
dwwb
#297
Сообщение dwwb » 02 мар 2014, 18:57
Если не сложно гляньте описание усилителя. Я купил Infinity REF475a 4 канальный усилок. Как я понимаю у него это отсутствует.
А нет схем как точно это сделать? Что бы наглядно было понятней???
#298
Сообщение Fin » 02 мар 2014, 20:16
dwwb, я посмортел инструкцию на ваш усилитель - его можно подключать без всяких преобразователей.
Подробнее как это сделать напишу позже.
dwwb
#299
Сообщение dwwb » 02 мар 2014, 20:40
Спасибо большое.
Lowton
#300
Сообщение Lowton » 15 мар 2014, 07:53
Nosferato777 писал(а):Ребята кто знает ответьте,не можит ли у нас в короллах стоять какого нибудь фильтра чтобы штатные колонки не перегружались,а то уже несколько голов пробывал ставить,звук просто гомно!?
Парни,наша штатная магнитола очень даже ничего,если выкинуть 8сопротивлений.
Звук достойный--делов совсем немного
