Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
Re: Вопросы по автозвуку в Тойота Королла
#241
Сообщение St88 » 04 фев 2014, 11:41
monarch-1985 писал(а):то что тогда посоветуете конкретно по моделям (до 4 тыс. руб.)?
смотри в сторону герцов с высокой чуйкой. на фронт можно было тоже герц воткнуть.
зы: у вас предвзятое отношение к сабу, в тазиках у малолеток может он и долбит, а в норм системах музыкальный саб ой как расширяет сцену (такой глубины мидбасы не дадут). Да и сабы бывают разные, про серию мили слышали? кто сказал что он должен занимать много места в багажнике?...
#242
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 12:12
Парни, помните у Пионера был саб лет 10-15 назад, коорый в запаску укладывался, он с усом шел, такие нынче творят промышленно?
monarch-1985
#243
Сообщение monarch-1985 » 04 фев 2014, 12:43
St88 писал(а):про серию мили слышали? кто сказал что он должен занимать много места в багажнике?...
поподробнее пожалуйста с этого места. Ссылку на картинку и название дайтте плиз.
#244
Сообщение St88 » 04 фев 2014, 12:59
monarch-1985 писал(а):поподробнее пожалуйста с этого места. Ссылку на картинку и название дайтте плиз.
Сразу скажу это дорогое удовольствие, Линейка мили (туда даже можно не глядеть), а вот спейс: http://magnitola.ru/Hertz-Space-8-HERTZ-p-5034.html
есть чуть толще: http://magnitola.ru/Hertz-ES-F25-5-p-17710.html
ну или такой: http://magnitola.ru/Hertz-ES-250D-5-p-27203.html в ЗЯ на 15 литров и снизу к полке прикрутить...
Для владельцев камри есть готовые заводские решения: http://magnitola.ru/JL-Audio-SB-T-CMRY1 ... 16128.html
а если хорошо поискать то можно найти и такое решения для короллы)
monarch-1985
#245
Сообщение monarch-1985 » 04 фев 2014, 13:25
Hertz ES 250D.5 - куда ж такой можно прикрутить чтоб место в багажнике не занять? На заднюю полку что ли?
И что такое "в ЗЯ на 15 литров" и как его соорудить?
#246
Сообщение Fin » 04 фев 2014, 14:56
St88 писал(а):
Fin писал(а):(точнее будет ШГУ+тыл и 1din+фронт+саб).
Что за извращение?!. Есть лишние деньги, так сделай поканалку на фронт + саб.
Именно и сделаю поканалку на фронт + саб от пиона 80.
ШГУ оставляю на тыл для сохранения штатного вида и детского радио.
#247
Сообщение St88 » 04 фев 2014, 15:04
Ну овалы всё равно снять надо будет. как саб будет играть? да и порвёт он их...
#248
Сообщение Fin » 04 фев 2014, 15:20
Я вот так сделаю, не порвет:
monarch-1985
#249
Сообщение monarch-1985 » 04 фев 2014, 16:14
Fin чёт прямо как кресла с вибромассажем получается.
Всё-таки я остановлюсь на замене задних родных овалов на что-нибудь более стоящее (хотя бы теже Hertz ECX 690.5 либо Hertz DCX 690.3). Для меня фронт уже очень даже комфортен, улучшу немного тыл - и всё в ажуре. Саб всё равно пока не нужен.
#250
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 16:44
monarch-1985, прошел это, сделал фронт, стало лучше, сделал тыл, весь звук ушел туда, теперь приходится баланс фронт-тыл переводить на две цифры на фронт. Либо делать также, либо взад ставить динамики с сопротивлением 6 Ом.
#251
Сообщение Fin » 04 фев 2014, 18:01
monarch-1985 писал(а):чёт прямо как кресла с вибромассажем получается.
А вот и нет. Я подобрал компоненты именно для качества звучания а не для долбежки.
По хорошему, с улицы не будет слышно. Это spl системы слышно за квартал а в салоне волосы шевелятся.
#252
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 20:52
ИМХОтеп.
Изначально наши фронтовые динамики считаю должны стоять на накладке двери, примерно вот так.
Объясню почему так считаю, если не прав, поправляйте.
Давным давно еще в журнале Радио читал, что для каждого динамика нужен минимальный обьем ящика с фазоинвертором, которые расчитываются. Насколько помню ,чем больше ящик расчетного обьема, тем качественне звук.
Как это применимо в нашем случае. Наш динамик стоит на металлической части панели, в этой панели кругом отверстия, которые залеплены пленкой от пыли и влаги. Пленка очень удачно видрирует в противотакт диффузору динамика, звук паршивый.
Как ранее сказал Фин, будет заделывать алюминием. Добавлю, на луминь еще надо виброизол и чем он толще, тем лучше. Естественно перед закрытием люминем надо корку изнутри покрыть виброизолом и шумкой. В таком случае звук должен появится мягкий и баситый.
На прошлой всоей авто сделал немного по другому, корку завибрил и зашумил, а динамик поставил на накладку двери, тем самым увелив внутренний обьем ящика. Звук был потрясающий, за исключением дребезга пластика панели об дверь. Так и не доделал, продал авто.
Естественно меня на профильной ветке обхамили и назвали мое произведение бородавками. Мне было пофиг, я добился нужного мне результата. -)
monarch-1985
#253
Сообщение monarch-1985 » 05 фев 2014, 06:05
Дюша писал(а):теперь приходится баланс фронт-тыл переводить на две цифры на фронт
Ну и пусть, переведу на 2 цифры на фронт. Понятно же что в тылу динамики большего размера, соответственно для нормального уха заднего пассажира их надо будет немного приглушить.
Дюша писал(а):динамик поставил на накладку двери
тут только вариант с изготовлением жесткого и крепкого подиума, который будет выпирать наружу из обшивы ну или вровень с ней.
#254
Сообщение Fin » 05 фев 2014, 07:47
Ох, Дюша, хочу развернуто ответить, но пока зашиваюсь ^~^
Гуд:
Вынести динамик из под обшивки решение абсолютно верное.
"Бетонировать" тех проемы тоже и чем жестче тем лучше (с виброй, конечно).
Не гуд:
ТО, что для каждого динамика требуется оформление ФИ неверно.
Шумку внутрь двери складывать не надо.
Крепить динамик к обшивке неверно.
Более детально свое ИМХО изложу потом :-(
#255
Сообщение St88 » 05 фев 2014, 08:40
Дюша, вот наглядное пособие как правильно надо делать АЗ в королле...
http://magnitola.org/nashi-installyacii ... carpc.html
bumble-bee
Автомобиль: Забыл марку...
Место нахождение: Балашов, Саратовщина
#256
Сообщение bumble-bee » 06 фев 2014, 10:05
St88 писал(а):Дюша, вот наглядное пособие как правильно надо делать АЗ в королле...
То, что там сделано можно соорудить в пять раз компактнее и гораздо практичнее!
http://s020.radikal.ru/i719/1402/59/5dd01b4c3d68.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/1402/3f/1c43a69b7d3e.jpg
Запаску заменил на докатку, сверху в высвободившемся месте лежит фанерный фальш-пол. На нем прикручен системник компа, звуковой проц и 6-ти канальный усилок. Поверх БЕЗ увеличения высоты пола лежит штатный картон и коврик!
Вот только фото "подземелья" не делал...
#257
Сообщение Fin » 07 фев 2014, 07:33
bumble-bee, очень интересно!
bumble-bee писал(а):Вот только фото "подземелья" не делал...
Сделайте, пожалуйста. Самому надо делать фальш-пол, может что пригодится :)
monarch-1985
#258
Сообщение monarch-1985 » 12 фев 2014, 13:35
Ребят, а если я хочу поставить усилок на 4 динамика (перед+зад) мне надо брать двухканальный? на выходе уся цеплять попарно л/перед+л/зад и п/перед+/п/зад так? Естественно на штатном ГУ это будет.
Или надо ставить 4-х канальный тупо в разрыв между ГУ и динамиками?
Последний раз редактировалось monarch-1985 12 фев 2014, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
#259
Сообщение Fin » 12 фев 2014, 13:58
monarch-1985 писал(а):мне надо брать двухканальный?
Нет 4х канальный, что бы сделать раздельное регулирование уровня с ШГУ.
У ШГУ выходы на каждый динамик, т.е. 4е.
Желательно, чтобы усь имел возможность подключения входного сигнала высокого уровня.
monarch-1985
#260
Сообщение monarch-1985 » 12 фев 2014, 14:03
Fin спасибо за ответ. А может что посоветуете из конкретных предложений? Про передние динамики вы уже в курсе, задние скорее всего будут Hertz'ы DCX. Какую мощность приглядывать на это дело?
И кстати какое максимальное сечение провода на акустику можно засунуть в штатную гофру в двери?
Последний раз редактировалось monarch-1985 12 фев 2014, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
